Langsam hoch dimmen.
Begonnen von Gabel88, 21 Januar 2015, 20:50:01
Gabel88
Moin Moin,
ich bin grade frisch im Forum. Also bitte verzeiht mir meine Fehler und dummen Fragen.
Ich habe die Forums suche schon benutzt und vieles ausprobiert. Und doch stehe ich auf dem Schlauch
Nun zum Problem:
Ich habe FHEM mit Rasbian auf dem Pi Laufen.
Über Netzwerk und FRM ist ein Arduino angebunden. Habe ein PWM Dimmer definiert.
Soweit alles kein Problem. Kann auch mit set testdimmer dim 80 dimmen. on off alles geht!
Nun möchte ich eine LED auf 100% dimmen über 2Sek. Klappt nicht
Erster Ansatz "wake up light"
Set Testdimmer dim 100 2 Ergebnis : "dim expects 1 parameters"
auch mit dim100 dim100% dim 100% selbes ergebis
Dann habe ich fadeTo gefunden. egal wie ich es eingeben. Ergebnis: "fadeTo not implemented yet"
Habe denke sehr viel ausdem Forum ausprobiert leider nie ein Ergebnis bekommen.
Bitte helft mir was mache ich Falsch.
Danke Gaben
Pi3  FHEM
Pi3  KODI
Pi1  OpenWrt (im test)
UliM
Wie sieht denn die Definition von "Testdimmer" aus?
Du kannst natürlich nur Befehle verwenden, die das entspr. Modul unterstützt.
Das Beispiel für Wakeuplight baisert auf FS20.
=8-)
Gabel88
Schon mal danke für die schnelle Antwort.
Habe kurz ein FS definiert. Da geht es wie im wake up beschrieben.
Den FRM habe ich mit
define testdimmer FRM_PWM 13
definiert.
Was muss ich denn noch zusätzlich definieren damit es funktioniert.
Leider findet man über die FRM wenig Grundlagen im Netz
Pi3  FHEM
Pi3  KODI
UliM
Laut commandref kann FRM_PWM kein langsames dimmen.
Du musst Dir dann wohl ne kleine Schleife basteln, die Dir das hochsetzt, also zu Anfang ein dim 5% setzt und dann alle x Sekunden auf 10%, 15%, ...
=8-)
Gabel88
Danke habe gehofft das es eine einfache Lösung gibt.
Pi3  FHEM
Pi3  KODI
