Wassermelder peer mit Rauchmelder ?
Begonnen von Rampler, 01 Januar 2015, 21:31:54
Rampler
meine Rauchmelder habe ich als Team (virtuelles Teamdevice) konfiguriert.
Macht es Sinn den/die Wassermeder mit dem SD'S direkt zu peeren ? (geht das überhaupt?)
Wie machen das erfahrene FHEM User ?
Notify gefällt mir nicht wirklich gut, da Zentralenabhängig ..
gruß Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
martinp876
ZitatMacht es Sinn den/die Wassermeder mit dem SD'S direkt zu peeren ?
wenn es einen Alarm geben soll... das ist wohl deine Sache
Zitat(geht das überhaupt?)
noch nicht probiert.
die SDs erwarten ein event mit level 100% ( wert also 200)
... geht doch nicht.
der SD will als Quelle den TeamLead (HMId) sehen. Der Melder wird hier immer seine eigene einbauen. Du müsstest also den Melder als TeamLead nutzen.... das ist eine große Schweinerei in der Konfiguration... kannst du probieren, werde ich aber nicht unterstützen... sehr wackelig
Rampler
