[GELÖST] Problem mit Fensterkontakt HM-SEC-SC-2
Begonnen von dancatt, 05 Februar 2015, 19:50:22
dancatt
seit kurzem habe ich mit einem Fensterkontakt HM-SEC-SC-2 Probleme.
Es fehlen so ziemlich alle Readings:
   CFGFN
   DEF        24CF10
   IODev      HMLAN1
   NAME       2_02_KL_Fensterkontakt
   NR         71
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   peerList   2_02_KL_Heizungsthermostat_WindowRec,
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protState  CMDs_pending
   Readings:
     2015-02-05 18:56:41   D-firmware      2.2
     2015-02-05 18:56:41   D-serialNr      KEQ0951758
     2015-02-05 18:56:41   peerList        2_02_KL_Heizungsthermostat_WindowRec,
   cmdStack:
     ++A00123A38D24CF1000040000000000
     ++A00123A38D24CF1001040000000001
     ++A00123A38D24CF100103
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00B1
     rxType     12
     Io:
       newChn     +24CF10,02,01,00
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         24CF10
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_window_2w_open closed:fts_window_2w
   expert     2_full
   firmware   2.2
   group      Fensterkontakt
   icon       fts_window_2w
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,23534B03,
   room       9_06_CUL_HM
   serialNr   KEQ0951758
   subType    threeStateSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Habe schon ein "set <device> clear readings" und ein "set <device> getConfig" gemacht. Nach einem getConfig habe ich immer:
im Device stehen. Diese gehen auch nicht mehr weg.
Desweiteren habe ich auch schon wieder battery=low wobei ich das erst vor 6 Wochen hatte.
Was mir auch noch aufgefallen ist, dass bei einem Neustart das Device nicht im Log in der Liste von
2015.02.05 18:56:41.964 3: Device XXX added to ActionDetector with 028:00 time
steht.
Logauszug nach einem clear msgEvents und einem getConfig
2015.02.05 19:09:40.552 3: CUL_HM set 2_02_KL_Fensterkontakt clear msgEvents
2015.02.05 19:09:51.179 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E269CA6   stat:0000 t:0ABFB248 d:FF r:FFC9     m:47 8610 269CA6 000000 0A90B80E0700
2015.02.05 19:09:55.406 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.02.05 19:09:55.410 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:0ABFC2D9 IDcnt:0008
2015.02.05 19:10:20.431 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.02.05 19:10:20.436 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:0AC0249F IDcnt:0008
2015.02.05 19:10:20.840 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22C13A   stat:0000 t:0AC02629 d:FF r:FFCE     m:4C 8610 22C13A 000000 0AB0DB0A3C00
2015.02.05 19:10:34.431 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23534B   stat:0000 t:0AC05B42 d:FF r:FFBF     m:8B 8610 23534B 000000 0A90ED0C0000
2015.02.05 19:10:45.442 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.02.05 19:10:45.447 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:0AC08655 IDcnt:0008
2015.02.05 19:11:02.384 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+24CF10,02,01,00
2015.02.05 19:11:02.387 3: CUL_HM set 2_02_KL_Fensterkontakt getConfig
2015.02.05 19:11:10.444 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.02.05 19:11:10.449 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:0AC0E803 IDcnt:0008
2015.02.05 19:11:17.900 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E27011E   stat:0000 t:0AC10515 d:FF r:FFCF     m:35 865A 27011E 000000 B0DB2D
2015.02.05 19:11:19.258 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E269DAD   stat:0000 t:0AC10A63 d:FF r:FFDA     m:29 8610 269DAD 000000 0A90BF0E0000
2015.02.05 19:11:35.446 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.02.05 19:11:35.451 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:0AC149B0 IDcnt:0008
2015.02.05 19:11:37.900 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E27011E   stat:0000 t:0AC15338 d:FF r:FFCF     m:35 8470 27011E 000000 00DB2D
2015.02.05 19:12:00.458 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.02.05 19:12:00.462 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:0AC1AB68 IDcnt:0008
2015.02.05 19:12:08.681 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E269CA6   stat:0000 t:0AC1CB7A d:FF r:FFC9     m:48 8610 269CA6 000000 0A90BB0E0800
2015.02.05 19:12:25.463 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.02.05 19:12:25.467 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:0AC20D18 IDcnt:0008
Ich habe noch einen anderen Fensterkontakt im Betrieb, da scheint alles ok zu sein:
   CFGFN
   DEF        2AD870
   IODev      HMLAN1
   NAME       2_03_SZ_Fensterkontakt
   NR         101
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   peerList   2_03_SZ_Heizungsthermostat_WindowRec,
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Dblog:
           TIME       1423159001.96791
           VALUE      alive
   Readings:
     2015-02-05 18:56:41   Activity        alive
     2014-11-17 20:18:24   CommandAccepted yes
     2014-11-17 20:18:23   D-firmware      2.4
     2014-11-17 20:18:23   D-serialNr      LEQ0497467
     2014-11-17 20:18:24   PairedTo        0x23A38D
     2014-11-17 20:18:26   R-2_03_SZ_Heizungsthermostat_WindowRec-expectAES off
     2014-11-17 20:18:26   R-2_03_SZ_Heizungsthermostat_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-11-17 20:18:24   R-cyclicInfoMsg on
     2014-11-17 20:18:25   R-eventDlyTime  0 s
     2014-11-17 20:18:25   R-ledOnTime     0.5 s
     2014-11-17 20:18:25   R-msgScPosA     closed
     2014-11-17 20:18:25   R-msgScPosB     open
     2014-11-17 20:18:24   R-pairCentral   0x23A38D
     2014-11-17 20:18:24   R-sabotageMsg   on
     2014-11-17 20:18:25   R-sign          off
     2014-11-17 20:18:24   R-transmDevTryMax 6
     2014-11-17 20:18:25   R-transmitTryMax 6
     2014-11-17 20:18:24   RegL_00:        02:01 09:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 10:01 14:06 00:00
     2014-11-17 20:18:25   RegL_01:        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2014-11-17 20:18:26   RegL_04:SZ_Heizungsthermostat_WindowRec 01:01 00:00
     2015-02-05 07:12:41   alive           yes
     2015-02-05 07:27:50   battery         ok
     2015-02-05 07:27:50   contact         closed (to VCCU)
     2015-02-05 18:56:41   peerList        2_03_SZ_Heizungsthermostat_WindowRec,
     2015-02-05 07:12:41   recentStateType info
     2015-02-05 07:12:41   sabotageError   off
     2015-02-05 07:27:50   state           closed
     2015-02-05 07:27:50   trigDst_VCCU    noConfig
     2015-02-05 07:27:50   trigger_cnt     112
   Helper:
     mId        00B1
     rxType     12
     Io:
       newChn     +2AD870,00,01,00
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         2AD870
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.4
   icon       fts_window_2w
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,269CA603,
   room       9_06_CUL_HM
   serialNr   LEQ0497467
Der einzige Unterschied den ich sehe ist die Firmwareversion
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
dancatt
Folgendes noch für "get hmifo configcheck"
configCheck done:
missing register list
    2_02_KL_Fensterkontakt: RegL_00:
peerNeedsBurst cannot be determined
PairedTo missing/unknown
templist mismatch
    1_02_WZ_Heizungsthermostat_Clima: file: ./tempList.cfg for 1_02_WZ_Heizungsthermostat_Clima does not exist
    2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima: file: ./tempList.cfg for 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima does not exist
    2_03_SZ_Heizungsthermostat_Clima: file: ./tempList.cfg for 2_03_SZ_Heizungsthermostat_Clima does not exist
    2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima: file: ./tempList.cfg for 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima does not exist
    1_02_WZ_Wandthermostat_Climate: file: ./tempList.cfg for 1_02_WZ_Wandthermostat_Climate does not exist
Bennemannc
da scheint das pairing nicht geklappt zu haben- also noch einmal versuchen, eventuell auf über PairSerial. Immer den Config Taster drücken - auch nach dem GetConfig. Das Device meldet sich nicht automatisch um zu fragen ob etwas anliegt.
Es kann passieren, dass das Teil auf "Dauersenden" geht. Es wird gesendet, aber der Befehl wird nicht quittiert bzw. die Quittierung wird nicht sauber empfangen. Dann eine halbe Stunde die Batterien raus und neu pairen. Ich hatte jetzt schon eine zeitlang Ruhe mit meinen 4 Meldern.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
dancatt
Würde mich irgendwie wundern. Das Teil ist schon ca. 1 Jahr im Betrieb.
Kann das daran liegen dass ich vor kurzem die Batterien ausgetauscht habe?
Wie kann ich denn die Firmware eines Fensterkontaktes updaten? Ich finde nirgends die Verison 2.4.
frank
ZitatDiese gehen auch nicht mehr weg.
du musst natürlich den config button drücken, damit das device die messages empfangen kann.
ZitatWie kann ich denn die Firmware eines Fensterkontaktes updaten? Ich finde nirgends die Verison 2.4.
gar nicht.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
dancatt
Neue Batterien und ein Pairen hat geholfen.
Mich wundert nur dass die letzten Batterien nur ca. 6 Wochen gehalten haben.
Vielen Dank.
