notify ändert dummy Status nicht
Begonnen von Andy89, 11 Januar 2015, 12:00:36
Andy89
Hallo =)
gestern habe ich sehr lange versucht, bei Openweather die Icons nach der letzten Anleitung hinzuzufügen. Jedoch scheitere ich daran.
Dann habe ich versucht ein dem dummy bei Änderung des Fensterstatus einen Wert zuzuweisen. Auch daran scheitere ich.
Über die Commandozeile oben im Fhem kann ich dem Status mittels zum Beispiel "set WI0 8" ändern.
Mach ich das aber über ein notify, ändert sich nichts. Hier der Code zu meinem Problem:
define WI0 dummy
attr WI0 room Wetter
define test2 notify WZ_Balkontür: .* {fhem("set WZ_Wanthermostat_Climate desired-temp 12.0")}
define test notify WZ_Balkontür: .* {fhem("set WI0 0")}
attr test room Wetter
Zum Vergleich das obere notify, welches funktioniert. Was mach ich falsch?
Danke fürs Helfen =)
Andy
FHEM 6.0 auf rPi4 docker (mit Alexa & Siri); dbLog, FTUI, Sonos, XiaomiMapCreator auf rPi4 docker;
raspimatic auf rPi3+ > diverse Aktoren und Sensoren;
LGW > (PCA301),EC3000,LaCrosse; MQTT2 > WLAN-Steckdosen,Xiaomi Map;
Harmony Hub;Sonos;Onkyo AVR;RGB WLAN Controller;Netatmo;Withings;Unifi;AMAD
