[gelöst] Anzeige define
Begonnen von mfeske, 25 Januar 2015, 21:30:21
mfeske
ich verwende mehr oder weniger erfolgreich einige TFA Sensoren, manchmal steht dort aber nicht die Temperatur und Luftfeuchte, sondern "Defined". Was bedeutet das ?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Das bedeutet, dass das Gerät zwar in fhem angelegt ist, aber (noch) keine Daten zur Anzeige vorhanden sind.
mfeske
Hardware:
