AlphaEOS Drive B2 (Hat sich erledigt)
Begonnen von postman, 10 Januar 2015, 13:43:02
postman
weiss zufällig jemand, ob es möglich ist beim AlphaEOS Drive B2 den Wake-Up-Timer zu ändern?
Gruß Uwe
PS: Hat sich erledigt  ;)
Habe nach längeren Probieren die Einstellungen ändern können.
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter
Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...
klaus.schauer
Welche Funktion hat denn der Wake-Up-Timer? In dem EEP A5-20-01, den das Gerät nutzt, ist eine Funktion nicht benannt!
postman
Hallo Herr Schauer,
damit stell man am Thermostat nur ein, wie oft er sich beim FHEM melden soll. siehe Peha 451 FU-E MSA. Bei dem kann man über die Taste im Gerät den Sollwert für den autaken Betrieb einstellen; den Wake-UpTimer, über den eingestellt wird wie oft er sich melden soll und 3. die Windows open Überwachung ein- bzw. ausschalten.
Das wollte ich nun auch bei den AlphaEOS Drive B2 ebenfalls einstellen.
Gruß Uwe
