Iframe mit Wetteronline
Begonnen von Glühbirne, 25 Dezember 2012, 14:48:27
Glühbirne
Wenn ich aus der Beschreibung vom Floorplan den Code in meine fhem.cfg kopiere,bekomme ich immer das wetter von Berlin
Ich denke mal da fehlen irgenwelche Anführungszeichen oder so, ich weiß nur nicht wo.
"define Wetter weblink iframe http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=80331 attr Wetter fp_Grundriss 420,25 attr Wetter htmlattr width="220" height="330" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" attr Wetter room Plots"
Fennek
Hi, Glühbirne
define Vorhersage weblink iframe http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=80331
attr Vorhersage htmlattr width="160" height="300" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" ;; -webkit-border-radius: 10px;; -moz-border-radius: 10px;; border-radius: 10px;;"
sollte gehen
Grüße Andreas
FHEM Cubietruck mit 50GB SSD
HMLAN: TC,VD,DN,DIM,SW,SEC,TH
HUEBridge, HUEDevice:LCT,LLC
Sonos: 5xPL1,2xPB,2xSUB
iBeacon's
UliM
da ist höchstens das allererste Anführungszeichen zuviel.
Bei mir sieht das so aus:
define Wetter weblink iframe http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=80331&
attr Wetter fp_Grundriss 740,10,0
attr Wetter htmlattr width="170" height="330" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"
Gruß, Uli
Glühbirne
Vielen Dank funktioniert
Ist wohl ein Bug in der Beschreibung
UliM
kannst Du bittte genau angeben, auf welcher Sseite in welchem Absatz welchen Dokuments ein Fehler liegt, und worin der Fehler besteht - sonst kann's nicht korrigiert werden.
Danke+Gruß,
Uli
Trebor5
kann man eigentlich diesen Wetterlink auf die Hauptseite von Fhem zaubern ?
Odroid N2,Hauptsensoren Homematic + 1 Wire + 8Kanal Homematic auf Relay Schaltung. Forum Beiträge sind meine letzte Hoffnung nach Stundenlangen erfolglosen suchen und probieren.
UliM
kommt drauf an was Du als Hauptseite bezeichnest.
Du kannst diesen weblink in jedem Raum, auf Wunsch auch in mehreren anzeigen lassen.
attr <weblinkname> room <raumname>
=8-)
Trebor5
Hallo ,
aslo ich meine die Startseite von Fhem.
Wenn man links oben auf das Haus  ( Standardeinstellung ) klickt.
Das ist ja nun mal kein Raum.
Christian72D
Man kann auf der Seite von WetterOnline auch eine Vorhersage ohne Karte generieren lassen, allerdings ist der Befehl dafür SEHR lang und passt wohl nicht.
Ich habe jetzt einfach mal die Höhe reduziert, bekomme dann aber Scrollbars.
Kann man die nicht irgendwie abschalten? Oder gibts einen anderen Trick?
