FHEMWEB: Slider auch mit Fließkommazahlen?
Begonnen von Jakl, 14 Oktober 2014, 15:30:34
Jakl
ich suche jetzt schon seit ein paar Tagen (im Forum, Google, Code von fhemweb) nach der Möglichkeit einen Dummy mit Slider im FHEMWEB mit Fließkommazahlen zu betätigen. Beim schieben werden aber nur ganze Sprünge/Schritte gemacht.
Ich habe z.B. einen Dummy mit folgendem angelegt:
attr xyz setList state:slider,0,0.1,5
Oder auch:
attr 1_RT_Tag_HK1 setList state:slider,10,0.5,30
Der Slider zeigt zwar die gesetzten Werte des Readings, z.B. 20.5 an, beim betätigen des Sliders gehen aber nur Schritte mit ganzen Zahlen. Z.B. 20 auf 21.
Funktionieren die Fließkommazahlen irgendwie und mein Setting ist falsch? Oder funktioniert das eben nicht?
Danke für die Hilfe und Gruß,
Jakl
fu_zhou
Mach mal noch eine 1 hinter deinen Slider, das "schaltet" die Fließkommazahl ein. Also z.B. 10,0.5,20,1
FHEM auf RasPi 2, S7-300 mit ET200S über ProfiNet
