Rolladensteuerung mit Aussperrschutz und Komfortöffnung
Begonnen von mfeske, 10 März 2015, 12:39:09
en-trust
Ich plazier die Frage einfach mal hier.
Normalerweise bei dem Befehl set Rolladen 100 fährt das Teil hoch gebe ich aber set Rolladen 25 an, hätte ich erwartet dass der Rolladen auf 3/4 zu macht. Stattdessen schließt er völlig. Mit dem Wert 45 hingegen komme ich an die 25 etwa ran. Woran kann das liegen ?
pc1246
Hallo en-trust
Zum Einen thread gekapert, zum Anderen ist unsere Glaskugel kaputt! Ich vermute, falsche Zeitdefinition!
Gruss Christoph
HP T610
moonsorrox
#32
also das ist denke ich ganz normal, das mußt du ausprobieren...! bei mir z.B. wenn ich Nachtschicht habe lasse ich den Rollladen um 13 Uhr auf pct 30 fahren, dass bedeutet er liftet den Rollladen so das sich gerade die Schlitze öffnen und es ein wenig Licht einfällt...
Der nächste Öffnungsschritt ist pct 50 das bedeutet der Rollladen hat jetzt ca. 15 - 20cm geöffnet hat...
Was will ich damit sagen, du selber bestimmst doch durch die Prozente der Öffnung wieviel du haben möchtest... denn
25% ist zwar ein Viertel und eben dann 50% die Hälfte aber der Rollladen der ja verschieden lang sein kann fährt ja dadurch nicht automatisch ein Viertel oder gar die Hälfte  ;)
oder du passt die Fahrzeiten wie es pc1246 geschrieben hat, an...!
Diese sind gemeint:
R-driveDown
R-driveTurn
R-driveUp
en-trust
Das wars...
R-driveDown
R-driveTurn
R-driveUp
musste die Zeite des rauf und runter fahrens messen und eintragen.
