[gelöst]
Begonnen von Jochen68, 28 Dezember 2014, 10:13:59
Jochen68
gelöst ...
krikan
Warum machst du ein neues Thema auf und löscht den Beitrag im alten Thema? Es macht keinen Spaß den Kram doppelt zu schreiben.  ???
Ich hatte bereits in alten Thema darauf hingewiesen, dass die Spaltenzählung mMn in fld bei 0 (Zeitstempel) beginnt und dann kann das nicht passen, oder!? So ist es zumindest bei mir. Im Übrigen gibt es einen Button mit dem Du Auswirkungen testen kannst (show preprocessed input)
Aber nur, wenn Dein Fhem aktuell ist.... ;) Worauf Du bereits an anderer Stelle hingewiesen wurdest.
krikan
Ich schrieb bewußt nicht von Column, sondern ausschließlich von fld, das macht einen Unterschied. Bitte vorsichtig.
Zitat von: Jochen68 am 28 Dezember 2014, 10:36:48
Kann man daran die Version erkennen ? Ist relativ aktuell ...
Relativ, ist relativ alt; Hinweis kam auch schon an Dich durch Andre
update check
zum Testen was neu ist und dann zum Ausführen des updates
update
Infos u.a. unter http://fhem.de/commandref#update und http://www.fhemwiki.de/wiki/Update
kaihs
=~ bedeutet enthält. Und aktiv ist sowohl in inaktiv als auch aktiv enthalten. Daher wird dann immer 1 zurück gegeben.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
