Schaltzustand auf VU+ (Dreambox ausgeben)
Begonnen von Marekh, 25 Januar 2015, 23:54:26
Marekh
ich bin neu hier, deshalb im Anfängerforum.
Meine VU+ habe ich erfolgreich eingebunden und kann von FHEM Nachrichten an sie schicken.
Jetzt würde ich gern das wenn ich z.B. meinen Drucker (SZ_Drucker) einschalte eine Nachrcht auf der VU erscheint "Drucker An"
soweit bin ich gekommen:
define Drucker_Ein_VU notify SZ_Drucker:on { fhem "set WZ_Vu msg info 10 Drucker EIN" }
allerdings kommt dann die Meldung 3 mal.
Gibt es eine Möglichkeit dies auf einmal zu begrenzen?
Marek
define Drucker_Status_VU notify SZ_Drucker { fhem "set WZ_Vu msg info 10 Drucker $EVENT" }
Hallo Marek,
ich würde danach suchen ob dein Drucker dreimal eingeschaltet wird.
Also dein Schalter prellt?
Woher kommt SZ_Drucker?
Marekh
Das ging ja schell.
Momentan schalte ich ihn noch mit dem Webinterface ein.
Es ist eine Dect200 Steckdose.
Marek
Marekh
prellt....
Das war der Hinweis, der Schalter war mehrmals vorhanden, Als DECT_18, DECT_vergessen und natürlich als SZ_Drucker.
Stehe noch am Anfang :-)
Dann ist es klarr das es 3 Mal kommt.
Vielen Dank!!!
Marek
Marekh
Gute Nacht!
P.S. Ex fast Leipziger, jetzt im Exil :-(
Marekh
Jetzt kommt die Meldung aller etwa 3 Minuten auf der Vu.
Marek
naja da musst Du rausbekommen warum das notify alle 3 min getriggert wird.
Du kannst das logging hochdrehen, entweder mit verbose 5 in global, oder mit loglevel am device, also am besten an Deiner Dect Dose.
Mit dem loglevel habe ich selbst noch keine Erfahrung.
Schlimbo
Hallo Marekh,
evtl. sendet die Steckdose auch alle 3 Minuten ihren Status und das triggert dann jedesmal das notify.
Wenn das der Fall ist,  kannat du das attribut event-on-change-reading verwenden.
Rohan
wenn das Ereignis bzw. das Reading, welches den Schaltzustand deines Druckers anzeigt, alle 3 Minuten gelogt wird, solltest du dich evtl. mal mit dem Attribut event-on-change-reading auseinandersetzen.
Edith: Schlimbo war Erster ;)
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Marekh
Danke, das hat geholfen.
attr SZ_Drucker event-on-change-reading state
Marek
Wzut
Trifft zwar nicht ganz das Thema , aber man kann wenn man möchte auch Nachrichten / Texte statt mitten im Bild etwas dezenter und für ängere Zeit am Rand ausgeben :
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10793.msg69890.html#msg69890
Schlimbo
Danke für die Info, sieht interessant aus.
Danke für die Info Wzut, sieht gut aus.
Ist meine nächste Baustelle, Infos auf dem Sat Receiver ausgeben :)
