InfoPanel: Rückmeldung beim Klicken?
Begonnen von Michi240281, 23 Februar 2015, 16:25:26
Michi240281
Hallo Betateilchen,
wäre es denkbar, dass du eine Möglichkeit ins IP einbaust, sodass man als User eine Rückmeldung bekommt, wenn man im InfoPanel einen "Button" oder eine "Area" angeklickt hat? Das würde den WAF enorm erhöhen. Frauchen schimpft immer, weil sie nicht weiß, ob die Aktion nun auch ausgeführt wurde. Würde ja reichen, wenn z.B. ne Sanduhr für 1 Sekunde eingeblendet würde oder ähnliches. Einfach ein optisches Signal, dass man/Frau weiß, das die gewünschte Anforderung gleich umgesetzt wird.
Besten Dank vorab!!
Michael
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Das hast Du schonmal gefragt:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,33785.msg261425.html#msg261425
Und ich habe damals Deine Frage schon vollumfänglich beantwortet.
