COC empfängt nichts nach Restart
Begonnen von RitterSport, 25 Februar 2015, 15:25:24
RitterSport
kann mir jemand ansatzweise helfen?
Seit neuestem (2 Tage) empfängt der COC nach einem Restart von FHEM nichts mehr.
Erst wenn ich die Frequenz leicht ändere oder set reopen mache läuft es wieder.
Senden geht allerdings zu jeder Zeit.
Wenn ich irgendwo eine DEF ändere und dann Save config gibt es keine Probleme, soabld ich die Fhem.config editiere läuft wieder nichts mehr.
Auch ein Senden von IT-Befehlen bringt kein Problem, wenn er normal läuft.
Zvor hatte ich den Raspi mit get upgrade und get update bearbeitet.
Fhem upgedatet.
Desweiteren läuft seit 2 Tagen 1 Wire mit 5 Sensoren, allerdings ist das Owio-Modul seit Wochen initialisiert.
Update:
COC Firmware von 1.61 auf 1.63 geflashed zuerst mit der Version "Radio Only", damit läuft es.
Mit der Firmware für 1-Wire Unterstützung, das gleiche Problem. COC empfängt erst Daten nach einem reopen.
RitterSport
Es ist definitiv der 1-Wire am COC.
Sobald Sensoren angeschlossen und/oder definiert sind , wird bei einem Neustart oder einem Neueinlesen der fhem.cfg der Empfang von 868MHZ am COC dauerhaft geblockt.
Es hilft nur ein reopen.
Zusätzlich musste ich feststellen das jede Abfrage des eines 1-Wire Sensors zu einem Freeze/Delay von 1.1 Sek führt.
Somit sind meine erhofften häufigen Abfragen auch nicht so Empfehlenswert.
Gehen eigentlich bei einem Freeze, wie zum Beispiel bei einer Seite mit vielen Plots, Signale verloren? Oder werden sie nur verzögert ausgeführt??
