SONOS Einrichtung ...
Begonnen von fhem:user, 22 April 2015, 22:41:48
fhem:user
ich beschäftige mich nun schon eine Weile mit FHEM. Meine Philips-hue-Lampen und mein MAX! Heizungssystem konnte ich erfolgreich einbinden und alles läuft wie es soll. Lediglich bei meinem Sonos-System verzweifel ich etwas. Laut der Anleitung im Wiki sollten die Module ja dabei sein (aktuelle Version FHEM 5.6, Debian Squeeze), das war bei mir allerdings nicht der Fall. So habe ich die Module manuell runtergeladen (http://fhem.lmsoft.de/sonos_dev/FHEM/00_SONOS.pm und http://fhem.lmsoft.de/sonos_dev/FHEM/21_SONOSPLAYER.pm). Die Module werden allerdings nicht geladen. Das Log sagt dazu:
2015.04.22 22:36:47 1: reload: Error:Modul 00_SONOS deactivated:
Can't locate UPnP/ControlPoint.pm in @INC (@INC contains: fhem.p/lib fhem.p/FHEM/lib ./FHEM/lib ./lib ./FHEM ./ /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 344.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_SONOS.pm line 344.
2015.04.22 22:36:47 0: Can't locate UPnP/ControlPoint.pm in @INC (@INC contains: fhem.p/lib fhem.p/FHEM/lib ./FHEM/lib ./lib ./FHEM ./ /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 344.
Ich habe mal nach der ControlPoint.pm gesucht, kann diese aber auf meinem System nicht finden. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich die Systemvoraussetzungen für die Modul-Installation alle eingehalten hätte. Hat jemand vielleicht ein Tipp für mich?
krikan
Du hast  nach der Installation von Fhem 5.6 kein "update" ausgeführt. Mache das bitte und dann hast Du Deine fehlenden Dateien.
http://fhem.de/fhem.html#Download:
ZitatNote: the FHEM development is a continuous one, and a release is only a starting point for the update process.
Use the update command to get the most recent version, especially if you want to report issues in the forum.
fhem:user
Oh F**k! Hab ich glatt übersehen. Danke!
