neues modul für das OSRAM LIGHTIFY gateway (30_LIGHTIFY.pm)
Begonnen von justme1968, 13 Februar 2015, 12:49:05
justme1968
ab morgen ist das in diesem thread: http://forum.fhem.de/index.php/topic,28339.msg212145.html#msg212145 entstandene modul zur integration eines OSRAM LIGHTIFY gateways per update verfügbar. die LIGHTIFY lampen sind also nicht mehr nur an einer HUE bridge sondern auch am eigenen gateway mit fhem zu verwenden.
es sind noch nicht alle protokoll features bekannt und auch von den bekannten noch nicht alle umgesetzt. was geht:
  • anlegen des gateway in fhem: define <name> LIGHTIFY <ip>
  • autocreate aller am gateway bekannten lampen
  • schalten der lampen: on, off, hue, ct, pct, rgb, transitiontime, ...
  • farbige lampen icons
  • webCmd mit colorpicker und presets, hue slider, ct slider und presets
was noch nicht geht:
  • gruppen -> kommt noch
  • erreichbarkeit der lampen auswerten -> kommt noch
  • automatisches erkennen des lampen typs: rgbw/rgb/tuneable white
    das subType attribut sollte bis auf weiteres von hand korrigiert werden
  • der tatsächliche ct bereich muss noch individuell per widgetOverride angepasst werden
es wäre hilfreich wenn so viele anwender wie möglich einen kurzen log auszug im verbose 4 mode vom verbindungsaufbau und der rückmeldung des gateway im oben verlinkten lightify thread posten.
  andre
