[gelöst] CUL_MAX SendQueue flushen
Begonnen von DerBastler, 11 Januar 2015, 14:04:54
DerBastler
vielleicht ist das Thema etwas speziell - zumindest konnte ich dazu leider nichts finden.
Ich habe einen CUL (genaugenommen SCC) mit CUL_MAX in Kombination mit einem MAX! ShutterContact und andFhem als Frontend im Einsatz. In der SendQueue vom CUL_MAX hängen jetzt (seit Wochen) zwei Kommandos an den ShutterContact fest, die nicht gesendet werden können (und daher ständig wiederholt werden) - vermutlich, weil der ShutterContact sie schlichtweg nicht empfangen will. Das müllt mir jetzt natürlich meine Frequenz zu und macht die Kommunikation mit den Heiz-Thermostaten faktisch kaputt.
2015.01.11 13:59:28 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 2 items in queue
2015.01.11 13:59:28 2: There is a packet for ShutterContact OG_Bad_Fenster in queue. Please push the button on the respective ShutterContact so the packet can be send.
2015.01.11 13:59:31 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 2 items in queue
2015.01.11 13:59:31 2: There is a packet for ShutterContact OG_Bad_Fenster in queue. Please push the button on the respective ShutterContact so the packet can be send.
"Push the button" habe ich natürlich schon probiert - nur außer dem Pair-Button ist da keiner und der führt leider nicht zum Erfolg. Ich habe mittlerweile auch schon einen CUL EEPROM Reset versucht, der aber leider auch nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
Daher die Frage: Wie kannn ich die SendQueue von CUL_MAX zurücksetzen (oder einzelne Kommandos entfernen)?
fhem> list SCC0
   CFGFN      conf/cul.cfg
   CMDS       mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltux
   Clients    :CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyAMA0@38400 0000
   DeviceName /dev/ttyAMA0@38400
   FD         10
   FHTID      0000
   NAME       SCC0
   NR         40
   NR_CMD_LAST_H 3
   PARTIAL
   RAWMSG     Z0E3202020F6FC31234560001380022E1
   RSSI       -89.5
   SCC0_MSGCNT 970
   SCC0_TIME  Initialized
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.61 CSM868
   initString X21
Zr
Za123456
Zw111111
   Matchlist:
     1:CUL_MAX  ^Z........................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2014-12-25 14:57:09   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2015-01-11 13:29:31   cmds             m B b C F i A Z G M Y R T V W X e f * l t u x
     2015-01-11 13:24:31   credit10ms      687
     2015-01-11 13:29:55   fhtbuf          AE
     2015-01-11 13:38:42   raw             000009C5
     2015-01-11 13:24:32   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1420979058.56562
     1420979065.10818
     1420979071.68428
   rfmode     MAX
   room       99.System_Devices
fhem> list SCC0_MAX
   CFGFN      conf/cul.cfg
   DEF        123456
   IODev      SCC0
   LASTInputDev SCC0
   MSGCNT     970
   NAME       SCC0_MAX
   NR         46
   SCC0_MSGCNT 970
   SCC0_RAWMSG Z0E3202020F6FC31234560001380022
   SCC0_RSSI  -89.5
   SCC0_TIME  2015-01-11 13:24:32
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_MAX
   addr       123456
   cnt        0
   pairmode   0
   retryCount 0
   Readings:
     2015-01-11 07:24:41   packetsLost     578
   sendQueue:
     HASH(0x22a3858)
     HASH(0x22a37b0)
   IODev      SCC0
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen, oder zumindest einen Tipp in die richtige Richtung geben könnte!
Rince
Hast du mal einen Neustart von fhem in Betracht gezogen?
shutdown restart?
DerBastler
Da brate mir einer 'nen Storch! Ich hätte definitiv geschworen, dass ich zwischendurch den Raspi durchgebootet (und fhem diverse male durchgestartet) habe.. Deshalb war ich auch davon ausgegangen, dass die Queue direkt im SCC gespeichert wird.
Aber gut, Erfolg gibt Recht, Rince - Queue leer, Problem offenbar verschwunden. Danke!
Rince
Mach mal ein:
Zitatlist OG_Bad_Fenster
Das Resultat posten.
Dann öffne mal das Fenster, schau nach ob die Temperatur am Thermostatventil passt
Mach das Fenster zu, wieder nachsehen nach der Temperatur
Und nochmal einen Blick ins Logfile werfen bitte.
DerBastler
fhem> list OG_Bad_Fenster
   CFGFN      conf/max-og.cfg
   DEF        ShutterContact 10ccfd
   IODev      SCC0_MAX
   NAME       OG_Bad_Fenster
   NR         135
   STATE      closed
   TYPE       MAX
   addr       10ccfd
   type       ShutterContact
   Readings:
     2015-01-11 11:43:00   battery         ok
     2014-12-27 14:55:50   firmware        1.0
     2014-12-27 14:55:50   groupid         0
     2014-12-30 13:23:46   msgcnt          2
     2015-01-11 11:43:00   onoff           0
     2015-01-11 11:43:00   state           closed
     2014-12-27 14:55:50   testresult      0
     interfaces switch_active;battery
   IODev      SCC0_MAX
   room       11.OG_Bad
fhem>
Fenster auf+zu führt zu erwartetem Ergebnis: Die zwei Heizthermostate reagieren prompt und stellen sich auf "Fenster offen" und danach wieder auf die vorherige Auto-Temparatur ein.
2015.01.11 20:09:48 5: CUL/RAW: /Z0B0D053
2015.01.11 20:09:48 5: CUL/RAW: Z0B0D053/010CCFD0F6FC3000
2015.01.11 20:09:48 5: CUL/RAW: Z0B0D053010CCFD0F6FC3000/2BC
2015.01.11 20:09:48 4: CUL_Parse: SCC0 Z0B0D053010CCFD0F6FC30002BC -108
2015.01.11 20:09:48 5: SCC0 dispatch Z0B0D053010CCFD0F6FC30002
2015.01.11 20:09:48 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 0D, msgflag 05, msgTypeRaw ShutterContactState, src 10ccfd, dst 0f6fc3, groupid 0, payload 02
2015.01.11 20:09:48 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -108
2015.01.11 20:09:48 5: SCC0_MAX dispatch MAX,0,ShutterContactState,10ccfd,02
2015.01.11 20:09:48 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,10ccfd,02
2015.01.11 20:09:48 5: ShutterContact isopen 1, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2015.01.11 20:09:48 5: Triggering OG_Bad_Fenster (3 changes)
2015.01.11 20:09:48 5: Notify loop for OG_Bad_Fenster battery: ok
2015.01.11 20:09:48 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Fenster battery: ok -> battery: ok
2015.01.11 20:09:48 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Fenster onoff: 1 -> onoff: .*
2015.01.11 20:09:48 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Fenster opened -> opened
2015.01.11 20:09:48 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Fenster state: opened -> state: opened
2015.01.11 20:09:48 5: CUL/RAW: /Z0E0D02020F6FC310CCFD000138000BD4
Z0B0D063010CCFD0F6FCB0002BB
2015.01.11 20:09:48 4: CUL_Parse: SCC0 Z0E0D02020F6FC310CCFD000138000BD4 -96
2015.01.11 20:09:48 5: SCC0 dispatch Z0E0D02020F6FC310CCFD000138000B
2015.01.11 20:09:48 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 0D, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 0f6fc3, dst 10ccfd, groupid 0, payload 0138000B
2015.01.11 20:09:48 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -96
2015.01.11 20:09:48 5: SCC0_MAX dispatch MAX,0,Ack,0f6fc3,0138000B
2015.01.11 20:09:48 5: MAX_Parse MAX,0,Ack,0f6fc3,0138000B
2015.01.11 20:09:48 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,0f6fc3,38000B
2015.01.11 20:09:48 5: battery 0, rferror 0, panel 1, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 5.5, until , curTemp
2015.01.11 20:09:48 5: Triggering OG_Bad_Heizung_Fenster (5 changes)
2015.01.11 20:09:48 5: Notify loop for OG_Bad_Heizung_Fenster mode: auto
2015.01.11 20:09:48 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Fenster mode: auto -> mode: auto
2015.01.11 20:09:48 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Fenster battery: ok -> battery: ok
2015.01.11 20:09:48 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Fenster desiredTemperature: 5.5 -> desiredTemperature: .*
2015.01.11 20:09:48 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Fenster valveposition: 0 -> valveposition: .*
2015.01.11 20:09:48 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Fenster 5.5 °C -> .* °C
2015.01.11 20:09:48 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Fenster state: 5.5 °C -> state: .* °C
2015.01.11 20:09:48 4: CUL_Parse: SCC0 Z0B0D063010CCFD0F6FCB0002BB -108.5
2015.01.11 20:09:48 5: SCC0 dispatch Z0B0D063010CCFD0F6FCB0002
2015.01.11 20:09:48 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 0D, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 10ccfd, dst 0f6fcb, groupid 0, payload 02
2015.01.11 20:09:48 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -108.5
2015.01.11 20:09:48 5: CUL/RAW: /Z0E0D02020F6FCB10CCFD000138200BE6
2015.01.11 20:09:48 4: CUL_Parse: SCC0 Z0E0D02020F6FCB10CCFD000138200BE6 -87
2015.01.11 20:09:48 5: SCC0 dispatch Z0E0D02020F6FCB10CCFD000138200B
2015.01.11 20:09:48 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 0D, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 0f6fcb, dst 10ccfd, groupid 0, payload 0138200B
2015.01.11 20:09:48 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -87
2015.01.11 20:09:48 5: SCC0_MAX dispatch MAX,0,Ack,0f6fcb,0138200B
2015.01.11 20:09:48 5: MAX_Parse MAX,0,Ack,0f6fcb,0138200B
2015.01.11 20:09:48 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,0f6fcb,38200B
2015.01.11 20:09:48 5: battery 0, rferror 0, panel 1, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 32 %, desiredTemperature 5.5, until , curTemp
2015.01.11 20:09:48 5: Triggering OG_Bad_Heizung_Handtuecher (5 changes)
2015.01.11 20:09:48 5: Notify loop for OG_Bad_Heizung_Handtuecher mode: auto
2015.01.11 20:09:48 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher mode: auto -> mode: auto
2015.01.11 20:09:48 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher battery: ok -> battery: ok
2015.01.11 20:09:48 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher desiredTemperature: 5.5 -> desiredTemperature: .*
2015.01.11 20:09:48 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher valveposition: 32 -> valveposition: .*
2015.01.11 20:09:48 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher 5.5 °C -> .* °C
2015.01.11 20:09:48 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher state: 5.5 °C -> state: .* °C
2015.01.11 20:09:52 5: CUL/RAW: /Z0B0D053
2015.01.11 20:09:52 5: CUL/RAW: Z0B0D053/010CCFD0F6FCB000
2015.01.11 20:09:52 5: CUL/RAW: Z0B0D053010CCFD0F6FCB000/2BD
2015.01.11 20:09:52 4: CUL_Parse: SCC0 Z0B0D053010CCFD0F6FCB0002BD -107.5
2015.01.11 20:09:52 5: SCC0 dispatch Z0B0D053010CCFD0F6FCB0002
2015.01.11 20:09:52 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 0D, msgflag 05, msgTypeRaw ShutterContactState, src 10ccfd, dst 0f6fcb, groupid 0, payload 02
2015.01.11 20:09:52 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -107.5
2015.01.11 20:09:52 5: SCC0_MAX dispatch MAX,0,ShutterContactState,10ccfd,02
2015.01.11 20:09:52 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,10ccfd,02
2015.01.11 20:09:52 5: ShutterContact isopen 1, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2015.01.11 20:09:52 5: Triggering OG_Bad_Fenster (3 changes)
2015.01.11 20:09:52 5: Notify loop for OG_Bad_Fenster battery: ok
2015.01.11 20:09:52 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Fenster battery: ok -> battery: ok
2015.01.11 20:09:52 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Fenster onoff: 1 -> onoff: .*
2015.01.11 20:09:52 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Fenster opened -> opened
2015.01.11 20:09:52 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Fenster state: opened -> state: opened
2015.01.11 20:09:52 5: CUL/RAW: /Z0E0D02020F6FCB10CCFD000138200BE7
2015.01.11 20:09:52 4: CUL_Parse: SCC0 Z0E0D02020F6FCB10CCFD000138200BE7 -86.5
2015.01.11 20:09:52 5: SCC0 dispatch Z0E0D02020F6FCB10CCFD000138200B
2015.01.11 20:09:52 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 0D, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 0f6fcb, dst 10ccfd, groupid 0, payload 0138200B
2015.01.11 20:09:52 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -86.5
2015.01.11 20:09:52 5: SCC0_MAX dispatch MAX,0,Ack,0f6fcb,0138200B
2015.01.11 20:09:52 5: MAX_Parse MAX,0,Ack,0f6fcb,0138200B
2015.01.11 20:09:52 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,0f6fcb,38200B
2015.01.11 20:09:52 5: battery 0, rferror 0, panel 1, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 32 %, desiredTemperature 5.5, until , curTemp
2015.01.11 20:09:52 5: Triggering OG_Bad_Heizung_Handtuecher (5 changes)
2015.01.11 20:09:52 5: Notify loop for OG_Bad_Heizung_Handtuecher mode: auto
2015.01.11 20:09:52 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher mode: auto -> mode: auto
2015.01.11 20:09:52 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher battery: ok -> battery: ok
2015.01.11 20:09:52 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher desiredTemperature: 5.5 -> desiredTemperature: .*
2015.01.11 20:09:52 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher valveposition: 32 -> valveposition: .*
2015.01.11 20:09:52 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher 5.5 °C -> .* °C
2015.01.11 20:09:52 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher state: 5.5 °C -> state: .* °C
2015.01.11 20:09:53 5: CUL/RAW: /Z0B0E053
2015.01.11 20:09:53 5: CUL/RAW: Z0B0E053/010CCFD0F6FC3000
2015.01.11 20:09:53 5: CUL/RAW: Z0B0E053010CCFD0F6FC3000/0C3
2015.01.11 20:09:53 4: CUL_Parse: SCC0 Z0B0E053010CCFD0F6FC30000C3 -104.5
2015.01.11 20:09:53 5: SCC0 dispatch Z0B0E053010CCFD0F6FC30000
2015.01.11 20:09:53 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 0E, msgflag 05, msgTypeRaw ShutterContactState, src 10ccfd, dst 0f6fc3, groupid 0, payload 00
2015.01.11 20:09:53 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -104.5
2015.01.11 20:09:53 5: SCC0_MAX dispatch MAX,0,ShutterContactState,10ccfd,00
2015.01.11 20:09:53 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,10ccfd,00
2015.01.11 20:09:53 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2015.01.11 20:09:53 5: Triggering OG_Bad_Fenster (3 changes)
2015.01.11 20:09:53 5: Notify loop for OG_Bad_Fenster battery: ok
2015.01.11 20:09:53 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Fenster battery: ok -> battery: ok
2015.01.11 20:09:53 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Fenster onoff: 0 -> onoff: .*
2015.01.11 20:09:53 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Fenster closed -> closed
2015.01.11 20:09:53 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Fenster state: closed -> state: closed
2015.01.11 20:09:53 5: CUL/RAW: /Z0E0E02020F6FC310CCFD0001380022D5
2015.01.11 20:09:53 4: CUL_Parse: SCC0 Z0E0E02020F6FC310CCFD0001380022D5 -95.5
2015.01.11 20:09:53 5: SCC0 dispatch Z0E0E02020F6FC310CCFD0001380022
2015.01.11 20:09:53 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 0E, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 0f6fc3, dst 10ccfd, groupid 0, payload 01380022
2015.01.11 20:09:53 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -95.5
2015.01.11 20:09:53 5: SCC0_MAX dispatch MAX,0,Ack,0f6fc3,01380022
2015.01.11 20:09:53 5: MAX_Parse MAX,0,Ack,0f6fc3,01380022
2015.01.11 20:09:53 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,0f6fc3,380022
2015.01.11 20:09:53 5: battery 0, rferror 0, panel 1, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 17, until , curTemp
2015.01.11 20:09:53 5: Triggering OG_Bad_Heizung_Fenster (5 changes)
2015.01.11 20:09:53 5: Notify loop for OG_Bad_Heizung_Fenster mode: auto
2015.01.11 20:09:53 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Fenster mode: auto -> mode: auto
2015.01.11 20:09:53 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Fenster battery: ok -> battery: ok
2015.01.11 20:09:53 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Fenster desiredTemperature: 17.0 -> desiredTemperature: .*
2015.01.11 20:09:53 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Fenster valveposition: 0 -> valveposition: .*
2015.01.11 20:09:53 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Fenster 17.0 °C -> .* °C
2015.01.11 20:09:53 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Fenster state: 17.0 °C -> state: .* °C
2015.01.11 20:09:53 5: CUL/RAW: /Z0B0E063010CCFD0F6FCB0000C3
2015.01.11 20:09:53 4: CUL_Parse: SCC0 Z0B0E063010CCFD0F6FCB0000C3 -104.5
2015.01.11 20:09:53 5: SCC0 dispatch Z0B0E063010CCFD0F6FCB0000
2015.01.11 20:09:53 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 0E, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 10ccfd, dst 0f6fcb, groupid 0, payload 00
2015.01.11 20:09:58 5: CUL/RAW: /Z0B0E053010CCFD0F6FCB0000BD
2015.01.11 20:09:58 4: CUL_Parse: SCC0 Z0B0E053010CCFD0F6FCB0000BD -107.5
2015.01.11 20:09:58 5: SCC0 dispatch Z0B0E053010CCFD0F6FCB0000
2015.01.11 20:09:58 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 0E, msgflag 05, msgTypeRaw ShutterContactState, src 10ccfd, dst 0f6fcb, groupid 0, payload 00
2015.01.11 20:09:58 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -107.5
2015.01.11 20:09:58 5: SCC0_MAX dispatch MAX,0,ShutterContactState,10ccfd,00
2015.01.11 20:09:58 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,10ccfd,00
2015.01.11 20:09:59 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2015.01.11 20:09:59 5: Triggering OG_Bad_Fenster (3 changes)
2015.01.11 20:09:59 5: Notify loop for OG_Bad_Fenster battery: ok
2015.01.11 20:09:59 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Fenster battery: ok -> battery: ok
2015.01.11 20:09:59 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Fenster onoff: 0 -> onoff: .*
2015.01.11 20:09:59 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Fenster closed -> closed
2015.01.11 20:09:59 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Fenster state: closed -> state: closed
2015.01.11 20:09:59 5: CUL/RAW: /Z0E0E02020F6FCB10CCFD000138202AE3
2015.01.11 20:09:59 4: CUL_Parse: SCC0 Z0E0E02020F6FCB10CCFD000138202AE3 -88.5
2015.01.11 20:09:59 5: SCC0 dispatch Z0E0E02020F6FCB10CCFD000138202A
2015.01.11 20:09:59 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 0E, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 0f6fcb, dst 10ccfd, groupid 0, payload 0138202A
2015.01.11 20:09:59 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -88.5
2015.01.11 20:09:59 5: SCC0_MAX dispatch MAX,0,Ack,0f6fcb,0138202A
2015.01.11 20:09:59 5: MAX_Parse MAX,0,Ack,0f6fcb,0138202A
2015.01.11 20:09:59 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,0f6fcb,38202A
2015.01.11 20:09:59 5: battery 0, rferror 0, panel 1, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 32 %, desiredTemperature 21, until , curTemp
2015.01.11 20:09:59 5: Triggering OG_Bad_Heizung_Handtuecher (5 changes)
2015.01.11 20:09:59 5: Notify loop for OG_Bad_Heizung_Handtuecher mode: auto
2015.01.11 20:09:59 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher mode: auto -> mode: auto
2015.01.11 20:09:59 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher battery: ok -> battery: ok
2015.01.11 20:09:59 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher desiredTemperature: 21.0 -> desiredTemperature: .*
2015.01.11 20:09:59 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher valveposition: 32 -> valveposition: .*
2015.01.11 20:09:59 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher 21.0 °C -> .* °C
2015.01.11 20:09:59 4: eventTypes: MAX OG_Bad_Heizung_Handtuecher state: 21.0 °C -> state: .* °C
Rince
