2 Schalter für Jalousie zusammenführen
Begonnen von baukater, 04 Februar 2017, 16:23:50
baukater
ich steuere meine Jalausien über ein 4-fachschalter. Für eine Jalousie brauche ich 2 Schalter, einmal für hoch und einmal
für runter. Es kommen nur jeweils 3 befehle for: off,on-for-timer 3, on-for-timer 0.5
Ich würde jetzt gerne mit einem dummy die 2 Schalter zusammenführen, so dass es nur noch den dummy-Schalter Jalousie gibt.
Jetzt teilt sich das auf in Jalousie_Hoch und Jalousie_runter.
Kann mir da jemand sagen, wie ich das aufsetzen kann?
   CHANGED
   DEF        20F41B02
   NAME       Jal_WohnzTer_Down
   NOTIFYDEV  global
   NR         578
   NTFY_ORDER 50-Jal_WohnzTer_Down
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Switch4_WZTerrasse
   Readings:
     2017-02-04 07:30:00   CommandAccepted yes
     2016-06-04 23:30:21   R-sign          off
     2017-02-04 15:06:01   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2017-02-04 15:06:01   level           0
     2017-02-04 15:06:01   pct             0
     2017-02-04 15:06:01   recentStateType info
     2017-02-04 15:06:01   state           off
     2017-02-04 15:06:01   timedOn         off
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   devStateIcon off:fts_shutter_90 on:fts_shutter_10
   event-on-change-reading state
   expert     1
   group      Jalousie und Rolladen
   icon       fts_shutter_down
   model      HM-LC-SW4-WM
   peerIDs    00000000,
   room       EG
   webCmd     statusRequest:off:on-for-timer 3:on-for-timer 0.5
   CHANGED
   DEF        20F41B01
   NAME       Jal_WohnzTer_Up
   NOTIFYDEV  global
   NR         575
   NTFY_ORDER 50-Jal_WohnzTer_Up
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   Readings:
     2017-02-04 07:30:17   CommandAccepted no
     2016-06-04 23:30:19   R-sign          off
     2017-02-04 15:06:00   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2017-02-04 15:06:00   level           0
     2017-02-04 15:06:00   pct             0
     2017-02-04 15:06:00   recentStateType info
     2017-02-04 15:06:00   state           off
     2017-02-04 15:06:00   timedOn         off
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   alexaName  Jalousie
   alexaRoom  Esszimmer
   expert     1
   genericDeviceType switch
   icon       fts_shutter_up
   model      HM-LC-SW4-WM
   peerIDs    00000000,
   room       EG,alexa
Soll auch später Grundlagen sein um die Jalousie per Alexa zu steuern.
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom
Loredo
2 Schalter? Klingt als hättest du kein Relais verbaut, um zwei getrennte Rollläden an dem der selben Fensterfront zusammen zu schalten:
https://www.jalousiescout.de/Rolladensteuerung/Trennrelais/Jarolift-Trennrelais-TDR2C
Maintainer:
baukater
Bei mir sind für das EG Warema Rolladensteuerungen verbaut.
Hi baukater,
ich hab es nicht ganz verstanden: Du willst einen "Schalter" pro Jalousie der hoch und runter kann?
Also eigentlich ein dummy mit cmd hoch und runter und ein notify/DOIF welches die Befehle auslöst? Muss es was beachten? Verriegeln, zu Ende laufen lassen oder, oder oder?
Wozu ist off,on-for-timer 3, on-for-timer 0.5 ?
baukater
#4
Zitat von: Otto123 am 06 Februar 2017, 13:46:04
Hi baukater,
Ich möchte einen Schalter der das Gerät "Jalousie Down" aus bedient und bei an das Gerät "Jalousie Up"
Ich hab mal ein Bild eingehängt, so wie das jetzt aussieht. Ist etwas unübersichtlich weil "Jalousie Up" und "...Down" je
ein Schalter ist.Ich möchte ein Schalter haben mit Hoch/Runter. Und ich möchte nicht Alexa sagen "Schalte 'Jalousie down' ein/aus". "Schalte 'Jalousie Up' ein/aus"
Die Jalousien fahren entweder komplett hoch oder komplett runter oder benötigen ein Wendemanöver. Der On-For-Timer 3
Sekunden ist dazu da, die Jalousie bis zum Ende hoch-/runterzufahren. Wenn ich mein Jalousietaster 3 Sekunden drücke, zieht ein Relais an und fährt die Jalousie selbständig hoch. Off brauche ich eigentlich nicht, weil das nichts bringt. Dazu nutze
ich ein On-For-Timer 0.1 einer Gegenbewegung und die Jalousie zu stoppen.
Fürs erste reicht mir ein Beispiel mit entweder komplett hoch oder komplett runter. Darüber hinaus dann noch ein Wendemanöver, der die Stellung der Lamellen richtig stellt. Da das nur über die Zeit geht(On-For-Timer 0.5 z.B. ) habe ich
das bereits über eine Funktion gelöst, die 7 Stellungen zuläßt und die entsprechende Fahrzeit korrekt einstellt.
Jetzt möchte ich halt nicht 2 Aktoren sehen sondern ein Dummy-Schalter On/Off. Dummies habe ich aber noch nicht so oft benutzt und weiß deshalb nicht wie man das zusammenfassen kann.
baukater
Ich hab mich jetzt nochmal an das Grundgerüst gewagt:
   NAME       Terrassenjalousie
   NR         726
   STATE      off
   TYPE       dummy
   Readings:
     2017-02-08 16:19:24   state           off
   alexaName  Terrassenjalousie
   room       EG,alexa
   setList    on off
Und ein DOIF dazu:
   CFGFN
   DEF        ({["Terrassenjalousie:on"]}) ( set Jal_WohnzTer_Up on-for-timer 3)
DOELSEIF ({["Terrassenjalousie:off"]}) ( set Jal_WohnzTer_Down on-for-timer 3)
   NAME       TerrassenJalousieDo
   NR         2738
   NTFY_ORDER 50-TerrassenJalousieDo
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-02-08 16:19:24   Device          Terrassenjalousie
     2017-02-08 16:19:24   cmd             2
     2017-02-08 16:19:24   cmd_event       Terrassenjalousie
     2017-02-08 16:19:24   cmd_nr          2
     2017-02-08 16:19:08   matched_event_c1_1 on
     2017-02-08 16:19:24   matched_event_c2_1 off
     2017-02-08 16:19:24   state           cmd_2
   Condition:
     0          {EventDoIf('Terrassenjalousie',$hash,'on',0)}
     1          {EventDoIf('Terrassenjalousie',$hash,'off',0)}
   Devices:
   Do:
     0:
       0           set Jal_WohnzTer_Up on-for-timer 3
     1:
       0           set Jal_WohnzTer_Down on-for-timer 3
   Helper:
     event      off
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   Terrassenjalousie
     timerevent off
     triggerDev Terrassenjalousie
     timerevents:
       off
     timereventsState:
       state: off
     triggerEvents:
       off
     triggerEventsState:
       state: off
   Itimer:
   Readings:
   Regexp:
     0:
       0          Terrassenjalousie:on
     1:
       0          Terrassenjalousie:off
     All:
       1          Terrassenjalousie:off
   State:
   Trigger:
   do         always
   room       EG
Wenn's jemand eleganter kann, nur her damit.
ich habe sowas ähnliches für mein Tor gebaut. Aber Dein Konstrukt ist so ok, geht vielleicht anders aber viel effektiver bestimmt nicht.
Vielleicht kannst Du trotzdem dort noch eine Idee rausziehen.
baukater
Habs gerade mal überflogen, aber das ist mir wieder zuviel Elektronik und Verkabelung. Aber ist sicher interessant.
Ich war/bin aber überlegen, ob ich das nicht mit einem Lagesensor und/oder optischen Tür/Fensterkontakt lösen könnte.
Da haben wir uns missverstanden, mir ging es um den Dummy als Schalter für das Tor, ziemlich weit hinten.
