STDERR & STDOUT schreiben nichts mehr in Log
Begonnen von Dixi, 09 Januar 2015, 12:33:41
Dixi
ich habe ein Problem seit dem neuen Update welches ich gestern ausgeführt habe !
STDERR und STDOUT machen in meinem Logfile der fhem keine Eintragungen mehr ! Sie treten
weder durch eine Fehlermeldung noch sonst irgendwie im Log in Erscheinung als würde es Sie gar
nicht geben ! Idee waren Dateirechte, die habe ich mal auf 777 hochegesetzt, jedoch ohne Erfolg !
Hat jemand von euch eine zündende Idee, oder hatte das gleiche Problem ?
Danke für Eure Hilfe, denn nur so kann man seinen Code auch ausreichend debuggen !
MfG
Dirk
Hier ein Code der mir eigentlich folgende Einträge im Log erzeugen sollte ! Je nach Schleifenlauf !
Temperaturänderung Sensor1
Ofentemperatur < 57
Sende Mail Ofen nachheizen
Sende Mail Ofen nicht nachheizen
Zitatdefine hightempofen dummy
set hightempofen off
attr hightempofen fp_Eltern 407,330,0,
attr hightempofen group Heizung
attr hightempofen icon sani_boiler_temp@green
define Hightempnotification notify Sensor1:temperature.* { \
   print STDERR "Temperaturänderung Sensor1\n";; \
   if (ReadingsVal("Sensor1", "temperature", 20) < 57) { \
      print STDERR "Ofentemperatur < 57\n";; \
      if (Value("hightempofen") eq "off") { \
         print STDERR "Sende Mail Ofen nachheizen\n";; \
         DebianMail('xxxxxxxxxxx,'Ofen bitte nachlegen','Die Temperatur im Vorlauf des Ofens wurde unterschritten, bitte nachheizen, aktuelle Temperatur '.ReadingsVal("Sensor1", "temperature", "0") .' Grad');; \
         fhem("set hightempofen on");; \
   } else { \
         if (Value("hightempofen") eq "on") { \
         print STDERR "Sende Mail Ofen nicht nachheizen\n";; \
         DebianMail('xxxxxxxxxxx','Ofen an und ausreichend Holz','Die Temperatur im Vorlauf des Ofens ist ausreichend, kein Nachheizen notwendig, aktuelle Temperatur '.ReadingsVal("Sensor1", "temperature", "0") .' Grad');; \
         fhem("set hightempofen off");; \
Das einzige was jedoch im Log auftaucht ist die erfolgreich gesendete Email !
2015.01.09 09:43:01 1: sendEmail RCP: xxxxxxxxxxxxxxxxx
2015.01.09 09:43:01 1: sendEmail Subject: Ofen an und ausreichend Holz
2015.01.09 09:43:01 1: sendEmail Text: Die Temperatur im Vorlauf des Ofens ist ausreichend, kein Nachheizen notwendig, aktuelle Temperatur 57.125 Grad
2015.01.09 09:43:04 1: sendEmail returned: Jan 09 09:43:04 raspberrypi sendEmail[14037]: Email was sent successfully!
P.A.Trick
Zeige mal das Startscript von deiner FHEM Installation!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Dixi
Danke,
Du hast mich auf die richtige Fährte geführt ! Komischerweise stand dort ein Verweis auf zusätzliche Log Dateien in denen
STDOUT und STDERR geloggt werden ! Komisch ist das Sie vor dem Update brav im fhem log erschienen und jetzt nicht mehr :-(
Danke für den kleinen Stupser ;-)
Gruß Dirk
