HM-CC-RT-DN und HM-CFG-USB-2
Begonnen von mfeske, 25 März 2015, 13:01:54
mfeske
es ist mir gelungen, der HM-CFG-USB-2 scheint jetzt an meinem Raspi seinen Dienst zu tun und startet auch automatisch. 46 Seiten Beiträge waren ganz schön lang aber das habe ich ja nun geschafft.
1) Für den HM-CFG-USB-2 habe ich auf einem alten Windows Rechner ein Update gemacht auf Version 0.967 habe leider nichts gefunden es auf dem Raspi zu tun, oder habe ich was übersehen?
2) Für den HM-CC-RT-DN konnte ich es fantastisch mit diesem wiki Artikel erledigen, simple ! Danke an die Autoren und all die, die dort Ihr Hirnschmalz reingesteckt haben.
Der HM-CC-RT-DN ist jetzt auch in FHEM angelernt. Im Gegensatz zu meinen Max Stellantrieben wird mir jetzt jedoch keine IST / Soll Temperatur angezeigt und ich finde auch keine Möglichkeit diese über die Oberfläche einzustellen. Wochenpläne sind auch nicht ersichtlich. Das geht wohl bei HomeMatic komplett anders ?
Auch ein set <device> getVersion zeigt nicht die Version 1.4 sondern eine Fehlermeldung "Unknown argument getVersion, choose one of burstXmit clear fwUpdate getConfig getRegRaw inhibit raw regBulk regSet reset sysTime unpair". Wenn ich die Batterie entnehme und wieder einlege wird mir korrekt die V 1.4 im Display angezeigt.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
marvin78
Wenn er wirklich richtig angelernt ist, müsstest du mehrere Channel haben. Einer befindet sich (bei Autocreate) im Raum CUL_HM und die anderen im Raum Unsorted. Da du schon das Wiki erwähnst...hier findest du alles weitere:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat
mfeske
#2
Alles da :-) Aber im Wiki hatte ich keinen Hinweis auf unsorted gefunden :-( Wer kann den mal die Firmware Version im Wiki aktualisieren?
Aber für den Stick kann ich kein Update über FHEM machen ?
Hat noch jemand eine Idee, warum nciht die korrekte Version unter FHEM angezeigt wird?
Ich konnte jetzt beim HM_308922_Clima auch ein desired-temp 21.0 absetzen laut log, 2015.03.25 14:02:20 3: CUL_HM set HM_308922_Clima desired-temp 21.0 es wird aber nicht bestätigt :-(
Micha
Hardware:
frank
bring deinen rt in den anlernmodus. dann sollte die fw version an fhem gesendet werden.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
LuckyDay
Zitatkorrekte Version unter FHEM angezeigt wird?
kommt nur mit der Anlernmessage , also --> einmal anlernen erzeugen am Device
Zitatset HM_308922_Clima desired-temp 21.0 es wird aber nicht bestätigt :-(
auch hier --> je nach dem wie eingestellt am Actor bzw und in Fhem  verschiedene ( Burst , Wakeup, usw )
Max =! HM
Also lesen in HM bei dir angesagt  ;D
mfeske
Danke, das hat geholfen :-)
Hardware:
mfeske
Max =! HM
"lesen in HM" Anhang des Einsteiger PDF's ? Mit den Max Geräten war das glaube ich einfacher :-(
Prinzipiell scheint doch aber mit Stick und Stellantrieb alles okay zu sein, wenn ich die Kanäle habe ? Mich wundert nur, das im Log die Temepratur Änderung auch nicht bestätigt wird.
Hardware:
