Wechsel von CCU2 zurück zu FHEM
Begonnen von lukasbastelpeter, 12 Juni 2016, 16:14:17
lukasbastelpeter
ich hoffe ich werde nicht gesteinigt, denn:
1. ich habe von FHEM mit HMLan zur CCU2 gewechselt.
2. ich habe damals alles abgelernt/zurückgesetzt, und mit der CCU2 gepaart.
- (da habe ich auch Konfigurationen und peerings untereinander realisiert, das war mir zuvor via Fhem zu "anstrengend")
3. Würde ich nun gerne von der CCU2 (inkl. "gesicherter Verbindung") zurück zu einem frischen FHEM mit o.g. HMLan wechseln.
4. das gerne mittels VCCU damit ich mehrere HMLans als IOs recht problemlos nutzen kann
Und nun, wer verrät mir ob das so mit realistischem Aufwand machbar ist, was mit den Verknüpfungen untereinander passiert, und wie ich den HMLan konfigurieren muss?  8)
Danke!
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
# ESP8266  Basteleien per MQTT
LuckyDay
gehen tut es ohne neu zu pairen
define hmlan....
define vccu mit hmid von der ccu2 und
attr hmkey von der ccu2
schalte ccu2 aus
drücke configtaste an einem hmdevice um eine Anlernmessage zu erhalten,
fhem wird ein neues Device anlegen, mache dort ein getconfig
wenn bis hierhin alles geht, stimmt der obere Teil
schalte dann zum Bsp die Lampe an....
lukasbastelpeter
d.h. ich muss an jedem Device die configtaste drücken?
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
martinp876
Fhem kennt die devices nicht. Woher auch. Du kannst alles Manuel anlegen. Schwierig.
Sinnvoll ist eigentlich nur das drücken der anlerntaste. Daran kann fhem das device erkennen und einrichten.
lukasbastelpeter
Ok, soweit logisch, ein "autoimport" aus der ccu2 gibt es also leider nicht :(... Naja, da muss ich wohl mal ein paar Lampen auseinander nehmen in den nächsten Tagen :D...
Woher bekomme ich denn die Hm-Keys? ist das das Pendant zu dem homematic System-Schlüssel?
ZitatFalls AES-Schlüssel eingerichtet sind, sind diese in der Datei /etc/config_templates/crypttool.cfg zu finden und können 1:1 als Schlüssel im HM-CFG-LAN in der gleichen Reihenfolge hinterlegt werden.
das sagt das Wiki dazu, aber meine crypttool.cfg ist recht "leer"...
Ich muss die "gesicherte Verbindung" ja irgendwie "kopieren"?!
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
LuckyDay
Hast du einen eigenen Schlussel in der ccu2 definiert oder nicht ,
bei nicht verwendest du den standardschlussel, den kann fhem bzw hmlan eh schon
lukasbastelpeter
Eigentlich habe ich einen eigenen...
Wenn ich jetzt in der CCU den Schlüssel Wechsel, muss ich dann den alten kennen?
Kann ich irgendwo erkennen ob/welchen Schlüssel ich verwende?
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
Ralli
Führe ein md5 von Deinem Passwort ("Sicherheitsschlüssel") durch, damit hast Du den aktuellen Schlüssel. Trage diesen in dem passenden Attribut der vCCU ein.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.85.7.20260404) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
