Abfrage wenn, dann! ABER WIE?
Begonnen von SimonHipp, 27 Dezember 2014, 17:01:46
SimonHipp
Hi Leute,
ich will das wenn meine Luftfeuchtigkeit höher als 60% ist, ein Funkaktor meine Lüftungsanlage auf Stufe 2 Schaltet.
Hier mal mein Code, irgendwie ist da noch was falsch und ich komme nicht drauf!
define luftfeuchtebadhoch notify DG.FeuchtTempBad { if (humidity >= 60) { fhem("set KG.LuftSTUFE1 on-for-timer 1800")}}
DG.FeuchtTempBad ist mein Homematic Sensor
set KG.LuftSTUFE1 on-for-timer 1800 passt soweit, der Befehl alleine geht!
Simon
FHEM 6.0 auf AMD Ryzen 5 MICRO PC (NUC) mit VDSL 100/40Mbit/s
KernSani
"humidity" ist deinem Perl-Ausdruck vermutluch unbekannt. Schau dir mal die commandref pder Einsteigerdoku zu notify an, da gibt's Beispiele wie auf readings zugegriffen werden kann.
Grüße,
Oli
krikan
#2
Damit langes Suchen erspart wird und ich das sowieso eben schon einmal brauchte ;):
S.37ff dieses Dokumentes http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf oder im Wiki:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Notify
edit: http://fhem.de/commandref#perl am Ende
SimonHipp
hmmm, ich glaube ich bin irgendwie total ver :o.
Hab jetzt meinen Code wie folgt angepasst: define luftfeuchtebadhoch notify DG.FeuchtTempBad:humidity>40 set KG.LuftSTUFE1 on-for-timer 1800
Leider ohne Erfolg.
Paul
Leider ohne Erfolg.
Wo ist denn da dein if
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
franky08
Ab hier >40 set KG.LuftSTUFE1 on-for-timer 1800 stimmt dein Code nicht! Nur mal so als Hinweis. Die Abfrage mit ReadingsVal (Perl) ausführen.
In der Art:
define <name> notify device:reading.* {if (ReadingsVal("device","reading","defaultwert")>40) {fhem("set KG.LuftSTUFE1 on-for-timer 1800")}}
Alles in der commandref beschrieben!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
