[gelöst] fhemweb meldet Fehler nach update vom 08.02.15
Begonnen von michaelfhem, 08 Februar 2015, 14:24:19
michaelfhem
mein fhem meldet folgenden Fehler nach heutigem Update:
2015.02.08 14:12:55 1: reload: Error:Modul 01_FHEMWEB deactivated:
Global symbol "$lastSavedChange" requires explicit package name at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1268, <$fh> line 50.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1402, <$fh> line 50.
2015.02.08 14:12:55 0: Global symbol "$lastSavedChange" requires explicit package name at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1268, <$fh> line 50.
Kann jemand etwas damit anfangen?
Grüße Michi
raspberry Pi 3 + jessie + fhem
Devices: Fritz Dect 200, Homematic (HMLan-Gateway), FS20 (CUL-Stick), Hue-Gateay, Sonos
michaelfhem
ok Habs selbst gefunden (Problem an der Suche ist das man nur in der Übersicht alles findet, befindet man sich in einem Subthread kommen scheinbar andere Ergebnisse):
http://forum.fhem.de/index.php/topic,33259.msg256242.html#msg256242
Trotzdem für alle anderen:
Da Fhemweb ja nicht mehr geladen wird kann man auch kein "update force" eingeben. Dazu muss man sich am fhem server per ssh einloggen und dann telnet localhost 7072. Dann kann man wie im fhemweb befehle eingeben.
Grüße Michi
