FHEM (nur HM) auf einem Odroid U3 nebenbei laufen lassen?
Begonnen von matthias321, 17 Dezember 2014, 21:28:55
matthias321
Hallo Zusammen,
ich überlege mir einen Odroid U3 (wahrscheinlich von / mit max2play / -Image ) zuzulegen, um darauf XBMC und eine kleine Datenbankanwendung laufen zu lassen.
Meint Ihr, dass sich darauf ein FHEM (rein um Homematic Komponenten anzusprechen/auszulesen, keine Oberflächen) zuverlässig betreiben ließe?
Schönen Gruß
Matthias
Lafarik
Hi Matthias!
Ich habe den ODROID-U3 bei mir und habe FHEM drauf getestet, es läuft von der Performance sehr gut.
Nur habe ich nicht geschafft den USB-Stick Z-Wave einzubinden.
Wenn du Homematic über LAN anspricht sollte es ja laufen. Kann aber nicht testen, habe noch kein Homematic, zurzeit nur Z-Wave Komponenten.
Georg
FHEM,FritzDECT,Z-Wave,LaCrosse,MQTT2,ConBeeII,ZigBee,EnOcean,Sonoff 4CH,NanoLeaf,LD382A,Sonos,Synology,IPCam,eBus3.0
