Command Button Linux Script ausführen
Begonnen von Maxl, 03 Januar 2015, 18:02:24
Maxl
ich möchte mir einen Button ein Linux-File ausführen, aber leider mache ich irgendetwas falsch.
Ich hätte es so versucht in die fhem.cfg einzutragen; die Files werden aber irgendwie nicht ausgeführt. Fehler bekomme ich keine.
define EMA dummy
attr EMA room Experiment
attr EMA eventMap /on:Activ/off:Inactiv/
attr EMA webCmd on:off
define Dummy_Schalten notify EMA:webCmd.* {\
if ("%" eq "on"){ fhem `/opt/fhem/./rr_start`;;\
}else{ fhem `/opt/fhem/./rr_stop`;;\
attr Dummy_Schalten room Experiment
in den Files steht:
>> rr_start.bat
sudo /etc/init.d/./rocraild start
bzw.
>> rr_stop.bat
sudo /etc/init.d/./rocraild stop
hätte es auch mit direktem Aufruf versucht --> system(sudo /etc/init.d/./rocraild stop);; geht ebenfalls nicht, die Rechte in diesem Verzeichnis sind für alle freigegeben
Kann mir jemand weiterhelfen?
maha04
FHEM auf Raspberry mit HM, HMC und AVR Netios.
Puschel74
versuch statt dem
EMA:webCmd
das
EMA:on.*
Und lass die Finger von der fhem.cfg  ;)
Versuch mal das im DEF deines notify:
EMA:on.* {
if ($EVENT eq "on"){
else {
Das $EVENT eq "on" kannst du dir auch sparen da das notify nur auf on hört.
Maxl
#2
nun abgeändert:
define Dummy_Schalten notify EMA:on.* {\
if ("%"){ system(sudo /etc/init.d/./rocraild start);;\
}else{ system(sudo /etc/init.d/./rocraild stop);;\
es kommt kein Fehler, nur die scripts welche gestartet werden sollen werden trotzdem nicht ausgeführt.
Was soll heißen
der-Lolo
Maxl
#4
es funktioniert zum Teil mit
define Dummy_Schalten notify EMA:on.* { if("%" eq "on"){ fhem `/etc/init.d/./rocraild start`;; } else { fhem `/etc/init.d/./rocraild stop`;; } }
oder auch so
define Dummy_Schalten notify (EMA:on.*|EMA:off.*) {if ("%") {system("/etc/init.d/./rocraild start");;} else {system("/etc/init.d/./rocraild stop");;} }
ich bekomme nur die Fehlermeldung im log-File
2015.01.03 21:05:29 3: Starting Rocrail (> /opt/rocrail/nohup.out)
: Unknown command Starting, try help.
2015.01.03 21:05:29 3: Dummy_Schalten return value: Unknown command Starting, try help.
bzw.
2015.01.03 21:20:57 3: Dummy_Schalten return value: -1
wenn ich wieder auf AUS schalte passiert leider aber nichts
