Error messages while initializing FHEM: statefile: Please define REMOTE first
Begonnen von rasti, 11 Februar 2015, 21:38:27
rasti
auf der Hauptseite von FHEM kommen öfter (?) die Meldungen
Am Anfang der fhem.cfg stehen die untenstehenden Zeilen (keine Ahnung wo die herkommen,
ich meine die wäre früher nicht dagewesen....ich ändere meistens alles manuell in der
cfg Datei ). AUch die entsprechenden Zeilen aus der Logdatei habe ich unten aufgeführt.
Woher kommt die Fehlermeldung ? Kann ich diese Konfigurationszeilen einfach aus fhem cfg löschen ?
Gruss
Ralf
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd Error messages while initializing FHEM:\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
2015.02.10 23:17:54 1: Including ./log/fhem.save
2015.02.10 23:17:55 1: statefile: Please define REMOTE first
2015.02.10 23:17:55 1: OWX: 1-Wire bus OneWireAdapter: interface master DS2480 re-detected
2015.02.10 23:17:55 1: usb create starting
2015.02.10 23:17:57 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.02.10 23:17:57 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.02.10 23:17:58 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.02.10 23:18:03 1: usb create end
2015.02.10 23:18:03 2: Error messages while initializing FHEM: statefile: Please define REMOTE first
nesges
Wundert mich, dass dein Beitrag seit gestern abend hier steht, ohne dass dich jemand wegen planlosem editieren der fhem.cfg geprügelt hat.
Die Fehlermeldung kommt, weil ein Device REMOTE referenziert wird (in fhem.save oder fhem.cfg) das nicht mehr existiert, weil es vermutlich von Hand gelöscht worden ist. Die Fehlermeldung ist in motd festgehalten und geht daher erstmal nicht weg (http://fhem.de/commandref.html#global). Passe zunächst mal deine motd an, wie in der commandref beschrieben.  Wenn deine Fehlermeldung dann nach rereadcfg verschwindet war's in der fhem.save und die Meldung wird nicht wieder kommen; ansonsten in der fhem.cfg. In dem Fall solltest du die Restspuren von REMOTE  beseitigen.
In Zukunft gründlicher löschen bzw. http://fhem.de/commandref.html#delete einsetzen. Die rot markierten Zeilen solltest du dagegen auf keinen Fall löschen. Nachdem du den verlinkten Abschnitt zu global gelesen hast, sollte auch klar sein warum.
Die Fehlermeldung verschwindet automatisch beim nächsten fhem Neustart, wenn bis dahin die Fehlerursache beseitigt ist.
rasti
was meinst du genau mit "wenn bis dahin die Fehlerursache beseitigt ist" ?
das Device REMOTE existiert nicht mehr aber auch nach einem shutdown restart kommt die Meldung
Ralf
Mach mal im fhem Frontend in der Eingabezeile ein
attr global motd none
danach einen Klick auf "Save config" und dann ein "shutdown restart"
rasti
Das hat wohl geklappt, besten Dank
Gruss
Ralf
