FRM RGB PWM umkehren?
Begonnen von Flori, 31 März 2015, 23:48:38
Flori
habe nen Arduino mit FRM am laufen und möchte jetzt RGB LED´s mittels FRM_RGB steuern.
Das Problem ist mein Dimmer invertiert das PWM Signal also 100% ist aus und 0% ist an .
Gibt es einen einfachen weg Software seitig das umzukehren so das ich auch die Farbpalette nutzen kann?
blade-of-fire
Hi. Ich weiss, in in diesem Thema wurde seit geraumer Zeit nichts gepostet, allerdings habe ich exakt das gleiche Problem. Ich könnte mir nur vorstelllen, sich einen Dummy zu bauen, der über eine Notify die Werte beim Setzen umrechnet und dann an den FRM_RGB-Devices sendet. Wenn jemand eine bessere Idee hat, nur her damit ;)
Blade
VM mit Ubuntu und FHEM-Instanz (Hauptinstanz)
FHEM2FHEM
Raspberry Pi 3 B+ mit Eigenbau-Platine + Relais-Platine + Cul-Stick + FHEMDuino
