Notify Problem
Begonnen von Alex_E, 18 Januar 2015, 20:52:33
Alex_E
aktuell macht meine Heiztherme ein wenig Probleme und ich würde diese gerne überwachen bzw. eine Push Message bekommen wenn diese ausfällt. Die Idee war das die Push Message durch ein Readings Value meines KüchenThermostats (Max!) gesendet wird wenn dieser eine Temperatur unter 20 Grad erkennt... Leider funktioniert mein folgender Code aber nicht:
Define Heizungsausfall notify { if(ReadingsVal("Thermostat_Kueche","temperature","<= 22")) { set Pushover1 msg 'Heizung' Ausfall ' '' 0 ''} }
Jemand eine Idee was ich falsch mache?
VG
Reinerlein
Hi Alex_E,
da ist dir wohl etwas verrutscht:
Define Heizungsausfall notify { if(ReadingsVal("Thermostat_Kueche","temperature",0) <= 22) { set Pushover1 msg 'Heizung' Ausfall ' '' 0 ''} }
Reinerlein
Alex_E
Hallo Reinerlein,
guter Tip aber leider ist / war es das nicht...
mw77
ich habe das ganze mit DOIF umgesetzt, bei mir würde es so aussehen
define Heizungsausfall DOIF ([Thermostat_Kueche:temperature] <22) ( set Push_Dienst message Heizung Ausfall)
Ich verwende aber Push Bullet und nicht Pushover.
HM, HMIP, Shelly, und anderes
Motivierte linke Hände
Kann man das noch irgendwie verallgemeinern, so dass man das nicht für jeden Raum einzeln setzen muss?
Folgendes habe ich probiert, aber das scheint nicht zu funktionieren:
define Heizungsausfall DOIF ([.*:temperature] <22) ( set Push_Dienst message Heizung Ausfall @)
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
Damian
Die Angaben lassen sich, wie in Perl Perl-Bezeichner (z. B. Variablen, Funktionen usw.),  nicht generalisieren.
Damian
antonwinden
auf ein notify soll das auslösende Element folgen:
define blabla notify Kuechentemperatur und danach was gemacht werden soll...
KNX, Raspberry, Denon 3313, Philips TV, Xtrend9X00 und viel Optimismus...
Gut, dann versuche ich das jetzt mal mit notify:
..*:measured-temp {
  if ( "$EVENT" gt "18") {
    fhem ("set Pushbullet message Temperaturwarnung $NAME | Temperatur im $NAME beträgt $EVENT")
Das erzeugt keine Fehlermeldung im Logfile. Allerdings passiert auch ansonsten nichts, obwohl der Event-Monitor u.a. zeigt:
2015-01-19 16:38:16 CUL_HM Heizung_UG_Gast measured-temp: 19.5
2015-01-19 16:38:16 CUL_HM Heizung_UG_Gast batteryLevel: 3.1
2015-01-19 16:38:16 CUL_HM Heizung_UG_Gast actuator: 0
2015-01-19 16:38:16 CUL_HM Heizung_UG_Gast desired-temp: 17.0
2015-01-19 16:38:16 CUL_HM Heizung_UG_Gast_Clima measured-temp: 19.5
2015-01-19 16:38:16 CUL_HM Heizung_UG_Gast_Clima ValvePosition: 0
2015-01-19 16:38:16 CUL_HM Heizung_UG_Gast_Clima motorErr: ok
2015-01-19 16:38:16 CUL_HM Heizung_UG_Gast_Clima desired-temp: 17.0
2015-01-19 16:38:16 CUL_HM Heizung_UG_Gast_Clima controlMode: auto
2015-01-19 16:38:16 CUL_HM Heizung_UG_Gast_Clima boostTime: -
2015-01-19 16:38:16 CUL_HM Heizung_UG_Gast_Clima T: 19.5 desired: 17.0 valve: 0
2015-01-19 16:38:16 CUL_HM Heizung_UG_Gast_Clima partyStart: -
2015-01-19 16:38:16 CUL_HM Heizung_UG_Gast_Clima partyEnd: -
2015-01-19 16:38:16 CUL_HM Heizung_UG_Gast_Clima partyTemp: -
2015-01-19 16:38:16 CUL_HM Heizung_UG_Gast_Weather measured-temp: 19.5
2015-01-19 16:38:16 CUL_HM Heizung_UG_Gast_Weather 19.5
2015-01-19 16:38:27 CUL_HM Heizung_UG_Buero measured-temp: 21.1
2015-01-19 16:38:27 CUL_HM Heizung_UG_Buero batteryLevel: 3.1
2015-01-19 16:38:27 CUL_HM Heizung_UG_Buero actuator: 0
2015-01-19 16:38:27 CUL_HM Heizung_UG_Buero desired-temp: 17.0
2015-01-19 16:38:27 CUL_HM Heizung_UG_Buero_Clima measured-temp: 21.1
2015-01-19 16:38:27 CUL_HM Heizung_UG_Buero_Clima ValvePosition: 0
2015-01-19 16:38:27 CUL_HM Heizung_UG_Buero_Clima motorErr: ok
2015-01-19 16:38:27 CUL_HM Heizung_UG_Buero_Clima desired-temp: 17.0
2015-01-19 16:38:27 CUL_HM Heizung_UG_Buero_Clima controlMode: auto
2015-01-19 16:38:27 CUL_HM Heizung_UG_Buero_Clima boostTime: -
2015-01-19 16:38:27 CUL_HM Heizung_UG_Buero_Clima T: 21.1 desired: 17.0 valve: 0
2015-01-19 16:38:27 CUL_HM Heizung_UG_Buero_Clima partyStart: -
2015-01-19 16:38:27 CUL_HM Heizung_UG_Buero_Clima partyEnd: -
2015-01-19 16:38:27 CUL_HM Heizung_UG_Buero_Clima partyTemp: -
2015-01-19 16:38:27 CUL_HM Heizung_UG_Buero_Weather measured-temp: 21.1
2015-01-19 16:38:27 CUL_HM Heizung_UG_Buero_Weather 21.1
Warum springt der notify nicht an?
Alex_E
die DOIF Formel hats gelöst. Danke Damian
