Dropdown Liste für Temperatur beim HM-TC-CC anpassen
Begonnen von slor, 02 Februar 2015, 15:29:58
slor
Kann man direkt am HM-TC-CC die Dropdown Liste für Temperatur  anpassen? Also z.b. Nur 19,20,21 und 22 als auswählbare Temp anzeigen?
Oder geht das nur via Umweg über einen Dummy?
martinp876
Ist nicht direkt vorgesehen. Man kann aber alle daten aendern... der code ist vollkommen offen. Oder ein eigenes webcmd... koennte funktionieren
slor
:-) ich wollte mir da jetzt eigentlich nicht erst was zu programmieren...
Mit webCmd habe ich schon rumprobiert. Bekomme aber immer Fehler, dass das verwendete Format nicht unterstützt wird.
Oder die einzelnen Einträge werden nicht als DropDown angezeigt.
Klickt man dann auf den Link wird nur der erste Wert in der Liste gesetzt.
Beim Dummy gibt es ja ein SetList. Das funktioniert leider nicht beim TC.
Hat das schon mal jemand umgesetzt?
