Raspi USB HUB CULs Zuordnung der Ports ?!
Begonnen von DieterL, 19 Juni 2015, 09:42:00
DieterL
Ich Google mir nen Wolf :-)
Hat schon jemand einen USB HUB an einem Raspberry angeschlossen !?
Hab grad einen 4fach Hub bestellt, da alle 4 Ports bei mir belegt sind, muss ein HUB her. Nur.........wie verhält sich unter Wheezy die Zuordnung der Ports ?!
Kann ich dann einfach alles CULs einfach in einem 4fach Hub stecken und werden sie dann von FHEM erkannt ?!
Raspi 2, Cul868, CUL433, Jeelink,HM-USB,4 *ITM100, 6* FHT8V, 6*CMR500, x-FS20 Komp., X- FS20 ST-4, 6* FS20 DI22-4 , YWT-8500, 4* Sonos Play:1, 2* Sonos Pl5, div selbstgestrickte Sensoren, 5* S555TH,9 * LaCrosse TX 29-IT, Philips Hue, 4* Piri-2,HomeMatic 4-Kanal-Schalter, 2*Velux,Bluetooth Stick
Dr. Boris Neubert
Hallo, das werden sie. Du musst aber noch mit udev.rules sicherstellen, dass Du sie voneinander unterscheiden kannst.
Boris
