Fhemduino - Perl Module installieren
Begonnen von kitamotua, 30 Oktober 2016, 15:34:21
kitamotua
Hallo werte fheministen!
Ich bin recht neu in dem Gebiet & hoffe das ich hier eine für den ein oder anderen sinnvolles Thema eröffne.
Wie genau lassen sich dieseModule https://github.com/mdorenkamp/fhemduino_modules welche ich benötige um den Fhemduino einzubinden installieren?
Fhem ist auf meinem raspi unter /opt/fhem/FHEM/ installiert, die Module einfach in dieses Verzeichnis zu kopieren hat bei mir nicht funktioniert. ("unknown module fhemduino")
Aus dem Wikihttp://www.fhemwiki.de/wiki/FHEMduino zum Fhemduino werde ich leider auch nicht schlau.
Vielen Dank für eure Hilfe!
viegener
Eigentlich sollte das kopieren der Module in das FHEM-Verzeichnis (also das Verzeichnis indem auch die anderen Module *.pm) liegen ausreichen. Vielleicht kannst Du mal beschreiben, was zu dem von Dir zitierten Fehler führt:
Vielleicht kannst Du beschreiben welche Schritte / Kommandos Du dafür machst?
Ich vermute erstmal, dass es an fehlerhafter Gorss/Kleinschreibung liegen könnte, das Modul heisst nämlich FHEMduino
