3x Fernschalter/Stromstoßschalter ersetzen
Begonnen von DerBodo, 22 Januar 2015, 18:25:29
DerBodo
ich würde gerne meine 3 Fernschalter im Verteilerkasten ersetzen lassen um die Flurbeleuchtung etc. auch über Funk schalten zu können.
Derzeit sind folgende Schalter verbaut.
Legrand (BT) Fernschalter 04162
Anzahl der Schließer 1
Anzahl der Öffner 0
Anzahl der Wechsler 0
Steuerspannung 1
230..230 V
An einem der Fernschalter hängen 2 Taster, an einem weiteren 4 und am letzten 5 Taster.
Meinem Verständnis nach könnte ich jeden der Fernschalter durch je einen HM-LC-SW1-FM ersetzen. Der HM-LC-Sw4-DR fällt raus, da die Lampen in den unterschiedlichen Stockwerken sicherlich über verschiedene Phasen geschaltet werden.
Einbau würde ich durch einen Elektriker machen lassen, da ich mir hierbei zu unsicher bin. Ich möchte nur das richtige Material auswählen...
Gibt es ggf. noch andere Alternativen die ich übersehen habe ?
Vielen Dank im voraus.
Bodo
martinp876
man kann quasi alle HM Schalter als "stromstossschalter" einrichten. das ist nichts anderes als ein taster-eingang. Die Parameter - also dauer - kannst du dann programmieren.
