SONOS: Neue Version hochgeladen
Begonnen von Reinerlein, 15 Dezember 2015, 13:23:54
Reinerlein
es gibt mal wieder eine neue Version mit zwei Fixes und einem neuen Feature...
Folgendes ist enthalten:
  • Es gibt eine neue Funktionalität an den Sonosplayern: Repeat für einen einzelnen Titel. Durch diese Umstellung wurde der Repeat-Zustand nicht korrekt erkannt. Dafür gibt es jetzt noch einen zusätzlichen Setter und ein zusätzliches Reading: "RepeatOne".
  • Es gibt eine neue Funktion "DeleteFromQueue", die Titel aus der aktuellen Abspielliste entfernen kann. Angegeben wird der Index des Elements / der Elemente.
  • Das Reading "fieldType" wurde nicht ordnungsgemäß auf Leer gesetzt, wenn die Gruppierung aufgelöst wurde.
Wie immer ab jetzt im SVN oder ab Morgen per Update...
Viel Spaß damit.
Reinerlein
det.
Hallo Reiner,
vielen Dank für Deine Mühe. Ist mir immer peinlich, wie wenig ich von den vielen Funktionen nutze. Aber Gruppieren und automatisch abspielen geht super - frage mich, wie das ohne FHEM gehen soll? IPad nehmen und x-mal klicken, da wäre das schon lange wieder abgeschafft. So geduldig ist meine Frau nicht.
Habe seit der neuen Funktion die Meldung (in cleanup) Unsubscription request failed with error: 500 Can't connect to 192.168.2.70:1400 at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 1025 thread 1. nur noch einmal, nicht laufend wie früher. Danke, das geht so
dafür etwas Unerklärbares:Loading device description failed with error: 500 Can't connect to 192.168.49.1:44164 at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3707 thread 1.
immer genau 4x gestern und heute. Die IP entspricht nichts Bekannten in meinem Netzwerk, auch habe ich sie vorsichtshalber bei ignoredIPs eingefügt. Hilft nichts.
det.
Spartacus
Zitat von: Reinerlein am 15 Dezember 2015, 13:23:54
Viel Spaß damit.
Reinerlein
Hallo Reiner,
vielen Dank für das Update. Funktioniert jetzt mit dem fieldType!
Danke dafür!
ujaudio
Ich habe nun jede Menge Meldungen inm Logfile:
Loading device description failed with error: 401 Unauthorised at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3590 thread 1
Use of uninitialized value $eventType in pattern match (m//) at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 425, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $eventType in pattern match (m//) at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 430, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $eventType in pattern match (m//) at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 433, <$client> line 7.
So richtig fündig bin ich mit der Suchfunktion noch nicht gewesen, was mir weiterhelfen könnte.
Einen lieben Gruß
Jürgen
