Verzweiflung mit HM-SEC-SC-2 (und HMUSB/HM-CC-RT-DN)
Begonnen von Pythonf, 28 Dezember 2014, 13:53:15
Pythonf
Ich habe 2 Fensterkontakte (HM-SEC-SC-2) zusammen mit 3 Heikörperthermostaten(HM-CC-RT-DN) und FHEM (aktuellste Version[28.12.14]) mit HMUSB im Einsatz.
Die Geräte habe ich vor dem pairing mit FHEM gepeert (ClimaTeam und Fensterkontakte, alles über AC bestätigt).
Es befinden sich keine Wände zwischen den Geräten, jediglich ein Wohn/Esszimmer/Treppe-Raum, der recht offen ist.
In FHEM sind alle Geräte erfolgreich eingetragen, keine Fehler in hminfo, alle Peers sind auch eingetragen. Die Größte Entfernung beträgt maximal 12m incl. eines Höhenunterschiedes, aber keine Wände.
Mein Problem ist folgendes:
Der eine Fensterkontakt sendet erfolgreich an die RTs, hat aber Probleme mit der Kommunikation mit dem HMUSB und bricht die Übertragung irgendwann mit rot ab(rssi_at_hmusb avg:-74.28 min:-76 max:-73 lst:-73 cnt:7) Der andere sendet zwar meist erfolgreich zu FHEM, aber die Verbindung zum am weitesten entfernten RT (ähnliche Strecke wie auch zum HMUSB, rssi_at_hmusb avg:-70.64 min:-73 max:-69 lst:-72 cnt:14 ) funktioniert meist nicht und auch hier bricht er mit roter LED ab. All diese Probleme treten nur beim schließen der Fensterkontakte auf.
Hier noch ein list der Fensterkontakte und der problematischen Heizung:
list hmusb
   DEF        127.0.0.1:1234
   DeviceName 127.0.0.1:1234
   FD         11
   HM_CMDNR   12
   NAME       hmusb
   NR         20
   NTFY_ORDER 50-hmusb
   PARTIAL
   RAWMSG     E2C6F9A,0000,1CE6881D,FF,FFD1,E886102C6F9A0000000AA8E5110100
   RSSI       -47
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 10
   hmusb_MSGCNT 202
   hmusb_TIME 2014-12-28 13:48:07
   msgKeepAlive dlyMax:0.025 bufferMin:4
   msgLoadEst 1hour:3% 10min steps: 0/0/0/2/0/0
   owner      424242
   owner_CCU  myVCCU
   uptime     005 134:41:10.173
   Readings:
     2014-12-28 13:15:35   D-HMIdAssigned  424242
     2014-12-28 13:15:35   D-HMIdOriginal  2CC655
     2014-12-28 13:15:35   D-firmware      0.967
     2014-12-28 13:15:35   D-serialNr      LEQ0659294
     2014-12-28 13:15:35   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2014-12-28 13:15:35   cond            ok
     2014-12-28 13:15:32   prot_disconnected last
     2014-12-28 13:15:32   prot_init       last
     2014-12-28 13:15:35   prot_ok         last
     2014-12-28 13:15:32   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   10
     assIdRep   10
     info       03C7,LEQ0659294,2CC655,424242
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Ids:
       28dbc0:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Wohnzimmer.FST02
         to         1419769169.02312
       28dcae:
         name       Badezimmer.FST01
       28dcd7:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Wohnzimmer.FST01
         to         1419768937.23343
       2c6f90:
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       Wohnzimmer.HZG01
         to         1419769202.04571
       2c6f9a:
         name       Svenja.HZG
       2c6fb8:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Mareike.HZG02
         to         1419769820.09093
       2c6fdb:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Mareike.HZG01
         to         1419769895.48297
       2c7002:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Badezimmer.HZG
         to         1419769978.39401
       2c7274:
         name       Wohnzimmer.HZG02
       2c72b8:
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       Wohnzimmer.HZG.Keller
         to         1419769180.89806
     K:
       BufMin     4
       DlyMax     0.025
       Next       1419770908.41102
       Start      1419770883.41102
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x2586ee0)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       apIDs:
       Cap:
         0          0
         1          1053
         2          321
         3          204
         4          0
         5          0
         last       4
         sum        1578
     Ref:
       hmtL       484865797
       kTs        0
   hmId       424242
   hmLanQlen  1_min
   room       CUL_HM,config
   DEF        28DCD7
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     14
   NAME       Wohnzimmer.FST01
   NR         42
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 14
   hmusb_RAWMSG E28DCD7,0000,1CC7831C,FF,FFB8,AAB04128DCD72C72B8013700
   hmusb_RSSI -72
   hmusb_TIME 2014-12-28 13:15:35
   lastMsg    No:AA - t:41 s:28DCD7 d:2C72B8 013700
   peerList   Wohnzimmer.HZG01_WindowRec,Wohnzimmer.HZG02_WindowRec,Wohnzimmer.HZG.Keller_WindowRec,
   protLastRcv 2014-12-28 13:15:35
   protSnd    2 last_at:2014-12-28 13:15:35
   protState  CMDs_done
   Readings:
     2014-12-28 13:15:39   Activity        alive
     2014-12-28 12:51:56   CommandAccepted yes
     2014-12-28 12:55:34   D-firmware      2.4
     2014-12-28 12:55:34   D-serialNr      LEQ0406095
     2014-12-28 12:55:36   PairedTo        0x424242
     2014-12-28 12:55:35   R-Wohnzimmer.HZG.Keller_WindowRec-expectAES off
     2014-12-28 12:55:35   R-Wohnzimmer.HZG.Keller_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-12-28 12:51:57   R-Wohnzimmer.HZG01_WindowRec-expectAES off
     2014-12-28 12:51:57   R-Wohnzimmer.HZG01_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-12-28 12:55:35   R-Wohnzimmer.HZG02_WindowRec-expectAES off
     2014-12-28 12:55:35   R-Wohnzimmer.HZG02_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-12-28 12:51:56   R-cyclicInfoMsg off
     2014-12-28 12:51:56   R-eventDlyTime  0 s
     2014-12-28 12:51:56   R-ledOnTime     0.5 s
     2014-12-28 12:51:56   R-msgScPosA     closed
     2014-12-28 12:51:56   R-msgScPosB     open
     2014-12-28 12:51:56   R-pairCentral   0x424242
     2014-12-28 12:51:56   R-sabotageMsg   on
     2014-12-28 12:51:56   R-sign          off
     2014-12-28 12:51:56   R-transmDevTryMax 6
     2014-12-28 12:51:56   R-transmitTryMax 6
     2014-12-28 12:55:36   RegL_00:        02:01 09:00 0A:42 0B:42 0C:42 10:01 14:06 00:00
     2014-12-28 12:55:36   RegL_01:        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2014-12-28 12:55:38   RegL_04:Wohnzimmer.HZG.Keller_WindowRec 01:01 00:00
     2014-12-28 12:55:37   RegL_04:Wohnzimmer.HZG01_WindowRec 01:01 00:00
     2014-12-28 12:55:38   RegL_04:Wohnzimmer.HZG02_WindowRec 01:01 00:00
     2014-12-28 12:56:55   alive           yes
     2014-12-28 13:15:35   battery         ok
     2014-12-28 13:15:35   contact         closed (to Wohnzimmer.HZG.Keller)
     2014-12-28 13:15:39   peerList        Wohnzimmer.HZG01_WindowRec,Wohnzimmer.HZG02_WindowRec,Wohnzimmer.HZG.Keller_WindowRec,
     2014-12-28 12:56:55   recentStateType info
     2014-12-28 12:51:02   sabotageAttackId ErrIoId_2C72B8 cnt:3
     2014-12-28 12:56:55   sabotageError   off
     2014-12-28 13:15:35   state           closed
     2014-12-28 13:15:35   trigDst_myVCCU  noConfig
     2014-12-28 13:15:35   trigger_cnt     55
   Helper:
     mId        00B1
     rxType     12
     Io:
       newChn     +28DCD7,00,01,00
       nextSend   1419768935.50637
       rxt        2
       vccu       myVCCU
       p:
         28DCD7
         00
         01
         00
       prefIO:
         hmusb
     Mrssi:
       mNo        AA
       Io:
         hmusb      -70
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -70.6428571428571
         cnt        14
         lst        -72
         max        -69
         min        -73
   IODev      hmusb
   IOgrp      myVCCU:hmusb
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_door_open closed:fts_door
   expert     2_full
   firmware   2.4
   group      Fensterkontakt
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,2C6F9003,2C727403,2C72B803,
   room       CUL_HM,Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0406095
   subType    threeStateSensor
   DEF        28DBC0
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     7
   NAME       Wohnzimmer.FST02
   NR         22
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 7
   hmusb_RAWMSG E28DBC0,0000,1CCC4622,FF,FFB7,A3A24128DBC042424201AFC8
   hmusb_RSSI -73
   hmusb_TIME 2014-12-28 13:19:27
   lastMsg    No:A3 - t:41 s:28DBC0 d:424242 01AFC8
   protLastRcv 2014-12-28 13:19:27
   protSnd    2 last_at:2014-12-28 13:19:27
   protState  CMDs_done
   Readings:
     2014-12-28 12:52:30   CommandAccepted yes
     2014-12-28 12:55:01   D-firmware      2.4
     2014-12-28 12:55:01   D-serialNr      LEQ0405816
     2014-12-28 12:52:30   PairedTo        0x424242
     2014-12-28 12:52:33   R-Wohnzimmer.HZG.Keller_WindowRec-expectAES off
     2014-12-28 12:52:33   R-Wohnzimmer.HZG.Keller_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-12-28 12:52:32   R-Wohnzimmer.HZG01_WindowRec-expectAES off
     2014-12-28 12:52:32   R-Wohnzimmer.HZG01_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-12-28 12:52:33   R-Wohnzimmer.HZG02_WindowRec-expectAES off
     2014-12-28 12:52:33   R-Wohnzimmer.HZG02_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-12-28 12:52:30   R-cyclicInfoMsg off
     2014-12-28 12:52:31   R-eventDlyTime  0 s
     2014-12-28 12:52:31   R-ledOnTime     0.5 s
     2014-12-28 12:52:31   R-msgScPosA     closed
     2014-12-28 12:52:31   R-msgScPosB     open
     2014-12-28 12:52:30   R-pairCentral   0x424242
     2014-12-28 12:52:30   R-sabotageMsg   on
     2014-12-28 12:52:31   R-sign          off
     2014-12-28 12:52:30   R-transmDevTryMax 6
     2014-12-28 12:52:31   R-transmitTryMax 6
     2014-12-28 12:52:30   RegL_00:        02:01 09:00 0A:42 0B:42 0C:42 10:01 14:06 00:00
     2014-12-28 12:52:31   RegL_01:        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2014-12-28 12:52:33   RegL_04:Wohnzimmer.HZG.Keller_WindowRec 01:01 00:00
     2014-12-28 12:52:32   RegL_04:Wohnzimmer.HZG01_WindowRec 01:01 00:00
     2014-12-28 12:52:33   RegL_04:Wohnzimmer.HZG02_WindowRec 01:01 00:00
     2014-12-28 12:56:25   alive           yes
     2014-12-28 13:19:27   battery         ok
     2014-12-28 13:19:27   contact         open (to myVCCU)
     2014-12-28 12:56:25   recentStateType info
     2014-12-28 12:50:41   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:9
     2014-12-28 12:50:41   sabotageAttackId ErrIoId_2C72B8 cnt:3
     2014-12-28 12:56:25   sabotageError   off
     2014-12-28 13:19:27   state           open
     2014-12-28 13:19:27   trigDst_myVCCU  noConfig
     2014-12-28 13:19:27   trigger_cnt     175
   Helper:
     mId        00B1
     rxType     12
     Io:
       newChn     +28DBC0,00,01,00
       nextSend   1419769167.11749
       rxt        2
       vccu       myVCCU
       p:
         28DBC0
         00
         01
         00
       prefIO:
         hmusb
     Mrssi:
       mNo        A3
       Io:
         hmusb      -71
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1419769167.02208
       ack:
         HASH(0x28d7890)
         A3800242424228DBC00101C800
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -74.2857142857143
         cnt        7
         lst        -73
         max        -73
         min        -76
   IODev      hmusb
   IOgrp      myVCCU:hmusb
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   devStateIcon open:fts_window_2w_open_r closed:fts_window_2w
   expert     2_full
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   serialNr   LEQ0405816
   CHANGED
   DEF        2C72B8
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     46
   NAME       Wohnzimmer.HZG.Keller
   NR         44
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Wohnzimmer.HZG.Keller_Weather
   channel_02 Wohnzimmer.HZG.Keller_Climate
   channel_03 Wohnzimmer.HZG.Keller_WindowRec
   channel_04 Wohnzimmer.HZG.Keller_Clima
   channel_05 Wohnzimmer.HZG.Keller_ClimaTeam
   channel_06 Wohnzimmer.HZG.Keller_remote
   hmusb_MSGCNT 46
   hmusb_RAWMSG E2C72B8,0000,1CE5F954,FF,FFBF,2986102C72B80000000AA8EE100000
   hmusb_RSSI -65
   hmusb_TIME 2014-12-28 13:47:31
   lastMsg    No:29 - t:10 s:2C72B8 d:000000 0AA8EE100000
   protLastRcv 2014-12-28 13:47:31
   protResnd  1 last_at:2014-12-28 13:17:38
   protSnd    19 last_at:2014-12-28 13:19:42
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-65.23 min:-66 max:-64 lst:-65 cnt:46
   Readings:
     2014-12-28 13:19:47   CommandAccepted yes
     2014-12-28 13:04:43   D-firmware      1.3
     2014-12-28 13:04:43   D-serialNr      LEQ0845289
     2014-12-28 12:53:46   PairedTo        0x424242
     2014-12-28 12:53:46   R-backOnTime    10 s
     2014-12-28 12:53:46   R-btnLock       off
     2014-12-28 12:53:46   R-burstRx       on
     2014-12-28 12:53:46   R-cyclicInfoMsg on
     2014-12-28 12:53:46   R-globalBtnLock off
     2014-12-28 12:53:46   R-localResDis   off
     2014-12-28 12:53:46   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-12-28 12:53:46   R-modusBtnLock  off
     2014-12-28 12:53:46   R-pairCentral   0x424242
     2014-12-28 12:53:46   RegL_00:        01:01 02:01 09:01 0A:42 0B:42 0C:42 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-12-28 13:47:31   actuator        0
     2014-12-28 13:47:31   batteryLevel    3.1
     2014-12-28 12:48:55   controlMode     auto
     2014-12-28 13:47:31   desired-temp    21.0
     2014-12-28 13:47:31   measured-temp   23.8
     2014-12-28 12:51:00   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:7
     2014-12-28 12:51:00   sabotageAttackId ErrIoId_28DCD7 cnt:2
     2014-12-28 13:19:43   state           CMDs_done
     2014-12-28 12:54:15   time-request    -
     Regl_07::
       VAL
   Helper:
     cSnd       014242422C72B800040000000007
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +2C72B8,00,01,00
       nextSend   1419770851.3633
       rxt        2
       vccu       myVCCU
       p:
         2C72B8
         00
         01
         00
       prefIO:
         hmusb
     Mrssi:
       mNo        29
       Io:
         hmusb      -63
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -65.2391304347826
         cnt        46
         lst        -65
         max        -64
         min        -66
     Shregw:
       07         04
   IODev      hmusb
   IOgrp      myVCCU:hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   serialNr   LEQ0845289
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
FST01 hat Probleme mit der Heizung, FST02 mit FHEM.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich bin langsam wirklich am Verzweifeln. Zuerst dachte ich an einen Hardware defekt, aber es funktioniert ja teilweise. Dann hab ich gedacht, ich hab falsch gepeert, aber daran liegt es auch nicht, da ich vor FHEM nach Anleitung von HM gepeert habe. Das es am Empfang liegt kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, da die Kommunikation mit weiter entfernten Geräten teils besser funktioniert als mit näheren. Wie weit ist denn der Empfang der Fenstersensoren, habt ihr da Erfahrungswerte? Ich komm hier ohne Hilfe nicht mehr weiter.
Ich hoffe sehr, ihr könnt mir weiter helfen.
Beste Grüße
Fabian
martinp876
kannst du das ganze einmal sniffen (siehe wiki für HM).
mal sehen, was passiert
Pythonf
Hier alles, was ich mitschneiden konnte:
2014.12.28 16:27:29.358 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:1D786DDF d:FF r:FFC6     m:68 8610 2C72B8 000000 0AA8E3100200
2014.12.28 16:27:30.701 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:1D787323 d:FF r:FFD3     m:69 8610 2C6F90 000000 0AA8DD110E00
2014.12.28 16:27:42.116 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:27:42.158 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D789FD1 IDcnt:000A
2014.12.28 16:27:59.085 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6FB8   stat:0000 t:1D78E1F1 d:FF r:FFCB     m:FF 8610 2C6FB8 000000 0AA8DE111800
2014.12.28 16:28:07.124 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:28:07.181 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D790192 IDcnt:000A
2014.12.28 16:28:12.428 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7002   stat:0000 t:1D79161F d:FF r:FFD2     m:AF 8610 2C7002 000000 0A98D4100000
2014.12.28 16:28:32.127 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:28:32.173 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D796331 IDcnt:000A
2014.12.28 16:28:44.845 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6FDB   stat:0000 t:1D7994B7 d:FF r:FFC4     m:03 8610 2C6FDB 000000 0AA8E2110A00
2014.12.28 16:28:57.133 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:28:57.197 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D79C4F0 IDcnt:000A
2014.12.28 16:29:22.142 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:29:22.189 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D7A2690 IDcnt:000A
2014.12.28 16:29:27.148 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F9A   stat:0000 t:1D7A3A02 d:FF r:FFD1     m:28 8610 2C6F9A 000000 0AA8E7110000
2014.12.28 16:29:47.159 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:29:47.213 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D7A8850 IDcnt:000A
2014.12.28 16:29:58.733 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:1D7AB562 d:FF r:FFCE     m:6D 8610 2C7274 000000 0AA8DD110C00
2014.12.28 16:29:59.372 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:1D7AB7CF d:FF r:FFC5     m:69 8610 2C72B8 000000 0AA8E3100200
2014.12.28 16:30:09.324 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6FB8   stat:0000 t:1D7ADEBA d:FF r:FFCB     m:00 8610 2C6FB8 000000 0AA8DE111800
2014.12.28 16:30:12.165 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:30:12.204 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D7AE9F0 IDcnt:000A
2014.12.28 16:30:16.204 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:1D7AF9A0 d:FF r:FFD3     m:6A 8610 2C6F90 000000 0AA8DD110E00
2014.12.28 16:30:37.171 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:30:37.228 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D7B4BAF IDcnt:000A
2014.12.28 16:31:02.174 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:31:02.220 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D7BAD4F IDcnt:000A
2014.12.28 16:31:07.435 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7002   stat:0000 t:1D7BC1B7 d:FF r:FFD2     m:B0 8610 2C7002 000000 0A98D4100000
2014.12.28 16:31:27.197 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:31:27.244 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D7C0F0F IDcnt:000A
2014.12.28 16:31:28.107 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6FDB   stat:0000 t:1D7C126B d:FF r:FFC4     m:04 8610 2C6FDB 000000 0AA8E1110C00
2014.12.28 16:31:52.220 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:31:52.268 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D7C70CF IDcnt:000A
2014.12.28 16:31:54.411 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F9A   stat:0000 t:1D7C7936 d:FF r:FFD2     m:29 8610 2C6F9A 000000 0AA8E8110000
2014.12.28 16:32:14.860 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:1D7CC91C d:FF r:FFC6     m:6A 8610 2C72B8 000000 0AA8E3100200
2014.12.28 16:32:17.225 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:32:17.291 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D7CD290 IDcnt:000A
2014.12.28 16:32:31.244 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:1D7D0919 d:FF r:FFCE     m:6E 8610 2C7274 000000 0AA8DD110C00
2014.12.28 16:32:42.238 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:32:42.284 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D7D342F IDcnt:000A
2014.12.28 16:32:47.211 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:1D7D477A d:FF r:FFD2     m:6B 8610 2C6F90 000000 0AA8DD110E00
2014.12.28 16:32:49.579 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6FB8   stat:0000 t:1D7D50B5 d:FF r:FFCB     m:01 8610 2C6FB8 000000 0AA8DF111800
2014.12.28 16:33:06.092 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:1D7D9129 d:FF r:FFD2     m:A8 8002 2C6F90 28DBC0 00
2014.12.28 16:33:06.219 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DBC0   stat:0000 t:1D7D91A8 d:FF r:FFB7     m:A9 A041 28DBC0 2C7274 01B1C8
2014.12.28 16:33:06.346 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:1D7D9227 d:FF r:FFCE     m:A9 8002 2C7274 28DBC0 00
2014.12.28 16:33:06.443 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DBC0   stat:0000 t:1D7D92A1 d:FF r:FFB6     m:AA A041 28DBC0 2C72B8 01B1C8
2014.12.28 16:33:06.570 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:1D7D9320 d:FF r:FFC5     m:AA 8002 2C72B8 28DBC0 00
2014.12.28 16:33:07.241 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:33:07.307 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D7D95F0 IDcnt:000A
2014.12.28 16:33:16.971 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:1D7DBBB0 d:FF r:FFD2     m:6C 8610 2C6F90 000000 0A60DD110000
2014.12.28 16:33:17.130 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:1D7DBC48 d:FF r:FFC6     m:6B 8610 2C72B8 000000 0A28E3100000
2014.12.28 16:33:18.507 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:1D7DC1AD d:FF r:FFCE     m:6F 8610 2C7274 000000 0A60DD110000
2014.12.28 16:33:32.243 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:33:32.299 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D7DF78F IDcnt:000A
2014.12.28 16:33:47.595 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:1D7E3349 d:FF r:FFD3     m:AC 8002 2C6F90 28DBC0 00
2014.12.28 16:33:47.850 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:1D7E3446 d:FF r:FFCE     m:AD 8002 2C7274 28DBC0 00
2014.12.28 16:33:47.946 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7002   stat:0000 t:1D7E34AC d:FF r:FFD2     m:B1 8610 2C7002 000000 0A98D4100000
2014.12.28 16:33:48.938 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:1D7E3894 d:FF r:FFC2     m:AE 8002 2C72B8 28DBC0 00
2014.12.28 16:33:56.842 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6FDB   stat:0000 t:1D7E577B d:FF r:FFC4     m:05 8610 2C6FDB 000000 0AA8E1110C00
2014.12.28 16:33:57.246 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:33:57.290 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D7E5930 IDcnt:000A
2014.12.28 16:33:58.218 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:1D7E5CD2 d:FF r:FFD3     m:6D 8610 2C6F90 000000 0AA8DD110000
2014.12.28 16:34:00.266 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:1D7E64C3 d:FF r:FFCD     m:70 8610 2C7274 000000 0AA8DD100000
2014.12.28 16:34:00.874 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:1D7E6730 d:FF r:FFC3     m:6C 8610 2C72B8 000000 0AA8E3100000
2014.12.28 16:34:07.178 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F9A   stat:0000 t:1D7E7FC7 d:FF r:FFD2     m:2A 8610 2C6F9A 000000 0AA8E7110000
2014.12.28 16:34:20.011 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:1D7EB1F2 d:FF r:FFD0     m:AC 8002 2C6F90 28DCD7 00
2014.12.28 16:34:20.266 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:1D7EB2F1 d:FF r:FFCE     m:AD 8002 2C7274 28DCD7 00
2014.12.28 16:34:22.251 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:34:22.314 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D7EBAF1 IDcnt:000A
2014.12.28 16:34:22.826 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:1D7EBCF7 d:FF r:FFB5     m:AE B041 28DCD7 2C72B8 0138C8
2014.12.28 16:34:24.906 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:1D7EC51C d:FF r:FFB4     m:AE B041 28DCD7 2C72B8 0138C8
2014.12.28 16:34:30.954 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:1D7EDCC2 d:FF r:FFCB     m:6E 8610 2C6F90 000000 0A60DD110000
2014.12.28 16:34:32.490 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:1D7EE2C0 d:FF r:FFCD     m:71 8610 2C7274 000000 0A60DD100000
2014.12.28 16:34:43.627 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:1D7F0E3B d:FF r:FFB8     m:B0 B441 28DCD7 2C6F90 013900
2014.12.28 16:34:43.754 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:1D7F0EBA d:FF r:FFCE     m:B0 8002 2C6F90 28DCD7 00
2014.12.28 16:34:43.882 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:1D7F0F3A d:FF r:FFB6     m:B1 A041 28DCD7 2C7274 013900
2014.12.28 16:34:44.009 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:1D7F0FB9 d:FF r:FFCE     m:B1 8002 2C7274 28DCD7 00
2014.12.28 16:34:44.138 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:1D7F1036 d:FF r:FFB8     m:B2 A041 28DCD7 2C72B8 013900
2014.12.28 16:34:44.394 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:1D7F1131 d:FF r:FFBA     m:B3 A241 28DCD7 424242 013900
2014.12.28 16:34:44.496 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S918908FB stat:  00 t:00000000 d:01 r:918908FB m:B3 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.28 16:34:44.778 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R918908FB stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B3 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.28 16:34:45.002 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:1D7F1392 d:FF r:FFB8     m:B2 B041 28DCD7 2C72B8 013900
2014.12.28 16:34:46.346 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:1D7F18C4 d:FF r:FFB7     m:B2 B041 28DCD7 2C72B8 013900
2014.12.28 16:34:47.254 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:34:47.306 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D7F1C91 IDcnt:000A
2014.12.28 16:34:48.170 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:1D7F1FEC d:FF r:FFB8     m:B2 B041 28DCD7 2C72B8 013900
2014.12.28 16:34:50.986 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:1D7F2B02 d:FF r:FFB9     m:B2 B041 28DCD7 2C72B8 013900
2014.12.28 16:34:54.730 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:1D7F3988 d:FF r:FFCB     m:6F 8610 2C6F90 000000 0AA8DD110000
2014.12.28 16:34:55.850 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:1D7F3DF3 d:FF r:FFB9     m:B2 B041 28DCD7 2C72B8 013900
2014.12.28 16:34:56.746 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:1D7F417A d:FF r:FFCE     m:72 8610 2C7274 000000 0AA8DD100000
2014.12.28 16:35:12.261 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:35:12.299 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D7F7E30 IDcnt:000A
2014.12.28 16:35:15.338 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6FB8   stat:0000 t:1D7F8A0B d:FF r:FFCB     m:02 8610 2C6FB8 000000 0AA8DF111800
2014.12.28 16:35:17.738 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:1D7F9382 d:FF r:FFBE     m:73 8610 2C7274 424242 0AB0DD100000
2014.12.28 16:35:18.314 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:1D7F95C1 d:FF r:FFBF     m:06 B412 2C7274 2C6F90
2014.12.28 16:35:18.442 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:1D7F9642 d:FF r:FFD3     m:06 8002 2C6F90 2C7274 00
2014.12.28 16:35:18.570 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:1D7F96A7 d:FF r:FFBE     m:07 A459 2C7274 2C6F90 B0
2014.12.28 16:35:18.697 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:1D7F9728 d:FF r:FFD3     m:07 8002 2C6F90 2C7274 00
2014.12.28 16:35:18.954 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:1D7F9824 d:FF r:FFC4     m:08 8002 2C72B8 2C7274 00
2014.12.28 16:35:29.130 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:1D7FBFEA d:FF r:FFC7     m:6D 8610 2C72B8 000000 0AB0E3100000
2014.12.28 16:35:31.466 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:1D7FC917 d:FF r:FFD2     m:70 8610 2C6F90 000000 0AB0DB110000
2014.12.28 16:35:37.267 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.28 16:35:37.322 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:1D7FDFF0 IDcnt:000A
Hier noch ein list hminfo
   I_HM_IOdevices hmusb,:ok
   NAME       hm
   NR         25
   STATE      updated:2014-12-28 13:50:11
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   W__protoNames Wohnzimmer.HZG.Keller,Wohnzimmer.HZG01
   Readings:
     2014-12-22 23:03:46   C_sumDefined    entities:54 device:12 channel:46 virtual:2
     2014-12-28 12:54:41   I_actTotal      alive:10 dead:0 unkn:0 off:0
     2014-12-28 13:50:11   I_rssiMinLevel  59<:6 60>:3 80>:0 99>:0
     2014-12-28 13:06:23   I_sum_battery   ok:4;
     2014-12-28 13:06:23   I_sum_sabotageError off:3;
     2014-12-28 13:50:11   W__protocol     Resnd:2
   Nb:
     cnt        0
   room       CUL_HM,config
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
Die Heizungen haben hier funktioniert, allerdings war dennoch keine grüne Bestätigung am Sensor und in FHEM wird das FST02 nach wie vor als offen angezeigt, obwohl es eindeutig geschlossen ist.
martinp876
hm - der start ist holprig.
ack von 2C6F90 - kein trigger vorher. da fehlt etwas
trigger an 2C7274  2C72B8 mit ack - perfekt
16:33:47, neuer versuche. Alle 3 Antworten - aber ich kann keinen trigger sehen. ist der SC zu weit weg vom HMLAN?
16:34:20 dito, aber nur 2 Antworten.
16:34:22/24 2 mal offen von Sensor, keinerlei antworten
16:34:43 noch einmal - jetzt geschlossen. sieht besser aus
2C6F90 2C7274 antworten prima
2C72B8 antwortet nicht. 28DCD7 wiederholt 6 mal, bis 16:34:55. 2C72B8 anwortet dann 16:35:18 - ziemlich spät. das kommt dann direkt nachdem der 2C7274 seinem Kumpel 2C6F90 einstellungen schickt.
auch wenn mir dazwischen ein paar messages fehlen...
der SC hat recht, 2C72B8 antwortet nicht im vorgegebenen Bereich - genauer gesagt lange danach.
entweder fehlen hier einige messages - sieht danach - aus, oder es ist ein FW bug.
Pythonf
Etwas fällt mir hierzu noch ein, aber ich weiß nicht, ob dies etwas mit dem Problem zu tun hat:
Mein HMUSB hat
ich habe ihm manuelle allerdings
zugewiesen. Könnte das eventuell Einfluss darauf haben.
Beziehungsweise liegt es überhaupt am HMUSB oder wäre es ein Firmwarefehler, der beim Fensterkontakt zu finden wäre und nur über eine Supportanfrage bei eq-3 bzw. elv zu lösen wäre?
Das System ist nicht bei mir zuhause, aber ich werde bei nächster Gelegenheit, vorraussichtlich morgen, nochmals die Kommunikation mitschneiden. Ich hoffe, dass uns das weiter hilft. Wobei ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass ich alles mitgesnifft habe:
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr hmusb logIDs all,sys
Beste Grüße
Fabian
martinp876
aus der entfernung schwer zu sagen, warum so viele messages fehlen.
an der HMID sollte es nicht liegen - beim sniffen spielt es eh keine Rolle.
wenn messages fehlen (kannst du dir selbst denken...) kann es der Sender sein, der Empfänger oder die Reichweite.
1) wenn dein HMUSB alle messages der RTs lückenlos empfängt ist der ok. Wenn nicht Grund suchen.
2) wenn HMUSB ok stimmt etwas mit der Kommunikation zum SC nicht. In diesem Fall (erst einmal das loggen) muss HMUSB nur empfangen. da dies nicht 100% klappt kann es sein
- schlechte Batterie im SC (welchseln, egal was batteri-low sagt)
- Probleme mit reichweite (low rssi, störungen im Frequenzbereich, dicke Wände,...)
- defekt des Device (frequenz verstimmt, sonstiges....., eben kaputt)
zu viele möglichkeiten. du musst feststellen, welche kommunikation sicher geht und welche nicht.
Pythonf
2014.12.29 14:49:08.740 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:49:08.797 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:2244C0FC IDcnt:000A
2014.12.29 14:49:18.908 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7002   stat:0000 t:2244E87C d:FF r:FFD2     m:C5 8610 2C7002 000000 0A88C6100000
2014.12.29 14:49:33.746 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:49:33.789 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:2245229C IDcnt:000A
2014.12.29 14:49:43.324 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F9A   stat:0000 t:224547D6 d:FF r:FFD1     m:3B 8610 2C6F9A 000000 0AA8E4100600
2014.12.29 14:49:56.893 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6FB8   stat:0000 t:22457CE2 d:FF r:FFCB     m:12 8610 2C6FB8 000000 0AA8E0111800
2014.12.29 14:49:58.750 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:49:58.812 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:2245845C IDcnt:000A
2014.12.29 14:50:21.053 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:2245DB34 d:FF r:FFCC     m:85 8610 2C7274 000000 0AB0EC110E00
2014.12.29 14:50:23.754 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:50:23.804 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:2245E5FC IDcnt:000A
2014.12.29 14:50:48.763 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:50:48.766 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:2246478C d:FF r:FFD2     m:80 8610 2C6F90 000000 0AB0E7111600
2014.12.29 14:50:48.828 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:224647BB IDcnt:000A
2014.12.29 14:51:03.516 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6FDB   stat:0000 t:22468114 d:FF r:FFC5     m:16 8610 2C6FDB 000000 0AA8E2111B00
2014.12.29 14:51:13.769 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:51:13.820 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:2246A95B IDcnt:000A
2014.12.29 14:51:28.316 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:2246E1FA d:FF r:FFC5     m:7F 8610 2C72B8 000000 0AB0EF100700
2014.12.29 14:51:28.859 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:2246E41D d:FF r:FFB7     m:B4 B441 28DCD7 2C6F90 013AC8
2014.12.29 14:51:28.987 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:2246E49B d:FF r:FFCC     m:B4 8002 2C6F90 28DCD7 00
2014.12.29 14:51:29.115 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:2246E51C d:FF r:FFB4     m:B5 A041 28DCD7 2C7274 013AC8
2014.12.29 14:51:29.245 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:2246E59A d:FF r:FFCC     m:B5 8002 2C7274 28DCD7 00
2014.12.29 14:51:29.499 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:2246E696 d:FF r:FFC4     m:B6 8002 2C72B8 28DCD7 00
2014.12.29 14:51:37.403 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:2247057E d:FF r:FFB3     m:B7 A241 28DCD7 424242 013AC8
2014.12.29 14:51:37.505 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+28DCD7,00,01,00
2014.12.29 14:51:37.506 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9650FD0C stat:  00 t:00000000 d:01 r:9650FD0C m:B7 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:51:37.787 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9650FD0C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B7 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:51:38.773 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:51:38.811 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:22470AFC IDcnt:000A
2014.12.29 14:51:40.027 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:22470FBF d:FF r:FFC9     m:81 8610 2C6F90 000000 0A60E7110000
2014.12.29 14:51:40.571 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224711D3 d:FF r:FFC4     m:80 8610 2C72B8 000000 0A28EF100000
2014.12.29 14:51:41.307 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224714B1 d:FF r:FFCC     m:86 8610 2C7274 000000 0A60EC110000
2014.12.29 14:51:44.859 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224722A0 d:FF r:FFB9     m:B8 B441 28DCD7 2C6F90 013B00
2014.12.29 14:51:44.987 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:2247231F d:FF r:FFCC     m:B8 8002 2C6F90 28DCD7 00
2014.12.29 14:51:45.115 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:2247239F d:FF r:FFB8     m:B9 A041 28DCD7 2C7274 013B00
2014.12.29 14:51:45.243 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:2247241E d:FF r:FFCC     m:B9 8002 2C7274 28DCD7 00
2014.12.29 14:51:45.371 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:2247249A d:FF r:FFB9     m:BA A041 28DCD7 2C72B8 013B00
2014.12.29 14:51:45.627 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:22472595 d:FF r:FFBA     m:BB A241 28DCD7 424242 013B00
2014.12.29 14:51:45.729 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96511D2C stat:  00 t:00000000 d:01 r:96511D2C m:BB 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:51:46.011 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96511D2C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BB 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:51:46.235 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224727F6 d:FF r:FFB9     m:BA B041 28DCD7 2C72B8 013B00
2014.12.29 14:51:47.547 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:22472D25 d:FF r:FFB9     m:BA B041 28DCD7 2C72B8 013B00
2014.12.29 14:51:49.371 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:2247344C d:FF r:FFBA     m:BA B041 28DCD7 2C72B8 013B00
2014.12.29 14:51:52.219 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:22473F5D d:FF r:FFBA     m:BA B041 28DCD7 2C72B8 013B00
2014.12.29 14:51:52.315 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F9A   stat:0000 t:22473FC0 d:FF r:FFD1     m:3C 8610 2C6F9A 000000 0AA8E4100600
2014.12.29 14:51:56.059 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:22474E4F d:FF r:FFCC     m:87 8610 2C7274 000000 0AB0EC100000
2014.12.29 14:51:56.763 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:2247512D d:FF r:FFCF     m:82 8610 2C6F90 000000 0AB0E7110000
2014.12.29 14:51:57.051 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:22475248 d:FF r:FFB8     m:BA B041 28DCD7 2C72B8 013B00
2014.12.29 14:52:03.779 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:52:03.835 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:22476CBC IDcnt:000A
2014.12.29 14:52:08.603 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:22477F67 d:FF r:FFB6     m:BC B441 28DCD7 2C6F90 013CC8
2014.12.29 14:52:08.731 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:22477FE6 d:FF r:FFC8     m:BC 8002 2C6F90 28DCD7 00
2014.12.29 14:52:08.859 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:22478065 d:FF r:FFB6     m:BD A041 28DCD7 2C7274 013CC8
2014.12.29 14:52:08.987 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224780E4 d:FF r:FFCC     m:BD 8002 2C7274 28DCD7 00
2014.12.29 14:52:09.243 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224781DF d:FF r:FFC5     m:BE 8002 2C72B8 28DCD7 00
2014.12.29 14:52:16.667 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7002   stat:0000 t:22479ED2 d:FF r:FFD2     m:C6 8610 2C7002 000000 0A88C6100000
2014.12.29 14:52:19.803 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:2247AB15 d:FF r:FFCC     m:88 8610 2C7274 000000 0A60EC100000
2014.12.29 14:52:20.795 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:2247AF0E d:FF r:FFC5     m:81 8610 2C72B8 000000 0A28F0100000
2014.12.29 14:52:21.531 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:2247B1DC d:FF r:FFCB     m:83 8610 2C6F90 000000 0A60E6110000
2014.12.29 14:52:28.789 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:52:28.827 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:2247CE5B IDcnt:000A
2014.12.29 14:52:33.659 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6FB8   stat:0000 t:2247E12F d:FF r:FFCC     m:13 8610 2C6FB8 000000 0AA8E2111800
2014.12.29 14:52:50.876 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:22482474 d:FF r:FFB7     m:C0 B441 28DCD7 2C6F90 013D00
2014.12.29 14:52:51.002 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224824F3 d:FF r:FFCC     m:C0 8002 2C6F90 28DCD7 00
2014.12.29 14:52:51.131 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:22482572 d:FF r:FFB8     m:C1 A041 28DCD7 2C7274 013D00
2014.12.29 14:52:51.259 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224825F1 d:FF r:FFCC     m:C1 8002 2C7274 28DCD7 00
2014.12.29 14:52:51.355 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:2248266D d:FF r:FFB6     m:C2 A041 28DCD7 2C72B8 013D00
2014.12.29 14:52:51.611 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:22482769 d:FF r:FFB4     m:C3 A241 28DCD7 424242 013D00
2014.12.29 14:52:51.712 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96521EEB stat:  00 t:00000000 d:01 r:96521EEB m:C3 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:52:51.994 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96521EEB stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C3 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:52:52.219 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224829C9 d:FF r:FFB8     m:C2 B041 28DCD7 2C72B8 013D00
2014.12.29 14:52:53.563 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:22482EF8 d:FF r:FFB7     m:C2 B041 28DCD7 2C72B8 013D00
2014.12.29 14:52:53.791 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:52:53.851 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:2248301B IDcnt:000A
2014.12.29 14:52:55.386 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:2248361E d:FF r:FFB7     m:C2 B041 28DCD7 2C72B8 013D00
2014.12.29 14:52:58.235 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:22484134 d:FF r:FFBA     m:C2 B041 28DCD7 2C72B8 013D00
2014.12.29 14:53:02.554 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:22485214 d:FF r:FFCB     m:89 8610 2C7274 000000 0AB0EC110000
2014.12.29 14:53:03.066 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:22485422 d:FF r:FFB7     m:C2 B041 28DCD7 2C72B8 013D00
2014.12.29 14:53:03.290 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224854F2 d:FF r:FFC9     m:84 8610 2C6F90 000000 0AB0E6110000
2014.12.29 14:53:18.809 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:53:18.875 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:224891DA IDcnt:000A
2014.12.29 14:53:28.763 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6FDB   stat:0000 t:2248B877 d:FF r:FFC4     m:17 8610 2C6FDB 000000 0AA8E4111B00
2014.12.29 14:53:29.370 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:2248BAE1 d:FF r:FFD2     m:B8 8002 2C6F90 28DBC0 00
2014.12.29 14:53:29.498 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DBC0   stat:0000 t:2248BB5F d:FF r:FFB4     m:B9 A041 28DBC0 2C7274 01B5C8
2014.12.29 14:53:29.626 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:2248BBDE d:FF r:FFCC     m:B9 8002 2C7274 28DBC0 00
2014.12.29 14:53:29.754 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DBC0   stat:0000 t:2248BC58 d:FF r:FFB8     m:BA A041 28DBC0 2C72B8 01B5C8
2014.12.29 14:53:29.890 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:2248BCD7 d:FF r:FFC6     m:BA 8002 2C72B8 28DBC0 00
2014.12.29 14:53:30.746 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DBC0   stat:0000 t:2248C03A d:FF r:FFB6     m:BB A241 28DBC0 424242 01B5C8
2014.12.29 14:53:30.848 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9652B7CB stat:  00 t:00000000 d:01 r:9652B7CB m:BB 8002 424242 28DBC0 0101C800
2014.12.29 14:53:31.201 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9652B7CB stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BB 8002 424242 28DBC0 0101C800
2014.12.29 14:53:39.802 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:2248E396 d:FF r:FFCD     m:8A 8610 2C7274 000000 0A60EC110000
2014.12.29 14:53:40.058 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:2248E4A0 d:FF r:FFC4     m:82 8610 2C72B8 000000 0A28F0100000
2014.12.29 14:53:41.530 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:2248EA5C d:FF r:FFD2     m:85 8610 2C6F90 000000 0A60E0110000
2014.12.29 14:53:43.812 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:53:43.866 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:2248F37B IDcnt:000A
2014.12.29 14:53:54.875 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:22491E7D d:FF r:FFD2     m:BC 8002 2C6F90 28DBC0 00
2014.12.29 14:53:55.002 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DBC0   stat:0000 t:22491EFB d:FF r:FFB5     m:BD A041 28DBC0 2C7274 01B600
2014.12.29 14:53:55.130 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:22491F7A d:FF r:FFCB     m:BD 8002 2C7274 28DBC0 00
2014.12.29 14:53:55.258 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DBC0   stat:0000 t:22491FF4 d:FF r:FFB2     m:BE A041 28DBC0 2C72B8 01B600
2014.12.29 14:53:55.386 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:22492073 d:FF r:FFC5     m:BE 8002 2C72B8 28DBC0 00
2014.12.29 14:53:55.482 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DBC0   stat:0000 t:224920ED d:FF r:FFB2     m:BF A241 28DBC0 424242 01B600
2014.12.29 14:53:55.584 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9653186B stat:  00 t:00000000 d:01 r:9653186B m:BF 8002 424242 28DBC0 0101C800
2014.12.29 14:53:55.898 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9653186B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BF 8002 424242 28DBC0 0101C800
2014.12.29 14:54:05.530 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:2249482C d:FF r:FFCC     m:8B 8610 2C7274 000000 0AB0EC110000
2014.12.29 14:54:05.818 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:22494936 d:FF r:FFC6     m:83 8610 2C72B8 000000 0A28F0100000
2014.12.29 14:54:06.266 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:22494B0A d:FF r:FFD2     m:86 8610 2C6F90 000000 0AB0DC110000
2014.12.29 14:54:08.817 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:54:08.858 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:2249551A IDcnt:000A
2014.12.29 14:54:33.775 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+2C72B8,02,01,00
2014.12.29 14:54:33.818 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:54:33.884 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:2249B6D9 IDcnt:000A
2014.12.29 14:54:51.067 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F9A   stat:0000 t:2249F9FE d:FF r:FFD1     m:3D 8610 2C6F9A 000000 0AA8E4100600
2014.12.29 14:54:55.898 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6FB8   stat:0000 t:224A0CD8 d:FF r:FFCB     m:14 8610 2C6FB8 000000 0AA8E4111800
2014.12.29 14:54:58.822 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:54:58.874 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:224A187A IDcnt:000A
2014.12.29 14:54:59.898 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7002   stat:0000 t:224A1C84 d:FF r:FFD2     m:C7 8610 2C7002 000000 0A88C6100000
2014.12.29 14:55:04.378 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224A2DF8 d:FF r:FFB3     m:C4 B441 28DCD7 2C6F90 013EC8
2014.12.29 14:55:04.506 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224A2E78 d:FF r:FFCA     m:C4 8002 2C6F90 28DCD7 00
2014.12.29 14:55:04.634 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224A2EF7 d:FF r:FFB7     m:C5 A041 28DCD7 2C7274 013EC8
2014.12.29 14:55:04.762 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224A2F76 d:FF r:FFCB     m:C5 8002 2C7274 28DCD7 00
2014.12.29 14:55:04.890 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224A2FF2 d:FF r:FFB2     m:C6 A041 28DCD7 2C72B8 013EC8
2014.12.29 14:55:15.515 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224A598D d:FF r:FFD1     m:87 8610 2C6F90 000000 0A60DB100000
2014.12.29 14:55:16.793 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224A5E80 d:FF r:FFCC     m:8C 8610 2C7274 000000 0A60ED110000
2014.12.29 14:55:23.831 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:55:23.897 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:224A7A3A IDcnt:000A
2014.12.29 14:55:37.626 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224AAFDE d:FF r:FFB8     m:C8 B441 28DCD7 2C6F90 013F00
2014.12.29 14:55:37.753 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224AB05E d:FF r:FFCC     m:C8 8002 2C6F90 28DCD7 00
2014.12.29 14:55:37.881 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224AB0DE d:FF r:FFB8     m:C9 A041 28DCD7 2C7274 013F00
2014.12.29 14:55:38.009 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224AB15E d:FF r:FFCC     m:C9 8002 2C7274 28DCD7 00
2014.12.29 14:55:38.137 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224AB1DA d:FF r:FFB8     m:CA A041 28DCD7 2C72B8 013F00
2014.12.29 14:55:38.393 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224AB2D5 d:FF r:FFBA     m:CB A241 28DCD7 424242 013F00
2014.12.29 14:55:38.495 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9654AA6A stat:  00 t:00000000 d:01 r:9654AA6A m:CB 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:55:38.777 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9654AA6A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:CB 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:55:39.001 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224AB536 d:FF r:FFB7     m:CA B041 28DCD7 2C72B8 013F00
2014.12.29 14:55:39.513 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6FDB   stat:0000 t:224AB738 d:FF r:FFC4     m:18 8610 2C6FDB 000000 0AA8E5110F00
2014.12.29 14:55:40.313 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224ABA68 d:FF r:FFB8     m:CA B041 28DCD7 2C72B8 013F00
2014.12.29 14:55:42.169 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224AC18F d:FF r:FFB9     m:CA B041 28DCD7 2C72B8 013F00
2014.12.29 14:55:44.985 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224ACCA2 d:FF r:FFB7     m:CA B041 28DCD7 2C72B8 013F00
2014.12.29 14:55:48.057 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224AD894 d:FF r:FFCC     m:8D 8610 2C7274 000000 0AB0ED110000
2014.12.29 14:55:48.793 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224ADB70 d:FF r:FFD2     m:88 8610 2C6F90 000000 0AB0DB100000
2014.12.29 14:55:48.833 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:55:48.889 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:224ADBDB IDcnt:000A
2014.12.29 14:55:49.849 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224ADF8E d:FF r:FFB9     m:CA B041 28DCD7 2C72B8 013F00
2014.12.29 14:56:13.840 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:56:13.882 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:224B3D7A IDcnt:000A
2014.12.29 14:56:30.298 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B7DAC d:FF r:FFC5     m:84 8610 2C72B8 000000 0A28F1100000
2014.12.29 14:56:30.400 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9655752A stat:  00 t:00000000 d:01 r:9655752A m:01 A112 424242 2C72B8
2014.12.29 14:56:30.553 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9654AA6A stat:0081 t:224B7EA9 d:FF r:FFC5     m:84 8002 2C72B8 424242 00
2014.12.29 14:56:30.745 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9655752A stat:0001 t:224B7F63 d:FF r:FFC5     m:01 8002 2C72B8 424242 00
2014.12.29 14:56:30.847 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+2C72B8,02,01,00
2014.12.29 14:56:30.848 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S965576E9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:965576E9 m:02 A001 424242 2C72B8 00040000000000
2014.12.29 14:56:31.129 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B80DD d:FF r:FFC6     m:02 A010 2C72B8 424242 020101020109010A420B420C420E0A0F00
2014.12.29 14:56:31.321 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R965576E9 stat:0001 t:224B80E2 d:FF r:FFC6     m:02 A010 2C72B8 424242 020101020109010A420B420C420E0A0F00
2014.12.29 14:56:31.385 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B81DD d:FF r:FFC5     m:03 8010 2C72B8 424242 02110012151600180019001A000000
2014.12.29 14:56:31.487 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+2C72B8,02,01,00
2014.12.29 14:56:31.488 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96557971 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96557971 m:03 A001 424242 2C72B8 0103
2014.12.29 14:56:31.769 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96557971 stat:0001 t:224B8357 d:FF r:FFC4     m:03 8010 2C72B8 424242 0100000000
2014.12.29 14:56:31.871 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96557AEA stat:  00 t:00000000 d:01 r:96557AEA m:04 A001 424242 2C72B8 01040000000001
2014.12.29 14:56:32.089 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96557AEA stat:0001 t:224B8498 d:FF r:FFC4     m:04 8010 2C72B8 424242 0208000000
2014.12.29 14:56:32.191 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+2C72B8,02,01,00
2014.12.29 14:56:32.192 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96557C2C stat:  00 t:00000000 d:01 r:96557C2C m:05 A001 424242 2C72B8 0203
2014.12.29 14:56:32.473 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96557C2C stat:0001 t:224B861A d:FF r:FFC5     m:05 8010 2C72B8 424242 0100000000
2014.12.29 14:56:32.575 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96557DAA stat:  00 t:00000000 d:01 r:96557DAA m:06 A001 424242 2C72B8 02040000000001
2014.12.29 14:56:32.793 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96557DAA stat:0001 t:224B875B d:FF r:FFC5     m:06 8010 2C72B8 424242 0208000000
2014.12.29 14:56:32.895 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+2C72B8,02,01,00
2014.12.29 14:56:32.896 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96557EEB stat:  00 t:00000000 d:01 r:96557EEB m:07 A001 424242 2C72B8 0303
2014.12.29 14:56:33.177 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96557EEB stat:0001 t:224B88E1 d:FF r:FFC4     m:07 8010 2C72B8 424242 0128DBC00128DCD70100000000
2014.12.29 14:56:33.279 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96558070 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96558070 m:08 A001 424242 2C72B8 03040000000001
2014.12.29 14:56:33.497 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96558070 stat:0001 t:224B8A1B d:FF r:FFC5     m:08 8010 2C72B8 424242 0208000000
2014.12.29 14:56:33.599 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+2C72B8,02,01,00
2014.12.29 14:56:33.600 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S965581AC stat:  00 t:00000000 d:01 r:965581AC m:09 A001 424242 2C72B8 0403
2014.12.29 14:56:33.881 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R965581AC stat:0001 t:224B8BA1 d:FF r:FFC4     m:09 8010 2C72B8 424242 012C7274052C6F900500000000
2014.12.29 14:56:33.983 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96558331 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96558331 m:0A A001 424242 2C72B8 04040000000001
2014.12.29 14:56:34.201 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96558331 stat:0001 t:224B8CDB d:FF r:FFC5     m:0A 8010 2C72B8 424242 0208000000
2014.12.29 14:56:34.303 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+2C72B8,02,01,00
2014.12.29 14:56:34.304 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9655846C stat:  00 t:00000000 d:01 r:9655846C m:0B A001 424242 2C72B8 00040000000007
2014.12.29 14:56:34.585 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B8E60 d:FF r:FFC6     m:0B A010 2C72B8 424242 03012A22093D180300160B3000640F0500
2014.12.29 14:56:34.681 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9655846C stat:0001 t:224B8E65 d:FF r:FFC6     m:0B A010 2C72B8 424242 03012A22093D180300160B3000640F0500
2014.12.29 14:56:34.841 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B8F61 d:FF r:FFC5     m:0C A010 2C72B8 424242 03100000090E4448550845204520452045
2014.12.29 14:56:35.097 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B9063 d:FF r:FFC5     m:0D A010 2C72B8 424242 031F204520452045204520452045204520
2014.12.29 14:56:35.353 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B9165 d:FF r:FFC5     m:0E A010 2C72B8 424242 032E444855084520452045204520452045
2014.12.29 14:56:35.609 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B9266 d:FF r:FFC5     m:0F A010 2C72B8 424242 033D20452045204520452045204448546C
2014.12.29 14:56:35.865 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B9368 d:FF r:FFC5     m:10 A010 2C72B8 424242 034C44CC55084520452045204520452045
2014.12.29 14:56:36.121 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B946A d:FF r:FFC5     m:11 A010 2C72B8 424242 035B204520452045204448546C44CC5508
2014.12.29 14:56:36.377 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B956B d:FF r:FFC5     m:12 A010 2C72B8 424242 036A452045204520452045204520452045
2014.12.29 14:56:36.633 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B966D d:FF r:FFC5     m:13 A010 2C72B8 424242 03792045204448546C44CC550845204520
2014.12.29 14:56:36.889 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B976E d:FF r:FFC5     m:14 A010 2C72B8 424242 0388452045204520452045204520452044
2014.12.29 14:56:37.145 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B9870 d:FF r:FFC5     m:15 A010 2C72B8 424242 039748546C44CC55084520452045204520
2014.12.29 14:56:37.433 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B9972 d:FF r:FFC5     m:16 A010 2C72B8 424242 03A6452045204520452045204448546C44
2014.12.29 14:56:37.689 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B9A73 d:FF r:FFC5     m:17 A010 2C72B8 424242 03B5CC5508452045204520452045204520
2014.12.29 14:56:37.945 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B9B72 d:FF r:FFC5     m:18 A010 2C72B8 424242 03C44520452045200F1E1E0F1E1E
2014.12.29 14:56:38.169 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224B9C69 d:FF r:FFC5     m:19 8010 2C72B8 424242 0300
2014.12.29 14:56:38.272 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+2C72B8,02,01,00
2014.12.29 14:56:38.273 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S965593FF stat:  00 t:00000000 d:01 r:965593FF m:0C A001 424242 2C72B8 0503
2014.12.29 14:56:38.553 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R965593FF stat:0001 t:224B9DE2 d:FF r:FFC5     m:0C 8010 2C72B8 424242 012C7274042C6F900400000000
2014.12.29 14:56:38.655 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96559570 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96559570 m:0D A001 424242 2C72B8 05040000000001
2014.12.29 14:56:38.842 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:56:38.873 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96559570 stat:0001 t:224B9F1A d:FF r:FFC5     m:0D 8010 2C72B8 424242 0208000000
2014.12.29 14:56:38.975 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+2C72B8,02,01,00
2014.12.29 14:56:38.976 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S965596AC stat:  00 t:00000000 d:01 r:965596AC m:0E A001 424242 2C72B8 0603
2014.12.29 14:56:38.982 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:224B9F3D IDcnt:000A
2014.12.29 14:56:39.257 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R965596AC stat:0001 t:224BA09B d:FF r:FFC4     m:0E 8010 2C72B8 424242 0100000000
2014.12.29 14:56:39.359 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9655982A stat:  00 t:00000000 d:01 r:9655982A m:0F A001 424242 2C72B8 06040000000001
2014.12.29 14:56:39.577 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9655982A stat:0001 t:224BA1DB d:FF r:FFC5     m:0F 8010 2C72B8 424242 0208000000
2014.12.29 14:56:39.679 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+2C72B8,02,01,00
2014.12.29 14:56:39.680 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9655996C stat:  00 t:00000000 d:01 r:9655996C m:10 A001 424242 2C72B8 030428DBC00103
2014.12.29 14:56:39.968 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9655996C stat:0001 t:224BA35A d:FF r:FFC5     m:10 8010 2C72B8 424242 0204320000
2014.12.29 14:56:40.070 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96559AF4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96559AF4 m:11 A001 424242 2C72B8 030428DCD70103
2014.12.29 14:56:40.281 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96559AF4 stat:0001 t:224BA49B d:FF r:FFC5     m:11 8010 2C72B8 424242 0204320000
2014.12.29 14:56:40.383 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96559C2D stat:  00 t:00000000 d:01 r:96559C2D m:12 A001 424242 2C72B8 030428DBC00107
2014.12.29 14:56:40.601 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96559C2D stat:0001 t:224BA5DA d:FF r:FFC5     m:12 8010 2C72B8 424242 02050A0000
2014.12.29 14:56:40.703 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96559D6D stat:  00 t:00000000 d:01 r:96559D6D m:13 A001 424242 2C72B8 030428DCD70107
2014.12.29 14:56:40.921 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96559D6D stat:0001 t:224BA71B d:FF r:FFC5     m:13 8010 2C72B8 424242 02050A0000
2014.12.29 14:56:40.931 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+2C72B8,00,01,00
2014.12.29 14:57:03.642 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6FB8   stat:0000 t:224BFFE2 d:FF r:FFCB     m:15 8610 2C6FB8 000000 0AA8E5111800
2014.12.29 14:57:03.845 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:57:03.897 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:224C00DD IDcnt:000A
2014.12.29 14:57:10.585 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224C1B0B d:FF r:FFB8     m:CC B610 28DCD7 424242 0601000E
2014.12.29 14:57:13.145 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224C24F6 d:FF r:FFBE     m:CD B441 28DCD7 2C6F90 0140C8
2014.12.29 14:57:13.272 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224C2574 d:FF r:FFD1     m:CD 8002 2C6F90 28DCD7 00
2014.12.29 14:57:13.401 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224C25F5 d:FF r:FFC0     m:CE A041 28DCD7 2C7274 0140C8
2014.12.29 14:57:13.529 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224C2674 d:FF r:FFCC     m:CE 8002 2C7274 28DCD7 00
2014.12.29 14:57:13.657 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224C26F0 d:FF r:FFC2     m:CF A041 28DCD7 2C72B8 0140C8
2014.12.29 14:57:13.752 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224C276F d:FF r:FFC5     m:CF 8002 2C72B8 28DCD7 00
2014.12.29 14:57:13.881 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224C27EC d:FF r:FFC4     m:D0 A241 28DCD7 424242 0140C8
2014.12.29 14:57:13.983 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96561F6A stat:  00 t:00000000 d:01 r:96561F6A m:D0 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:57:14.265 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96561F6A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:D0 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:57:24.025 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224C4F86 d:FF r:FFD3     m:89 8610 2C6F90 000000 0A60D5110000
2014.12.29 14:57:24.793 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224C5286 d:FF r:FFCC     m:8E 8610 2C7274 000000 0A60ED110000
2014.12.29 14:57:25.049 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224C538D d:FF r:FFC5     m:85 8610 2C72B8 000000 0A28F1100000
2014.12.29 14:57:28.851 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:57:28.889 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:224C627D IDcnt:000A
2014.12.29 14:57:28.920 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7002   stat:0000 t:224C6290 d:FF r:FFD3     m:C8 8610 2C7002 000000 0A88C6100000
2014.12.29 14:57:35.321 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F9A   stat:0000 t:224C7B9D d:FF r:FFD1     m:3E 8610 2C6F9A 000000 0AA8E4100600
2014.12.29 14:57:49.626 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224CB38A d:FF r:FFC4     m:D1 B441 28DCD7 2C6F90 014100
2014.12.29 14:57:49.752 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224CB408 d:FF r:FFD2     m:D1 8002 2C6F90 28DCD7 00
2014.12.29 14:57:49.880 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224CB489 d:FF r:FFC2     m:D2 A041 28DCD7 2C7274 014100
2014.12.29 14:57:50.009 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224CB508 d:FF r:FFCD     m:D2 8002 2C7274 28DCD7 00
2014.12.29 14:57:50.136 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224CB584 d:FF r:FFC2     m:D3 A041 28DCD7 2C72B8 014100
2014.12.29 14:57:50.264 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224CB603 d:FF r:FFC4     m:D3 8002 2C72B8 28DCD7 00
2014.12.29 14:57:50.393 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224CB67F d:FF r:FFC2     m:D4 A241 28DCD7 424242 014100
2014.12.29 14:57:50.494 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9656AE09 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9656AE09 m:D4 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:57:50.776 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9656AE09 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:D4 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:57:52.635 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224CBF43 d:FF r:FFC9     m:D5 B441 28DCD7 2C6F90 0142C8
2014.12.29 14:57:52.760 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224CBFC2 d:FF r:FFD2     m:D5 8002 2C6F90 28DCD7 00
2014.12.29 14:57:52.889 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224CC042 d:FF r:FFC5     m:D6 A041 28DCD7 2C7274 0142C8
2014.12.29 14:57:53.016 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224CC0C1 d:FF r:FFCE     m:D6 8002 2C7274 28DCD7 00
2014.12.29 14:57:53.144 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224CC13E d:FF r:FFB8     m:D7 A041 28DCD7 2C72B8 0142C8
2014.12.29 14:57:53.272 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224CC1BD d:FF r:FFBE     m:D7 8002 2C72B8 28DCD7 00
2014.12.29 14:57:53.400 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224CC239 d:FF r:FFBF     m:D8 A241 28DCD7 424242 0142C8
2014.12.29 14:57:53.502 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9656B9C9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9656B9C9 m:D8 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:57:53.784 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9656B9C9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:D8 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:57:53.853 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:57:53.912 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:224CC43C IDcnt:000A
2014.12.29 14:57:59.128 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224CD8A9 d:FF r:FFBF     m:D9 B441 28DCD7 2C6F90 014300
2014.12.29 14:57:59.256 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224CD927 d:FF r:FFD2     m:D9 8002 2C6F90 28DCD7 00
2014.12.29 14:57:59.384 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224CD9A8 d:FF r:FFBF     m:DA A041 28DCD7 2C7274 014300
2014.12.29 14:57:59.512 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224CDA27 d:FF r:FFCC     m:DA 8002 2C7274 28DCD7 00
2014.12.29 14:57:59.640 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224CDAA3 d:FF r:FFBE     m:DB A041 28DCD7 2C72B8 014300
2014.12.29 14:57:59.768 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224CDB22 d:FF r:FFC5     m:DB 8002 2C72B8 28DCD7 00
2014.12.29 14:57:59.896 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224CDB9E d:FF r:FFC0     m:DC A241 28DCD7 424242 014300
2014.12.29 14:57:59.998 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9656D329 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9656D329 m:DC 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:58:00.283 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9656D329 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:DC 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:58:11.066 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224D0731 d:FF r:FFCC     m:8F 8610 2C7274 000000 0AB0ED100000
2014.12.29 14:58:11.328 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224D0837 d:FF r:FFC4     m:86 8610 2C72B8 000000 0AB0F1100000
2014.12.29 14:58:11.768 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224D0A0C d:FF r:FFD2     m:8A 8610 2C6F90 000000 0AB0D4110000
2014.12.29 14:58:18.863 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:58:18.904 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:224D25DC IDcnt:000A
2014.12.29 14:58:24.376 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224D3B4B d:FF r:FFC2     m:DD B441 28DCD7 2C6F90 0144C8
2014.12.29 14:58:24.504 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224D3BCA d:FF r:FFD2     m:DD 8002 2C6F90 28DCD7 00
2014.12.29 14:58:24.632 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224D3C4A d:FF r:FFCA     m:DE A041 28DCD7 2C7274 0144C8
2014.12.29 14:58:24.888 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224D3D46 d:FF r:FFC3     m:DF A041 28DCD7 2C72B8 0144C8
2014.12.29 14:58:25.016 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224D3DC4 d:FF r:FFC4     m:DF 8002 2C72B8 28DCD7 00
2014.12.29 14:58:25.144 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224D3E41 d:FF r:FFC2     m:E0 A241 28DCD7 424242 0144C8
2014.12.29 14:58:25.246 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S965735C9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:965735C9 m:E0 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:58:25.528 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R965735C9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:E0 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:58:25.752 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224D40A2 d:FF r:FFC8     m:DE B041 28DCD7 2C7274 0144C8
2014.12.29 14:58:25.880 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224D4121 d:FF r:FFCC     m:DE 8002 2C7274 28DCD7 00
2014.12.29 14:58:35.544 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224D66D2 d:FF r:FFD2     m:8B 8610 2C6F90 000000 0A60D4110000
2014.12.29 14:58:36.568 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224D6AD9 d:FF r:FFC5     m:87 8610 2C72B8 000000 0A28F1100000
2014.12.29 14:58:38.808 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224D7397 d:FF r:FFCC     m:90 8610 2C7274 000000 0A60ED100000
2014.12.29 14:58:39.768 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6FDB   stat:0000 t:224D7755 d:FF r:FFC5     m:19 8610 2C6FDB 000000 0AA8E8110D00
2014.12.29 14:58:40.376 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224D79CC d:FF r:FFBC     m:E1 B441 28DCD7 2C6F90 014500
2014.12.29 14:58:40.504 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224D7A4A d:FF r:FFD1     m:E1 8002 2C6F90 28DCD7 00
2014.12.29 14:58:40.632 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224D7ACB d:FF r:FFBB     m:E2 A041 28DCD7 2C7274 014500
2014.12.29 14:58:40.760 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224D7B4A d:FF r:FFC9     m:E2 8002 2C7274 28DCD7 00
2014.12.29 14:58:40.888 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224D7BC6 d:FF r:FFB8     m:E3 A041 28DCD7 2C72B8 014500
2014.12.29 14:58:41.016 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224D7C45 d:FF r:FFC4     m:E3 8002 2C72B8 28DCD7 00
2014.12.29 14:58:41.144 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224D7CC1 d:FF r:FFB4     m:E4 A241 28DCD7 424242 014500
2014.12.29 14:58:41.246 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96577449 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96577449 m:E4 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:58:41.528 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96577449 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:E4 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:58:41.688 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224D7EE8 d:FF r:FFB6     m:E5 B441 28DCD7 2C6F90 0146C8
2014.12.29 14:58:41.816 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224D7F67 d:FF r:FFD1     m:E5 8002 2C6F90 28DCD7 00
2014.12.29 14:58:41.944 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224D7FE7 d:FF r:FFB3     m:E6 A041 28DCD7 2C7274 0146C8
2014.12.29 14:58:42.200 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224D80E2 d:FF r:FFB7     m:E7 A041 28DCD7 2C72B8 0146C8
2014.12.29 14:58:42.328 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224D8161 d:FF r:FFC3     m:E7 8002 2C72B8 28DCD7 00
2014.12.29 14:58:42.456 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224D81DE d:FF r:FFB4     m:E8 A241 28DCD7 424242 0146C8
2014.12.29 14:58:42.558 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96577969 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96577969 m:E8 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:58:42.840 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96577969 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:E8 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:58:43.064 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224D843F d:FF r:FFB9     m:E6 B041 28DCD7 2C7274 0146C8
2014.12.29 14:58:43.192 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224D84BE d:FF r:FFCC     m:E6 8002 2C7274 28DCD7 00
2014.12.29 14:58:43.866 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:58:43.928 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:224D879C IDcnt:000A
2014.12.29 14:58:46.776 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224D92B6 d:FF r:FFD2     m:E9 8002 2C6F90 28DCD7 00
2014.12.29 14:58:47.032 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224D93B5 d:FF r:FFCD     m:EA 8002 2C7274 28DCD7 00
2014.12.29 14:58:47.288 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224D94B0 d:FF r:FFC3     m:EB 8002 2C72B8 28DCD7 00
2014.12.29 14:58:47.384 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224D952C d:FF r:FFB5     m:EC A241 28DCD7 424242 014700
2014.12.29 14:58:47.486 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S96578CA9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96578CA9 m:EC 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:58:47.800 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R96578CA9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:EC 8002 424242 28DCD7 0101C800
2014.12.29 14:58:47.992 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E28DCD7   stat:0000 t:224D978E d:FF r:FFB9     m:ED B610 28DCD7 424242 06010000
2014.12.29 14:58:57.048 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C7274   stat:0000 t:224DBAE1 d:FF r:FFCD     m:91 8610 2C7274 000000 0AB0ED110000
2014.12.29 14:58:58.808 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C72B8   stat:0000 t:224DC1C3 d:FF r:FFC3     m:88 8610 2C72B8 000000 0AB0F1100000
2014.12.29 14:58:59.768 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2C6F90   stat:0000 t:224DC58C d:FF r:FFD2     m:8C 8610 2C6F90 000000 0AB0D4110000
2014.12.29 14:59:08.877 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:59:08.920 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:224DE93C IDcnt:000A
2014.12.29 14:59:33.882 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.12.29 14:59:33.945 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0659294 d:2CC655 O:424242 t:224E4AFB IDcnt:000A
Hier nochmal jede menge rohmessages.
Mittelerweile tippe ich auf den Empfang der Geräte, obwohl die Entfernung zwischen Heizung und Fenstersensor nicht mehr als 15m beträgt.
Vielleicht löse ich es dann doch über einen virtuellen Kanal mit postEvent.
Aber vielleicht funktioniert es jetzt auch.
Vielleicht erkennt ihr darin ja doch noch einen Fehler
Beste Grüße
Fabian
martinp876
ist interessant - nicht sicher,ob es dir helfen wird.
fangen wir an.
2C6F90 antwortet immer . Besonders: wenn der trigger von 28DBC0kommt kann man den Trigger nicht sehen, aber die Antwort des RT. Auch die folge-messages.
=> Bug 1:eine message mit leading-burst vom 28DBC0 wird von FHEM nicht aufgezeichnet!
=> Bug 2: beim letzten Versuch des 28DCD7 ist das Verhalten identisch - kein trigger aber antworten.
2C7274: wird immer als 2. abgefragt. Immer ok.
2C72B8: jetzt wird es interessant. Das Device bekommt oft keine Nachricht, antwortet trotzdem. Könnte sein, dass es auf die erste message antwortet, da diese eine Art Multicast ist, also alle Freunde antworten sollen. Problematisch ist, dass es manchmal nicht antwortet. Insbesondere deshalb, weil der SC es noch 6-mal probiert - 5 mal mit burst. nach 100 "burst" in 1h wird der SC das senden einstellen - bis 1h rum ist. das sind immerhin 10 mal Fenster auf und 10 mal zu in 1h.
=> Das verhalten des 2C72B8 kann m.E. nicht korrekt sein. Wenn der SC die Antwort nicht erhalten hat und wiederholt muss der RT noch einmal antworten. m.E. ist es ein FW-bug - der RT erkennt die message, hat einmal geantwortet (hoffe ich - oder aber das Antworten ist schief gegangen) und antwortet nicht mehr. der SC versucht wirklich alles, die letzte Wiederholung ist 5 sec später! Mehr geht nicht.
wenn der 2C72B8 nicht die aktuelle FW hat, rate ich zu seinem update. wenn doch weiss ich auch nicht. Entweder ein HW fehler oder ein noch nicht behobener FW-bug
Pythonf
Ich werde die RTs mal alle auf FW 1.4 bringen, aktuell haben sie noch 1.3 - wenn damit das Problem nicht behoben ist sehn wir weiter.
Beste Grüße und vielen Dank für deine Hilfe
Fabian
Pythonf
FW 1.4 und noch immer Probleme. Ich habe mich nun an den Support von ELV gewand und hoffe, dass dies zu einer Lösung führen wird, denn es scheint sich eindeutig um ein Hardware/Software Problem zu handeln. Vielen Dank für eure Hilfe, wenn es eine Lösung für das Problem gab, werde ich diese hier posten.
Mit besten Grüßen
Fabian
