Probleme mit Funkgong (kein repeat)
Begonnen von Rampler, 11 Januar 2015, 13:36:43
Rampler
ich fange mal positiv an, was alles funktioniert:
set gong playTone 3              Song 003.mp3
set gong playTone 1,2,3        Song 001 dann 002 dann 003
set gong press                      Klingel
set gong off                          AUS
set gong on                          Immer erster MP3, also 001
Laut Command List sollte
playTone [replay|<MP3No>[,<MP3No>...]] [<repeat>]
Es gelingt mir nicht, mit set gong playTone 1 10 den MP3 zehnmal abzuspielen. MP3 wird immer nur einmal abgespielt....
Funktioniert bei jemanden die Repeat Funktion ?
Ich liste zur Sicherheit mal ein List mit an:
   DEF        322BFA02
   NAME       FL.EG.gong.mp3
   NR         156
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     FL.EG.gong
   Readings:
     2015-01-11 13:28:39   CommandAccepted yes
     2015-01-11 13:28:45   recentStateType info
     2015-01-11 13:28:45   state           off
   Helper:
     count      3
     dlvlCmd    ++A01129A083322BFA0202C80000
     peerIDsRaw ,00000000
     stateUpdatDly 120
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
       RegL_03:self01  AB:CF
   devStateIcon off:rc_MUTE on:rc_VOLUP
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   icon       audio_volume_mid
   model      HM-OU-CFM-PL
   peerIDs    00000000,
   room       Flur
   verbose    5
   webCmd     replay:off
gruß
Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Rampler
#1
Kann auch mal sniffen, wenn gewünscht ....
Kann ich den Gong auf sich selbst peeren, damit ich die Settings (Register Listings) sehe ?
Die ganzen Einstellungen scheinen nur nach einem peeren zu existieren, oder stehe ich grade auf der Leitung ?
Sollte wohl noch erwähnen, dass ich das Gerät nur mit der HM-LAN gepaired habe...
gruß
Klaus
martinp876
der Gong ist normal mit sich selbst gepeert. Die register kannst du sichtbar machen mit
intKesyVisib
im device. Steht in der allgemeinen Doku (einsteiger und Wiki)
das mit dem Repeat hatte einmal funktioniert. Leider war es ein experiment - die Erkenntnis basiert nicht auf doku, ist daher fraglich.
Rampler
#3
intKesyVisib
Dachte ich eben auch, doch beim Versuch
set FL.EG.gong         regSet intKeyVisib visib
set FL.EG.gong.mp3  regSet intKeyVisib visib
set FL.EG.gong.led    regSet intKeyVisib visib
gibt's immer ein....
intKeyVisib failed: supported register are lgActNum lgActTypeLed lgActionType lgCtDlyOff lgCtDlyOn lgCtOff lgCtOn lgCtValHi lgCtValLo lgMultiExec lgOffDly lgOffTime lgOffTimeMode lgOnDly lgOnTime lgOnTimeMode lgSwJtDlyOff lgSwJtDlyOn lgSwJtOff lgSwJtOn localResetDis pairCentral shActNum shActTypeLed shActionType shCtDlyOff shCtDlyOn shCtOff shCtOn shCtValHi shCtValLo shOffDly shOffTime shOffTimeMode shOnDly shOnTime shOnTimeMode shSwJtDlyOff shSwJtDlyOn shSwJtOff shSwJtOn
und der expert steht schon 2_full
gruß
Klaus
martinp876
expert ist nur der anzeigemode.
wenn er schon auf 2 steht solltest du bei
FL.EG.gong
einen Eintrag RegL_00: finden. gibt es dort eine "adresse" 02? in der Art
RegL_00:  01:01 02:01 ...........
dann konnte es das Register geben
Du kannst mit
set FL.EG.gong regBulk RegL_00: 02:80
probieren. Wenn es klappt werde ich das Register nachziehen
FHEMAN
Hallo Rampler, ich habe genau das gleiche Problem. Tests und eine Hilfsfunktion habe ich hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,13731.msg244085.html#msg244085 gepostet.
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
