Fehler nach update von fhem
Begonnen von The-Holgi, 19 Februar 2015, 13:43:50
The-Holgi
seit dem gestrigem update startet fhem nach einem shutdown restart nicht mehr.
Im log taucht folgende Fehlermeldung auf:
2015.02.19 13:20:37 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
Nach reboot vom RPI2 funktioniert alles wieder wie es soll und fhem startet.
Hoffe jemand hat einen Tipp für mich.
Edit: Der Fehler tritt wohl nur auf wenn man direkt nach dem absetzen von shutdown restart die website schließt. Läßt man das browserfenster offen funktioniert es.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
Die Meldung kommt, wenn noch ein laufendes Programm (vermutlich FHEM selbst) einen der verwendeten TCP/IP Ports noch offen hat.
Ich konnte das Problem uebrigens (mit fhem.cfg.demo) nicht nachvollziehen.
