(gelöst) HM-Sec-WDS, Plot/Grafik für 3 Stati
Begonnen von Claus, 27 Januar 2015, 13:48:27
Claus
ich bekomme es nicht hin einen Plot mit Werten zu füllen um den Status des Wassermelders (threeStateSensor) anzuzeigen.
Der Sensor liefert dry, damp oder wet und das steht dann auch in der Log-Datei.
2015-01-27_04:07:49 KUE_SEN_Wasser alive: yes
2015-01-27_04:07:49 KUE_SEN_Wasser battery: ok
2015-01-27_04:07:49 KUE_SEN_Wasser dry
2015-01-27_04:07:49 KUE_SEN_Wasser contact: dry (to HMLAN1)
Und die GPLOT sieht so aus:
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Wassersensor Spüle'
set ytics ("wet" 1, "damp" 0.5, "dry" 0)
set y2tics ("wet" 1, "damp" 0.5, "dry" 0)
set grid
set ylabel "Status"
set y2label "Status"
set yrange [-0.1:1.1]
set y2range [-0.1:1.1]
#FileLog_KUE_SEN_Wasser 3:KUE_SEN_Wasser.contact\x3a:0:$fld[2]=~"wet"?1:0
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Status' ls l0 lw 1 with steps
Die Grafik bleibt leider lehr.
Mach ich den Fehler bei der "Tics as"-Sektion oder in der Function oder wo?
Und wenn ich das Wiki
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-Sec-WDS_Funk-Wassermelder
mal vorher angesehen hätte ...
VG
Claus
FHEM 5.6 auf RPI B+ / HMLAN (FW 0.961)  / HM-LC-Sw1-Pl / HM-SEC-WDS / HM-SEC-SCo / HM-SEC-RHS / HM-OU-CFM-Pl / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Dim1L-Pl-2 / HM-LC-Sw2-FM / HM-TC-IT-WM-W-EU / HM-CC-RT-DN / HM-PB-6-WM55 / ... mehr kommt noch /
