Statistics Module und event-on-change-reading
Begonnen von KarlHeinz2000, 21 Januar 2015, 22:05:54
KarlHeinz2000
Ich lese 1Wire Temperatursensoren an GPIO4 ein. Mit "event-on-change-reading" habe ich die Datenmege im Log file ordentlich reduziert. Das klappt wunderbar. Leider bekomme ich in dieser Konstellation die Statistik nicht zum Laufen :-\. Es werden keine Daten ins logfile geschrieben, auch nicht mit "doStatistics".
define HZ_Temp_Raum GPIO4 10-000802dbfbce
attr HZ_Temp_Raum event-on-change-reading temperature:0.1
define HZ_statistics statistics HZ_Temp_Raum
attr HZ_statistics singularReadings HZ_Temp_Raum:temperature:(Min|Avg|Max):(Hour|Day|Month|Year)
define FileLog_HZ_statistics FileLog /opt/fhem/log/FileLog_HZ_statistics-%Y-%m.log HZ_Temp_Raum:statTemperature.*
DEF HZ_Temp_Raum
DEV_REGEXP HZ_Temp_Raum
NAME HZ_statistics
NR 229
NTFY_ORDER 10-HZ_statistics
PREFIX stat
STATE Waiting for notifications
TYPE statistics
monitoredDevicesGPIO4 HZ_Temp_Raum 2015-01-21 21:02:39
nextPeriodChangeCalc 2015-01-21 21:59:55 2015-01-21 21:02:38
state Updated stats for: HZ_Temp_Raum 2015-01-21 21:53:09
Wenn das "event-on-change-reading" nicht gesetzt ist, bekomme ich Statistikdaten. Allerdings kommen die "singularReadings" zu jeder Minute und noch einmal zur vollen Stunde.
Die "kombinierten" Statistikdaten werden nicht geschrieben.
2015-01-21_21:58:14 HZ_Temp_Raum T: 18.687
2015-01-21_21:58:14 HZ_Temp_Raum temperature: 18.687
2015-01-21_21:58:14 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayMin: 16.750
2015-01-21_21:58:14 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayAvg: 17.544
2015-01-21_21:58:14 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayMax: 19.187
2015-01-21_21:58:14 HZ_Temp_Raum statTemperatureMonthMin: 16.562
2015-01-21_21:58:14 HZ_Temp_Raum statTemperatureMonthAvg: 17.855
2015-01-21_21:58:14 HZ_Temp_Raum statTemperatureMonthMax: 20.625
2015-01-21_21:58:14 HZ_Temp_Raum statTemperatureYearMin: 16.562
2015-01-21_21:58:14 HZ_Temp_Raum statTemperatureYearAvg: 17.855
2015-01-21_21:58:14 HZ_Temp_Raum statTemperatureYearMax: 20.625
2015-01-21_21:59:15 HZ_Temp_Raum T: 18.687
2015-01-21_21:59:15 HZ_Temp_Raum temperature: 18.687
2015-01-21_21:59:15 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayMin: 16.750
2015-01-21_21:59:15 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayAvg: 17.545
2015-01-21_21:59:15 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayMax: 19.187
2015-01-21_21:59:15 HZ_Temp_Raum statTemperatureMonthMin: 16.562
2015-01-21_21:59:15 HZ_Temp_Raum statTemperatureMonthAvg: 17.855
2015-01-21_21:59:15 HZ_Temp_Raum statTemperatureMonthMax: 20.625
2015-01-21_21:59:15 HZ_Temp_Raum statTemperatureYearMin: 16.562
2015-01-21_21:59:15 HZ_Temp_Raum statTemperatureYearAvg: 17.855
2015-01-21_21:59:15 HZ_Temp_Raum statTemperatureYearMax: 20.625
2015-01-21_21:59:55 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayMin: 16.750
2015-01-21_21:59:55 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayAvg: 17.545
2015-01-21_21:59:55 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayMax: 19.187
2015-01-21_21:59:55 HZ_Temp_Raum statTemperatureMonthMin: 16.562
2015-01-21_21:59:55 HZ_Temp_Raum statTemperatureMonthAvg: 17.855
2015-01-21_21:59:55 HZ_Temp_Raum statTemperatureMonthMax: 20.625
2015-01-21_21:59:55 HZ_Temp_Raum statTemperatureYearMin: 16.562
2015-01-21_21:59:55 HZ_Temp_Raum statTemperatureYearAvg: 17.855
2015-01-21_21:59:55 HZ_Temp_Raum statTemperatureYearMax: 20.625
Wie lässt sich das lösen?
tupol
Die statistischen werte mit in event-on-change aufnehmen
KarlHeinz2000
Hab ich jetzt gemacht
attr HZ_Temp_Raum event-on-change-reading temperature:0.1,statTemperature.*
Die "singularReadings" kommen nun nur noch bei jeder Änderung der Temperatur.
Kombinierte Daten werden keine geschrieben.
Ich dachte, das alle Statistik Daten nur stündlich geschrieben werden?
2015-01-22_08:26:01 HZ_Temp_Raum T: 17.562
2015-01-22_08:26:01 HZ_Temp_Raum temperature: 17.562
2015-01-22_08:26:01 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayMin: 16.750
2015-01-22_08:26:01 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayAvg: 17.448
2015-01-22_08:26:01 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayMax: 19.000
2015-01-22_08:26:01 HZ_Temp_Raum statTemperatureMonthMin: 16.562
2015-01-22_08:26:01 HZ_Temp_Raum statTemperatureMonthAvg: 17.828
2015-01-22_08:26:01 HZ_Temp_Raum statTemperatureMonthMax: 20.625
2015-01-22_08:26:01 HZ_Temp_Raum statTemperatureYearMin: 16.562
2015-01-22_08:26:01 HZ_Temp_Raum statTemperatureYearAvg: 17.828
2015-01-22_08:26:01 HZ_Temp_Raum statTemperatureYearMax: 20.625
2015-01-22_08:27:10 HZ_Temp_Raum temperature: 17.5
2015-01-22_08:37:18 HZ_Temp_Raum temperature: 17.375
2015-01-22_08:37:18 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayAvg: 17.449
2015-01-22_08:37:18 HZ_Temp_Raum statTemperatureMonthAvg: 17.827
2015-01-22_08:37:18 HZ_Temp_Raum statTemperatureYearAvg: 17.827
2015-01-22_08:46:26 HZ_Temp_Raum temperature: 17.25
2015-01-22_08:46:26 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayAvg: 17.448
2015-01-22_08:59:37 HZ_Temp_Raum temperature: 17.125
2015-01-22_08:59:37 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayAvg: 17.443
2015-01-22_08:59:37 HZ_Temp_Raum statTemperatureMonthAvg: 17.825
2015-01-22_08:59:37 HZ_Temp_Raum statTemperatureYearAvg: 17.825
2015-01-22_09:04:42 HZ_Temp_Raum temperature: 17.25
2015-01-22_09:04:42 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayAvg: 17.440
2015-01-22_09:08:45 HZ_Temp_Raum temperature: 17.125
2015-01-22_09:08:45 HZ_Temp_Raum statTemperatureDayAvg: 17.439
tupol
KarlHeinz2000
Zur vollen Stunde (bzw. 5sec vorher) wird bei mir nichts gespeichert.
Ist das nicht korrekt?
tupol
Temperatur gibt es nur tageweise (s. Commandref)
optimizer
Wie wurde das jetzt gelöst?
Meine Temperaturstatistik will auch noch nicht. Ich brauche den Tagestiefstwert von Sole_Vorlauf und MIN/MAX/AVG von FBH_Vorlauf.
   DEF        Solarlog|Sole_Vorlauf|FBH_Vorlauf
   DEV_REGEXP Solarlog|Sole_Vorlauf|FBH_Vorlauf
   NAME       PV_Statistik
   NR         35
   NTFY_ORDER 10-PV_Statistik
   PREFIX     stat
   STATE      Updated stats for: Sole_Vorlauf
   TYPE       statistics
   Readings:
     2015-02-20 15:49:21   monitoredDevicesGPIO4 FBH_Vorlauf,Sole_Vorlauf
     2015-02-20 15:49:21   monitoredDevicesKOSTALPIKO Solarlog
     2015-02-20 18:59:55   nextPeriodChangeCalc 2015-02-20 19:59:55
     2015-02-20 19:33:22   state           Updated stats for: Sole_Vorlauf
   Fhem:
     modulVersion $Date: 2015-01-09 22:00:59 +0100 (Fri, 09 Jan 2015) $
   deltaReadings Total.Energy
   minAvgMaxReadings Total.Energy,temperature
