HM_PB_4DIS_WM Register read TIMEOUT
Begonnen von zwockel, 03 Januar 2015, 15:35:19
zwockel
Ich versuche nun seit Tagen den HM_PB_4DIS_WM LED Taster richtig anzulernen.
Nur erscheint nach getconfig immer register read TIMEOUT.
Nachfolgend die LOG Einträge.
fhem.pl ist aktuell:
7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $
CUL hat die Firmware V 1.61 CUL868
Kann mir bitte jemand helfen?
2015-01-03_15:12:09 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF D-firmware: 1.0
2015-01-03_15:12:09 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF D-serialNr: IEQ0458310
2015-01-03_15:12:18 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF ResndFail
2015-01-03_15:12:18 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF CMDs_done_Errors:1
2015-01-03_15:12:18 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2015-01-03_15:12:27 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF Info_Cleared
2015-01-03_15:12:28 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF CMDs_pending
2015-01-03_15:12:29 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF CMDs_pending
2015-01-03_15:12:31 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF D-firmware: 1.0
2015-01-03_15:12:31 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF D-serialNr: IEQ0458310
2015-01-03_15:12:36 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF ResndFail
2015-01-03_15:12:36 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF CMDs_done_Errors:1
2015-01-03_15:12:36 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
martinp876
wenn du jetzt auch die messages schicken würdest?
Es lohnt sich nicht, das identische CMDs_pending in aller länge zu wiederholen.
schaue in wiki unter sniffen
zwockel
Im log File steht nach getconfig und Anlernen Zentrale folgendes:
015-01-07_19:04:10 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF CMDs_pending
2015-01-07_19:04:18 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF D-firmware: 1.0
2015-01-07_19:04:18 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF D-serialNr: IEQ0458310
2015-01-07_19:04:23 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF ResndFail
2015-01-07_19:04:23 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF CMDs_done_Errors:1
2015-01-07_19:04:23 CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1791CF RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
fhem.log ist angehängt.
martinp876
hm - das device pennt weg beim Lesen des Kanal 2. Ich vermute ein CUL timing problem. Das ack des Device kommt zu spät - glaube ich. Dann antwortet das Device einfach nicht mehr.
Wir arbeiten an einer neuen CUL-FW mit timing-verbesserung. Eine Richtung haben wir schon - timing korrektur beim Empfangen. Beim Senden wollen wir noch nachlegen.
siehe
forum.fhem.de/index.php/topic,24436
