Mal wieder Twilight
Begonnen von Banana_Joe, 26 September 2014, 18:24:02
Banana_Joe
Da bin ich ja beruhigt das ihr auch noch was lernen könnt ;-)
Aber man lernt ja freilich nie aus oder wie war das?
Ich hoffe dann mal das das Licht hier gleich um 21.06 im Büro angeht :).
Dietmar63
Eq hatte ich vom Handy aus geschrieben. Autokorrektur oder so. Ich dachte, dass das Allgemeinwissen sein sollte.
Der Perlinterpreter sollte bei Eq jedenfall kräftig meckern.
1) solange du solche Fehler hast, ist bestimmt etwas faul:
Zitat2014.09.30 19:09:09 3: RollosNacht2 return value: Bareword "ss_astro" not allowed while "strict subs" in use at (eval 606) line 1.
2) Diese Fehlermeldung besagt, dass noch mehr falsch ist. Bitte so verändern:
eq "ss_astro")
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Banana_Joe
21.06 und das Licht ist an "Daumen hoch" :) vielen Dank!
Pjg
Nur so interesse halber:
Warum satt:
define RollosNacht2 notify myTwilight:aktEvent.* { if (ReadingsVal("myTwilight","aktEvent","0") eq "ss_astro") {fhem("set brLicht on")}
nicht einfach so:
define RollosNacht2 at *{sunset("ASTRONOMIC")} set brLicht on
Hat das einen Hintergrund?
BananaPI, CUL 433, Somfy RTS, Hue LWL001, Hue LWB004, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW2-FM
Banana_Joe
@Pjg Du hast vollkommen recht deine Version is um ein vielfaches einfacher. Hab es umgestellt, manchmal macht man es sich einfach selbst schwer :)
