Umstellung Tageslog auf Jahreslog für Stromzähler
Begonnen von CoComp, 17 Mai 2015, 17:32:51
CoComp
ich schreibe zurzeit alle 15 Minuten Werte aus meinem Stromzähler über das DEVICE LS110 in die entsprechende Logdatei.
[/./log/LS110-%Y-%m-%d.log LS110:electricityConsumed_VSB.*|LS110:electricityConsumed_kWh.*|LS110:electricityPower.*|LS110:statElectricityConsumed:.*|LS110:statElectricityConsumedToday.*]
Nun möchte ich zwecks besserer grafischer Auswertung auf ein Jahreslog umstellen, also:
./log/LS110-%Y.log LS110:electricityConsumed_VSB.*|LS110:electricityConsumed_kWh.*|LS110:electricityPower.*|LS110:statElectricityConsumed:.*|LS110:statElectricityConsumedToday.*
Frage ist nun, die Einträge aus den Tageslogs der letzten zwei Monate manuell in das Jahreslog kopieren? Ich habe schon auf Jahreslog umgestellt, würde die Inhalte der > 60 Tageslogdateien aber nur ungern manuell via Editor in das Jahreslog kopieren.
Hat da jemand einen Tipp für mich, wie das einfacher geht?
Jörn
Muschelpuster
#1
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
Pfriemler
