Nach Update kein shutdown restart möglich
Begonnen von peter0255, 01 Februar 2015, 19:11:32
Zitat von: Bracew am 01 Februar 2015, 21:25:32
P.S. Mein Brwoser hatte sich aber nicht geändert. Ist vor wie nach dem Update dieselbe Firefoxversion.
Es geht auch nicht um Deinen Browser, sondern darum, dass das Pluszeichen in urls innerhalb von fhem seit gestern eine spezielle Funktion hat.
Bracew
Zitat....dass das Pluszeichen in urls innerhalb von fhem seit gestern eine spezielle Funktion hat
Hab ich nicht mitbekommen. Danke für die Info.
Das mit den + hatte ich wohl hier anscheinend falsch abgeschaut: http://blog.wenzlaff.de/?p=2687
In der Commandref steht es richtig mit %20
FHEM auf Raspberry Pi
für z.B. Lichtsteuerung, Temperaturmessung, Balkonkraftwerk,
Öltankfüllstandsmessung und für Hühnerstall Hühnerklappe
justme1968
das + zeichen ist im query teil offiziell als ersatz für das leerzeichen vorgesehen:
Within the query string, the plus sign is reserved as shorthand notation for a space. Therefore, real plus signs must be encoded. This method was used to make query URIs easier to pass in systems which did not allow spaces.
das ist nicht fhem spezifisch sondern ist vom w3c in einem rfc geregelt.
von daher ist es eine unglückliche wahl wenn das mit dem patch nicht mehr möglich ist.
