Rauchmelder HM-SEC-SD-2 für 2 Häuser mit Mailbenachrichtigung
Begonnen von NemisisSB, 06 Juni 2017, 19:09:20
chunter1
Zitat von: connormcl am 07 Juni 2017, 13:26:55
Man kann bis zu drei Rauchmelder als Repeater konfigurieren, so dass die ganze Kette erreichbar wird.
Tatsächlich bis zu 3 Repeater? Dachte nur einer?
Im Handbuch steht  folgendes:
ZitatUm größere Entfernungen zu überbrücken, ist das
Gerät mit einer Repeater-Funktion ausgerüstet.
Innerhalb des Funknetzes kann ein Gerät als Repeater
konfiguriert werden.
rabehd
Das klingt für mich jetzt so, dass Bosch die Rauchmelder von eq3 unter seinem Label verkauft, aber die Firmware ein wenig anderes ist.
connormcl
Hast Recht...bei Bosch im Handbuch steht 1 Repeater...im SD-2 Handbuch steht 3 Repeater.
Da im Bosch Handbuch alles zu Homematic/CCU2 fehlt, habe ich meine Ferion 5000 mit dem SD-2 Handbuch in Betrieb genommen. :)
Ich musste auch nur einen Repeater installieren...daher bin ich nach beiden Handbüchern konform.
Ob das jetzt bei Bosch Rauchmeldern zu Fehlern führt, wenn man mehr als einen Repeater konfiguriert, müsste noch jemand austesten...
Joker
Was im SD Handbuch auch steht ist, dass man bis zu 3 Repeater haben kann, aber dass ein Repeater keine bereits wiederholten Telegramme nochmal wiederholt.
Also keine Linie die mehrmals verlängert wird.
connormcl
#19
Das heisst, man kann nur Sternförmig von der CCU aus gesehen Linien bauen.
Dieser Aufbau ist möglich:
Rauchmelder<--Repeater 1<--CCU-->Repeater 2-->Rauchmelder
Dieser Aufbau ist nicht möglich:
CCU-->Repeater 1-->Repeater 2-->Rauchmelder
Und dieser funktioniert nach Lust und Laune, je nachdem welcher Repeater zuerst empfängt und reagiert:
CCU-->Repeater 1-->Rauchmelder
         \->Repeater 2-/
Soweit korrekt?
