log. Fehlermeldung
Begonnen von Fhemeinsteiger, 01 Februar 2015, 12:40:16
Fhemeinsteiger
Eigentlich läuft mein Fhem zufriedenstellend und Stabil.
Jedoch im log steht immer folgende Fehlermeldung:
2015.02.01 12:15:30 1: reload: Error:Modul 99_SUNRISE_EL deactivated:
Can't locate Config_heavy.pl in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at /usr/lib/perl/5.14/Config.pm line 78.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl/5.14/Math/Complex.pm line 69.
Compilation failed in require at /usr/share/perl/5.14/Math/Trig.pm line 13.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl/5.14/Math/Trig.pm line 13.
Compilation failed in require at ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm line 11.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm line 11.
Wie kann, sollte ich mit der Fehlermeldung umgehen?
Was kann ich unternehmen damit sie nicht mehr erscheint bzw. den Fehler behebt?
Google hab ich schon gefragt - aber eine Lösung war da nicht dabei - oder ich hab sie nicht gesehen?
fhemeinsteiger
Habe Fhem aufm. Raspberry
steht doch da: "Can't locate Config_heavy.pl"
Da fehlt ein Perl Modul in Deiner Installation. Eigentlich ist das aber in jeder Standardinstallation von perl automatisch vorhanden.
Wie hast Du denn Dein perl installiert?
Fhemeinsteiger
Danke für deine Hilfe betateilchen,
mmm, eigentlich war Perl automatisch dabei??
ich habe jetzt mal ein upgrade gemacht und glaube der Fehler ist weg.
Komisch, ich hatte schon zig gefühlte upgrade gemacht.
Danke und schönen Sonntag
(bei uns scheint die Sonne)
