sprintf - ich sehe den Fehler nicht!
Begonnen von joachimm, 15 Januar 2015, 16:32:51
joachimm
ich verzweifle langsam. Damit keine 16 Nachkommastellen geloggt werden wollte ich die Sache abkürzen. Der erste Teil will partout nicht... Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte?
1h-strom-differenz difference {sprintf("%.2f",(ReadingsVal("DS2423_A2D98A000002","counters.A",0) + ReadingsVal("DS2423_A2D98A000002","counters.B",0))/1000);}, Stromkosten {sprintf("%.2f",ReadingsVal("dmy4","1h-strom-differenz",0)*0.24);}
Vielen Dank
fhem,
RS485, Homematic, Synology, 1-wire
nesges
Wie sieht denn das falsche Ergebnis aus? Zum Rechnen mit Readings evlt. besser ReadingsNum() statt ReadingsVal() verwenden.
Was steht denn in den Readings als Wert? Sind das Werte mit Einheiten?
Wenn ich die Readings durch feste Zahlen ersetze, funktioniert es korrekt.
joachimm
#3
das sieht dann so aus...
hab's auch mit ReadingsNum versucht..
Das Reading sind nur die Werte aus dem 1w Zähler
fhem,
joachimm
#4
ich habe mal den Zusatz "difference" rausgenommen. Dann funktioniert's.  Hmmm... Den brauch ich aber. Dazu möchte ich auch was wissen, mache ich aber im extra Thread.
Dann habe ich nocht das Modul Math::Rounded installiert - gleiches Problem. Das Difference mag irgendwas nicht...
fhem,
