HM-ES-PMSw1-Pl event-on-change
Begonnen von Rampler, 27 Januar 2015, 19:00:34
Rampler
habe durch event-on-Change-reading eState nur noch folgende Zeilen im Log:
2015-01-24_03:20:34 EM.pm.ptot eState: E: 590.1 P: 0.53 I: 21 U: 224.4 f: 49.99
2015-01-24_03:25:16 EM.pm.ptot eState: E: 590.1 P: 0.54 I: 21 U: 223.8 f: 49.97
2015-01-24_03:28:19 EM.pm.ptot eState: E: 590.1 P: 0.53 I: 21 U: 223.7 f: 49.99
2015-01-24_03:31:08 EM.pm.ptot eState: E: 590.2 P: 0.54 I: 21 U: 223.4 f: 49.98
2015-01-24_03:33:43 EM.pm.ptot eState: E: 590.2 P: 0.54 I: 21 U: 223.5 f: 49.97
2015-01-24_03:36:03 EM.pm.ptot eState: E: 590.2 P: 0.53 I: 21 U: 223.5 f: 49.98
2015-01-24_03:38:09 EM.pm.ptot eState: E: 590.2 P: 0.53 I: 21 U: 223.4 f: 49.98
2015-01-24_03:41:05 EM.pm.ptot eState: E: 590.2 P: 0.53 I: 21 U: 223.6 f: 49.99
2015-01-24_03:43:46 EM.pm.ptot eState: E: 590.3 P: 0.53 I: 21 U: 223.5 f: 50.01
2015-01-24_03:46:12 EM.pm.ptot eState: E: 590.3 P: 0.53 I: 21 U: 223.6 f: 49.98
Kann ich irgendwie bewirken, dass ich nur noch Einträge bekomme, wenn sich I: ändert. Beispielweise wird auch gelogt, wenn sich die Frequenz von 49,99 auf 50,00 ändert..
mfg
Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Bennemannc
dann machst Du nur ein event-On-change reading auf "current". An der Definition des Logfiles machst Du nichts. Dann wird er komplette Datensatz nur bei Änderung vom Stromwert geschrieben.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Rampler
#2
Hallo Bennemannc,
danke für den Tipp...
Wenn ich event-on-Change auf current setzte, erhalte ich:
2015-01-28_08:39:49 EM.pm.ptot current: 2532
2015-01-28_08:39:50 EM.pm.ptot current: 3402
2015-01-28_08:39:58 EM.pm.ptot current: 11
2015-01-28_08:40:49 EM.pm.ptot current: 4256
Ich möchte aber auch die Leistung etc. im Log, da ich diese anplotte...
Also die Zeile:
wäre schon super, halt nicht so oft, wie jetzt ...
Klaus
Bennemannc
dann poste doch mal, wie der Eintrag für das Logfile in Deiner fhem.conf aussieht. Ggf. einen Screenschot mit der Definition des Logfiles.
Gruß Christoph
Rampler
Logfile Definitionen:
define FileLog_EM.pm FileLog ./log/EM.pm-%Y-%m.log EM.pm.*
attr FileLog_EM.pm archivedir ./log-archive/
attr FileLog_EM.pm icon time_note
attr FileLog_EM.pm logtype text
attr FileLog_EM.pm nrarchive 13
attr FileLog_EM.pm room E-Messung
oder der List:
   DEF        ./log/EM.pm-%Y-%m.log EM.pm.*
   NAME       FileLog_EM.pm
   NR         231
   NTFY_ORDER 50-FileLog_EM.pm
   REGEXP     EM.pm.*
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/EM.pm-2015-01.log
   logfile    ./log/EM.pm-%Y-%m.log
   Pos:
   icon       time_note
   logtype    text
   nrarchive  13
   room       E-Messung
bzw List auf das Device:
   DEF        27415A02
   NAME       EM.pm.ptot
   NR         233
   STATE      354.3
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     EM.pm
   Readings:
     2015-01-21 12:41:50   R-averaging     1 s
     2015-01-21 12:41:50   R-sign          off
     2015-01-21 12:41:50   R-txMinDly      8 s
     2015-01-21 12:41:50   R-txThrCur      100 mA
     2015-01-21 12:41:50   R-txThrFrq      1 Hz
     2015-01-21 12:41:50   R-txThrPwr      100 W
     2015-01-21 12:41:50   R-txThrVlt      10 V
     2015-01-21 12:47:49   RegL_01:        08:00 7A:01 7B:08 7C:00 7D:27 7E:10  7F:00 80:64 81:00 82:64 83:64 00:00
     2015-01-28 10:20:31   boot            off
     2015-01-28 10:20:31   current         11
     2015-01-28 10:20:31   eState          E: 354.3 P: 0.84 I: 11 U: 223.9 f: 49.99
     2015-01-28 10:20:31   energy          354.3
     2015-01-27 14:18:11   energyOffset    1219
     2015-01-28 10:20:31   frequency       49.99
     2015-01-28 10:20:31   power           0.84
     2015-01-28 10:20:31   state           354.3
     2015-01-28 10:20:31   voltage         223.9
   Helper:
     Role:
       chn        1
   alias      Energiemessung Gesamtleistung
   event-on-change-reading eState
   group      Energiemessung
   icon       measure_power
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   room       E-Messung
Alle anderen sind mit Event-on-Change mit no definiert:
   DEF        27415A
   HMLAN1_MSGCNT 168
   HMLAN1_RAWMSG E27415A,0000,17BE4D40,FF,FFBF,AAA45F27415A29A083800DDB000054000B08BD01
   HMLAN1_RSSI -65
   HMLAN1_TIME 2015-01-28 10:20:50
   HMLAN2_MSGCNT 188
   HMLAN2_RAWMSG E27415A,0000,272A86B6,FF,FF99,AAA45F27415A29A083800DDB000054000B08BD01
   HMLAN2_RSSI -103
   HMLAN2_TIME 2015-01-28 10:20:50
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     356
   NAME       EM.pm
   NR         230
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 EM.pm.sw
   channel_02 EM.pm.ptot
   channel_03 EM.pm.p
   channel_04 EM.pm.i
   channel_05 EM.pm.u
   channel_06 EM.pm.f
   lastMsg    No:AA - t:5F s:27415A d:29A083 800DDB000054000B08BD01
   protLastRcv 2015-01-28 10:20:50
   protSnd    168 last_at:2015-01-28 10:20:50
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-60 min:-60 max:-60 lst:-60 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-64.69 min:-67 max:-63 lst:-65 cnt:196
   rssi_at_HMLAN2 avg:-95.77 min:-103 max:-87 lst:-103 cnt:188
   Readings:
     2015-01-28 09:10:40   Activity        alive
     2015-01-21 12:56:58   D-firmware      1.6
     2015-01-21 12:56:58   D-serialNr      LEQ0183798
     2015-01-21 12:47:48   PairedTo        0x29A083
     2015-01-21 12:41:48   R-intKeyVisib   visib
     2015-01-21 12:41:48   R-localResDis   off
     2015-01-21 12:41:48   R-pairCentral   0x29A083
     2015-01-21 12:47:48   RegL_00:        02:81 0A:29 0B:A0 0C:83 18:00 00:00
     2015-01-27 14:18:11   powerOn         2015-01-27 14:18:11
     2015-01-21 12:47:52   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:11
     2015-01-28 10:20:50   state           CMDs_done
   Helper:
     cSnd       0129A08327415A010E
     mId        00AC
     rxType     1
     Io:
       newChn     +27415A,00,01,00
       nextSend   1422436850.95695
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         27415A
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN1
         HMLAN2
     Mrssi:
       mNo        AA
       Io:
         HMLAN1     -63
         HMLAN2     -103
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   02,03,04,05,06
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1422436850.87908
       ack:
         HASH(0x1ac80f8)
         AA800229A08327415A00
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -60
         cnt        1
         lst        -60
         max        -60
         min        -60
       At_hmlan1:
         avg        -64.6989795918367
         cnt        196
         lst        -65
         max        -63
         min        -67
       At_hmlan2:
         avg        -95.7712765957446
         cnt        188
         lst        -103
         max        -87
         min        -103
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1,HMLAN2
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Energiemessung Controller
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading no
   expert     2_full
   firmware   1.6
   icon       message_socket_on_off
   room       E-Messung
   serialNr   LEQ0183798
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
frank
schaut mal hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,31856.msg251321.html#msg251321
es gibt eine neue funktion event-aggregator. die könnte eventuell das problem lösen. hört sich jedenfalls spannend an.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Rohan
#6
Moins,
reicht nicht einfach die Umstellung von "current" auf "eState"?
Antwort: Nein, da der TO nur Änderungen von I haben möchte. :-X
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Bennemannc
#7
setze das "define FileLog_EM.pm FileLog ./log/EM.pm-%Y-%m.log EM.pm.*" doch einfach mal auf "EM.pm.ptot:.*" ohne etwas davor und schaue mal was dann geloggt wird.
Kannst ja auch mal hier lesen http://forum.fhem.de/index.php?topic=26694.0 vielleicht hilt Dir das weiter.
Gruß Christoph
