Ausstieg von CUL
Begonnen von stgeran, 12 Februar 2015, 18:32:14
stgeran
Ich weis nicht, ob mein Problem im CUL Thread oder beim Raspi besser aufgehoben ist, deshalb erst mal hier.
Aus heiterem Himmel habe ich
2015.02.12 18:21:02 1: BMP180: Can't call method "bus_read" on an undefined value
und bald darauf
2015.02.12 19:56:05 2: CUL_1: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (C F i A ZtA0407517562A is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
Ich habe auch ein update gegen 18:00 gemacht um etwaige Fehler auszuschliessen mit dem Erfolg: shutdown restart führt zu "fhem stopped" und das wars.
Ein reboot über telnet startet das ganze wieder. In welcher Ecke soll ich suchen? SD Karte, Hardware (Dirks Modul), CUL?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Wernieman
Bei Problemen RasPi mit USB kommt mir immer sofort die Frage nach der Stromversorgung:
Also wie sieht diese bei Dir aus?
Und danach:
Steht was spezielles im kern.log?
Verstehe ich es richtig, das Dein RasPi ansonsten noch funktioniert?
- Bitte um Input für Output
stgeran
Ich habe einen aktiven Hub mit einem 2A Netzteil und daran die CULs. Ich versorge den raspi "rückwärts" über den USB Anschluß. Ich hab das auch nicht verändert. Der raspi an sich funktioniert (CSM für Gas, CUL_0 für MAX!) Der BMP180 sitzt auf Dirks Platine. Was meinst Du mit "kern.log" Ist das der normale logfile?
FHEM auf Raspberry
Wernieman
das kern.log ist wie alle Linux-Logfiles unter /var/log zu finden.
Was Du nicht beantwortet hast: Der RasPi läuft ansonsten, auch wenn der CUL "weg" ist?
