AES mit virtuellen Aktor auswerten
Begonnen von AHA1805, 01 März 2015, 10:46:34
AHA1805
ich habe folgende Problematik:
Ich habe eine Keymatic Fernbedienung mit einem virtuellen Aktor gepeert.
Jetzt wollte ich via Events des virtuellen Aktors die Keymatic schalten bekomme aber die Enden nicht zusammen.
Der Event (Reading) "trig_aes_va_fb_key3_open" zeigt im Event immer den Wert des letzten Ereignisses an.
D.h. im Event kommt. 2015-03-01 10:28:01 CUL_HM vi_ccu_key_open trig_aes_va_fb_key3_open: ok:6F
       im Reading steht jedoch: trig_aes_va_fb_key3_open ok:70   2015-03-01 10:28:01
Dadurch kann ich nicht im aktuellen Event auswerten ob die AES korrekt war.
Hier hilft auch kein ReadingVal ... aus einer Funktion des Notify.
Das Device erzeugt zwar den Event DEV_va_fb_key3 aesCommToDev: ok aber von hier finde ich keinen Bezug auf die tatsächlich gedrückte Taste.
Vielleicht hat schon mal jemand ein ähnliche Aufgabe gehabt und hat einen Tipp für mich, wie ich einen Tastendruck abfragen kann mit Sicherstellung das aes in Ordnung war.
   CFGFN
   DEF        3595C904
   NAME       va_fb_key3_open
   NR         3828
   STATE      Short (to vccu)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     DEV_va_fb_key3
   peerList   vi_ccu_key_open,
   Readings:
     2015-02-24 21:42:33   R-dblPress      0 s
     2015-02-24 21:42:33   R-longPress     0.4 s
     2015-02-28 15:05:59   R-sign          on
     2015-03-01 00:10:52   R-vi_ccu_key_open-expectAES on
     2015-03-01 00:10:52   R-vi_ccu_key_open-peerNeedsBurst off
     2015-03-01 00:11:02   RegL_01:          04:10 08:01 09:00 00:00
     2015-03-01 00:11:03   RegL_04:vi_ccu_key_open   01:80 00:00
     2015-03-01 00:11:02   peerList        vi_ccu_key_open,
     2015-03-01 10:22:00   state           Short (to vccu)
     2015-02-28 15:13:12   trigDst_vccu    noConfig
     2015-03-01 10:22:00   trigger         Short_34
     2015-03-01 10:22:00   trigger_cnt     34
   Helper:
     peerIDsRaw ,1399AE04,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   model      HM-RC-Key4-2
   peerIDs    00000000,1399AE04,
Aktor
   CFGFN
   DEF        1399AE04
   NAME       vi_ccu_key_open
   NR         10398
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     vccu
   peerList   va_fb_key3_open,
   CHANGED:
     trig_aes_va_fb_key3_open: ok:6E
   Readings:
     2015-03-01 00:07:01   peerList        va_fb_key3_open,
     2015-03-01 10:22:00   trigLast        va_fb_key3_open :short
     2015-03-01 10:22:01   trig_aes_va_fb_key3_open ok:6E
     2015-03-01 10:22:00   trig_va_fb_key3_open short
   Helper:
     Role:
       chn        1
       vrt        1
     Shadowreg:
   model      CCU-FHEM
   peerIDs    3595C904,
   webCmd     press short:press long
Hannes
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
