Nach Update.. Dropdown für Regexp in Logfile funktioniert nicht mehr
Begonnen von joachimm, 13 Januar 2015, 17:23:44
joachimm
Kann daher leider nicht mehr sagen seit wann das nicht mehr funktioniert...
In den Logfile Einstellungen ließ sich immer  in den "Regexp parts" der Teil <regexp> mit einem Dropdown auswählen. Jetzt habe ich ein schwarzes Eingabefenster und muss es manuell machen. War schon schön... Ist das nur bei mir so?
Joachim
*** Habe nun die Version vom 10.1.15 wieder zurückgesichert - geht jetzt wieder ***
fhem,
RS485, Homematic, Synology, 1-wire
Inputsammler
Leider habe ich nun auch das Problem seit dem Update heute.
Gibt es dazu schon infos ?
Gruß Gerd
Rpi's und Bpi's und Hw von Dirk und locutus
CCU2,F20,Ks300,1-Wire,Homematic usw ...
vitodens 300 & IstrkrM372 auslesen über USB und FHEM
RUHE IN FRIEDEN AHA1805 RIP Mallorca +29.08.16
I miss you and your Family H.H.L.L.
MarcAD
das Problem scheint häufiger aufzutauchen. Siehe mal hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,32788.0.html
Ich hoffe du kannst da etwas mit anfangen, für mich ist das zur Zeit noch etwas zu tief in der Materie...
VG
Funktioniert bei mir ohne Probleme. Habe gestern abend Update gemacht.
Ich hatte etwas Bedenken vor dem Update, weil einige Probleme im Forum gemeldet wurden. Aber alles Bestens, bin sehr zufrieden. Rote Hinweise wegen Save Config - finde ich genial! Danke an die Entwickler!
Inputsammler
ich habe heut auch wieder ein Update gemacht un kann bestätigen das sich das Problem wieder gelößt hast.
Vielen Dank nochmals an alle Entwickler hier.
Gruß Gerd
