Bewegungsmelder meldet keinen Batteriestatus
Begonnen von Michi240281, 19 Februar 2015, 11:47:09
Michi240281
ich habe insgesamt 3 HM Bewegungsmelder - alle das Modell HM-Sen-MDIR-O-2
Einer dieser BM meldet nur aus irgendwelchen Gründen seinen Batteriestatus nicht an Fhem zurück! Funktionieren tut er einwandfrei, jedoch aktualisiert sich das reading "battery" überhaupt nicht. Habe dann letztens mal die Batterien entfernt und neu eingesetzt. Dann war der Status aktuell. Jedoch war es dann auch schon wieder, von alleine macht der garnix!
Hat jmd ne Idee, woran das liegen könnte?
Danke und Gruß
Michael
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
martinp876
Welche messages kommen den ? Kannst du einfach einmal die messages der beiden aufzeichnen ?
Michi240281
Vllt liegt es daran, dass das Reading "PairedTo" den Wert "0x0" anzeigt. Das IODev hat er richtig und er meldet auch motion korrekt an Fhem zurück! Nur das battery reading wird nicht aktualisiert. Soll ich einfach nochmal nen Pairing durchführen?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
marvin78
Michi240281
Ok, ist neu angelernt! Jetzt zeigt er die hmID korrekt an!
Mal beobachten was er jetzt so macht!
Aber schon komisch, dass er motion an Fhem zurückmeldet, obwohl er nicht gepaired war?!?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
marvin78
Er meldet das nicht an FHEM sondern an Broadcast. FHEM fängt die Nachrichten dann bloß auf.
Michi240281
Ah ok und weil er nicht angelernt war, konnte Fhem keine Abfrage machen, ob er noch "lebt" und daher kam halt auch kein battery reading zurück?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
marvin78
