Nach YAF Installation wird das Modul nicht gefunden
Begonnen von Rolle77, 03 November 2014, 13:37:30
Rolle77
falls meine Frage dämlich sein sollte bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe mir auf einen Raspberry Pi mit dem Originalen Wheezy Image einen FHEM Server aufgesetzt. Die Installation hat auch soweit geklappt. Nur wollte ich nun YAF als alternative für Floorplan installieren. Nach dem Installationsprozess laut fhemwiki wird dieses Modul jedoch nicht gefunden. beim Aufruf von "define yaf YAF" bekomme ich mitgeteilt das das Modul nicht bekannt ist. Neustart brachte auch keine Besserung. fhem ist aktuell, wurde vor der YAF installation online aktualisiert. Ich vermute das irgendetwas mit der Dateirechtsvergabe nicht korrekt ist, bin mir aber nicht sicher da ich mich in linux erst einarbeite.
Was muss ich an Informationen zur verfügung stellen damit man mir sagen kann woran es liegen könnte? Eventuell mache ich auch etwas falsch bei der installation? Zugriff habe ich auf den Raspi auch unter ssh falls es notwendig sein sollte.
Rolle :-)
BoobFrog
Hallo, ich habe es genau so gemacht und genau das gleiche Problem, hat keiner eine Idee wo es dran liegen könnte?
MfG
Kakaomonster
Ich schliesse mich an. Im Sommer (2014) hatte ich es mal installiert und es ging, jetzt leider auch nicht. nur eine weisse seite mit jede menge text, einstellungen, sichten anlegen usw aber keine reaktion auf irgendwas
FHEM auf Raspi m.12cm Antenne, BBB als Server für Zusatz (apache,php,sql)
1 USB CUL/RAW (ReadAnswer):  V 1.61
2 MAX Thermostate, 1 MAX Wanthermostast
1 FHT8V Thermostat, Schaltaktoren,Bewegungsmelder, Wandtatser Elro & IT
1 HMT 360, 4 7"Tablets, FB 7490
Reinhart
#3
das liegt daran, dass seit ein paar Tagen einiges umgebaut wird und speziell einige Frontends nicht mehr richtig funktionieren. Ich habe dasselbe Problem und hab einfach einmal eine ältere 01_FHEMWEB.pm geladen. So kann man es temporär umgehen, bis alle Fehler die diese Änderung betreffen gefunden wurden.
Schaut bitte in die Backups (/opt/fhem/restoreDir)  und kopiert euch dort eine ältere Version heraus und startet Fhem neu.
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
